    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      apollon77 @Segway last edited by
      @segway Naja am Ende gibts zwei Varianten:
      1.) "1 vCPU" ist zu wenig je nachdem was alles drauf läuft auf dem Slave
      2.) Die Redis COnnection vom "Cloud Slave" zum "lokalen Redis" ist zu lahm (ggf einfach nur die natürliche latenz?)
      Keine Ahnung dazu ehrlich gesagt ...
      • rtwl
        rtwl last edited by
        @Rene_HM
        Ist es geplant, dass der UV Index auch noch aufgenommen wird?
        In der XML ist der Wert verfügbar, finde ihn jedoch nicht in den Objekten:
        apollon77 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @rtwl last edited by
          @rtwl mach doch mal ein GitHub issue als Feature Request
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal.
              @rtwl Ganz Easy ... https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues ... new issue ... text eintippen 🙂
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @rtwl last edited by
                @rtwl sagte in Adapter: DasWetter:
                Ist in der 3.1.2 jetzt enthalten...
                • rtwl
                  rtwl @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm
                  Vielen Dank für die schnelle Reaktion 👍🏼
                  • Bostil
                    Bostil last edited by Bostil
                    Wahrscheinlich erledigt nach Löschen aller Objekte
                    Hat von euch auch jemand das Problem, dass sich der Objekt-Baum "current" nicht mehr aktualisiert?
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by nik82
                      ich habe seit mehren Tagen folgenden Fehler:
                      exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
                      die 5 Tages Vorschau ist ja im Pfad2 hinterlegt:
                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26604&affiliate_id=xxx&v=2.0
                      Wenn ich diesen Pfad im Browser eingebe, kommt folgende Rückmeldung:
                      <report>
                      <error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error>
                      </report>
                      Ich kann mich aber nachwievor im daswetter Portal anmelden und die anderen Pfade funktionieren auch.
                      Habe eigentlich gedacht es sei nur ein kurzzeitiges Problem.
                      Hat das noch jemand von euch?
                      --- EDIT ---
                      Geht jetzt nach 3 Tagen wieder, hat wohl diesmal länger gedauert bis der Fehler behoben wurde.
                        Dave69 last edited by Dave69
                        bin noch neu bei iobroker. Will mir die Wettervorhersage in Lovelace anzeigen lassen. Nachdem die Einbindung von Netatmo relativ easy ging dachte ich das geht so weiter, is aber scheinabr nicht so. DasWetter Adapter ist installiert, auf der Website registriert und die api`s sind im Adapter hinterlegt. In Lovelace wird mir aber bei Wetter angezeigt das keine passende Entität gefunden wurde. Wo liegt der Fehler?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Dave69 last edited by Glasfaser
                          @dave69 sagte in Adapter: DasWetter:
                          ich denke mal ...
                          hier bist du besser aufgehoben :
                          https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by
                            Ich hänge mich hier mal mit an.
                            Seit ein paar Tagen bekomme ich immer wieder solche Einträge in die Log. Ich hatte eben mal die Zeit auf 240 Sekunden gesetzt, aber kam direkt wieder.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.679	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7.hour": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.677	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.663	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.662	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.662	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.660	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.655	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.652	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.651	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.649	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.648	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.646	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.645	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.644	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.643	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.642	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.641	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.639	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.638	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.636	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.635	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.633	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.632	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.629	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.628	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.627	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.625	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.622	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed": Connection is closed.]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.620	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed": Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.612	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.606	warn	get state error: Connection is closed.
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.046	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                            daswetter.0
                            2023-09-27 18:13:48.043	error	force terminate
                            Das System ist u2d im Beta Branche bin ich unterwegs.
                            Rene_HM apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp siehe mehrere bereits geschlossene issues im github
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Rene_HM last edited by D3ltoroxp
                                @rene_hm Man soll die Zeit fürs Timeout hochstellen, hatte ich ja geschrieben das ich das schon auf 240 gestellt habe. Davor war es auf 120 und lief bis vor kurzem ohne Problem, soweit mir das aufgefallen ist. Auf der VIS fehlen mal keine Daten. Ich setzte das jetzt mal noch höher.
                                • Rene_HM
                                  @d3ltoroxp laut log "force terminate" bedeutet, dass der Adapter zwangsbeendet wird, obwohl er noch nicht fertig ist...
                                    apollon77 @D3ltoroxp last edited by
                                    @d3ltoroxp Im Zweifel Adapter issue mit vollständigem Debug log bitte
                                    • D3ltoroxp
                                      @rene_hm Hab das ganze jetzt mal auf 500 hoch, bis jetzt war nichts mehr gesichtet.
                                        A Former User @D3ltoroxp last edited by
                                        gibt es die Möglichkeit einen Key zu bekommen, ohne dass man eine eigene Webseite betreibt?
                                        Alina
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Guest last edited by
                                          @alinaclg sagte in Adapter: DasWetter:
                                          You need an account on DasWetter.com. Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
                                          Du brauchst doch keine eigene Website.
                                          Hier die Anleitung:
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/master/README.md
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper last edited by
                                            Welchen key meinst du? Ich habe mich da einfach registrieren lassen, und gut war es.
                                            81.1k
                                            1208
                                            408685
