    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
      skorpil last edited by skorpil
      Tolle Anleitung. Kompliment und Danke!
        Kunibert last edited by
        Eine super Anleitung, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank dafür!
        Eine Frage noch, ich würde mich gerne benachrichtigen lassen wenn nach einer gewissen Zeitspanne kein Update des Tibber-Live-Wertes übermittelt wurde damit ich dann schauen kann, wo der Fehler liegt. Mir würde es reichen es setzt sich eine Variable auf true, wenn die Datenverbindung besteht oder auf false, wenn z. B. seit 10 Minuten kein aktueller Wert mehr übermittelt wurde. Den Rest kann man ja selbst drumherum bauen.
        Hat jemand von euch schon einmal über Node-Red oder über Blockly das Schalten einer Variable bei fehlenden Werten in einer zu definierenden Zeitspanne realisiert und vielleicht ein Skript oder Screenshots, wie man das erstellen kann?
        • mickym
          mickym Most Active @Kunibert last edited by mickym
          @kunibert nimm einfach eine Trigger Node, die am Anfang true und nach 10 Minuten einen von Dir gewünschten Wert sendet, also false sendet, dabei die Option anhaken, dass sich die Spanne mit jeder eingehenden Nachricht verlängert. Ob du das dann in einen Datenpunkt schreibst, dir eine Nachricht schicken läßt, einen <Eintrag ins iobroker Log schreiben oder Dir eine eMail schicken willst bleibt Dir überlassen. Selbstverständlich kannst du dir auch ein Blockly schreiben (wenn Du es nicht lassen kannst), wenn eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung eines Datenpunktes erfolgt. Als Datenpunkte bieten sich ja die an, die mit den iobroker out nodes beschreiben werden.
            Kunibert @mickym last edited by
            @mickym Sehr cool, danke. Habe bisher gar nichts mit Node-Red gemacht aber das ist ja wirklich simpel.
            Hab einen schönen Sonntag und DANKE
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @Kunibert last edited by
              Vielen Dank für die super Anleitung. Ich habe es gestern eingerichtet und es funktioniert.
              Aber ich habe festgestellt, dass teilweise nicht mehr synchronisiert wird. Wenn ich dann den node red Adapter neu starte klappt es wieder. Hat noch jemand das Problem? gibt es da eine Lösung?
                Schimi @mcBirne last edited by Schimi
                edit
                ah mist, im Topic verlesen... hier gehts nur um NodeRed und nicht um den tibber Adapter, sorry
                @mcbirne
                ich muss sagen, dass der Adapter inzwischen seit Wochen bei mir einwandfrei läuft...
                Nur wenn die Tibberserver nen problem haben (der Pulse wird nicht in der App angezeigt (ist im letzten Monat 1 mal vorgekommen), muss ich den Adapter neu starten
                • mcBirne
                  mcBirne @Schimi last edited by
                  @schimi Ich habe es über NodeRed gemacht, da ich keinen Adapter gefunden habe. Welchen Adapter verwenden Sie?
                    @mcbirne
                    https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
                      cbrocker last edited by
                      ich habe seit gestern den Pulse und bin gerade beim Einrichten lt. Anleitung.
                      Beim Installieren des Adapters node-red kommt diese Meldung
                      Was bedeutet die Warnung? Kann ich das ignorieren?
                      Ich danke für Infos.
                      Grüße Christoph
                        Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by
                        @cbrocker sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                        Ja, das ist für den Maintainer des Adapters interessant.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          cbrocker @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Hey Thomas, danke für die schnelle Info. Ok, dann mache ich mal weiter. Schönen Abend 🙂
                            @cbrocker
                            Aber halte deine nodejs-Version auf Stand und bitte künftig Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                              ich habe nodejs v16.19.1, aber ich sehe gerade, es gibt ja schon v18.15.
                              Dann aktualisiere ich das auch gleich, bevor ich weitermache.
                              Geht klar mit den CodeTags.
                                cbrocker @ThomKast last edited by
                                @thomkast Danke für die Anleitung, hat super funktioniert.
                                  Michaelnorge last edited by
                                  Der Developer von tibberconnect hat sich aufgerafft und seinen Adapter wieder funktionsfähig gemacht, siehe HIER
                                    ich habe für den Pulse die Anleitung von @ThomKast umgesetzt und hat soweit geklappt.
                                    Dann habe ich die Tibber-JSON-Daten über NodeRed aufgesplittet. Dazu sind ja auch DPs
                                    notwendig, die ich bei 0_userdata.0.Tibber angelegt habe.
                                    Wenn ich dann im Node "iobroker out" das Topic auswählen möchte (also meine angelegten DPs in 0_userdata.0.Tibber), dann sehe ich immer nur das ursprünglich angelegte Topic Pulse,
                                    aber nicht die weiteren DPs.
                                    Ich habe dann im Feld Topic den Pfad des DPs manuell eingetragen, das hat geklappt.
                                    Aber warum werden die DPs nicht angezeigt?
                                    Danke für die Unterstützung.
                                      ThomKast @cbrocker last edited by
                                      @cbrocker Hi.
                                      Die DPs werden nur unregelmäßig in NodeRed aktualisiert. Du kannst dies anstoßen durch klick auf
                                      Funktioniert aber auch nicht immer. Wenn gar nix hilft, dann zuerst die DPs anlegen und dann ein neues Fenster mit NoteRed starten. Nach einem Start und erstmaligem Aufruf der DP-Auswahl, werden die DPs komplett eingelesen.
                                      Und dann gibt es noch die "Bazooka" 😉
                                        @thomkast hey thomkast, danke für die Tips. Ja, das Aktualisieren-Zeichen habe ich dann paarmal gedrückt bei der Auswahl der DPs. Hat aber nix geholfen. Ich teste mal spaßeshalber die Bazooka :-).
                                        Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht. Danke und Frohe Ostern
                                          mivola @wauzzi last edited by
                                          @wauzzi said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                          Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                                          Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                                          Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                                          Hat mir jemand einen Tipp ?
                                          Viele Grüße und besten Dank
                                          Ich habe auch den Fehler, dass die Node immer nur auf "Connecting" steht. Im Log sehe ich nur:
                                          2 May 22:22:40 - [info] [tibber-feed:Home] Preparing to connect to Tibber...
                                          2 May 22:22:41 - [info] [tibber-feed:Home] Connecting to Tibber...
                                          Wenn ich das Demo-Token und Demo-HomeID nutze (siehe hier), dann funktioniert es allerdings! Im API-Explorer sehe ich die Daten mit meinen Zugangsdaten jedoch! Und in Node-Red kann ich mit meinen Zugangsdaten auch Abfragen mit "tibber-data" erfolgreich ausführen. Es funktioniert also lediglich die "tibber-feed" Konfiguration nicht...
                                          Hat da jmd eine Idee?
                                          Danke und VG
                                          Micha
                                            ThomKast @mivola last edited by
                                            @mivola Hi. Lass Dir ein neues Token ausstellen und versuche es erneut. Kommt manchmal vor.
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28978
