    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      Dave69 last edited by
      kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
        Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
          Dave69 last edited by Dave69
          Habs hinbekommen. >
          \edit
          Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
          Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
          Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
          Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
            Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
            • David G.
              David G. @Dave69 last edited by
              @dave69
              An deiner Anleitung liegt es nicht.
              Entweder wird es erkannt oder nicht.
              Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
              Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
              Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
                Dave69 @David G. last edited by
                @david-g
                danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
                .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
                • David G.
                  @dave69
                  Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
                  Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
                  Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
                    @david-g
                    ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
                    Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
                    • David G.
                      @dave69
                      Man darf nur eins ausfüllen.
                        @david-g
                        OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
                        • David G.
                          @dave69
                          Dann hätte er es aber machen müssen.....
                          Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
                            @david-g
                            Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
                            • David G.
                              @dave69
                              Was hast du da stehen?
                                @david-g
                                  Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
                                  Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
                                  • David G.
                                    @dave69
                                    Daran sollte es nicht liegen.
                                    Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                                    Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                                      Dave69 @David G. last edited by Dave69
                                      @david-g
                                      Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
                                        Hatte zwischnzeitlich alle xml Felder und das json Feld befüllt. Zuminest wurde irgendwann was aktualisiert, Nachmittag stand noch Dienstag da, jetzt Mittwoch.
                                        • David G.
                                          @dave69
                                          Das ist doch was.
                                          Dann stell mal den Intervall was runter.
                                          Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
                                            @david-g
                                            das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
                                            In der Vis stehen noch 7° drin.
                                            898
                                            335640
