    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @ArnoD last edited by
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.2.5
      Änderungen:
      • Für die Berechnung der Batteriekapazität werden die Objekt ID "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY" und "e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY" verwendet. E3DC zeigt bei neueren Hauskraftwerken über die RSCP Schnittstelle falsche Werte bei der Objekt ID "e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity" an.
        jans_ios last edited by
        @ArnoD
        Mir ist gerade aufgefallen, dass Charge Control den Ladestrom in meine Wallbox ignoriert und es so dazu kommt, dass mein Hausakku geladen wird mit dem errechneten sinnvollen Maß an Energie, mein Auto auch geladen wird und es dadurch dann aber zu Netzbezug kommt. Ich hätte erwartet, dass das Laden des Hausakkus dann heruntergesetzt wird und ggfs. sogar aus dem Akku die Wallbox befeuert wird.
        Ursache ist hier vermutlich, dass meine Wallbox am E3DC per Modbus angebunden ist und nicht wie in Deinem eigenen Szenario direkt vom ioBroker-Modbus-Adapter gesteuert wird. Ich brauche die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal zwecks Nachweis von Stromkosten an meinen Arbeitgeber (Firmenwagen).
        In Deinem Szenario taucht Dein Wallbox-Strom im Hausverbrauch mit auf - in meinem nicht.
        Kannst Du evtl. etwas bauen, dass auf eine Wallbox im E3DC-RSCP-Adapter-Datenbaum prüft und den Strom zusätzlich berücksichtigt?
        Danke!
          ArnoD @jans_ios last edited by
          @jans_ios
          Verstehe ich das richtig, die Leistung der Wallbox wird bei dir nicht beim Hausverbrauch unter modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung dazu addiert?
          Dann wird bei dir die Wallbox Leistung nur unter modbus.0.holdingRegisters.40078_Wallbox_Leistung angezeigt?
            jans_ios @ArnoD last edited by
            @arnod
            Ja, genau so ist es. Da Du Deine Wallbox ja beim Speicher "abgemeldt" hast und direkt per Modbus steuerst, läuft das bei Dir über den Hausverbrauch. Meine Wallbox wird vom Speicher gesteuert - da läuft es dann nicht über den Hausverbrauch, sondern über Register 40078_Wallbox_Leistung.
            Hast Du eigentlich mal überlegt, das gesamte Skript auf den E3DC-RSCP-Adapter umzustellen?
              @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Überlegt schon, aber dafür läuft der Adapter noch nicht stabil genug.
              Das andere Problem ist, dass die Systemauslastung stark ansteigt, wenn zu viele Objekte in kurzen Intervallen abgerufen werden. Da ist Modbus einfach schneller und belastet das System nicht so stark.
              • jh537
                jh537 last edited by
                Wie kann man Charge-Control einstellen, dass es abgeschaltet ist, so dass die Remote-Warnung auch weg ist? Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
                Ich hatte am Montag früh, das Problem, dass das Entladen der Batt um 0 Uhr gestoppt wurde. Ich kann mal sehen ob ich da noch das Log finde.
                Am Montag nachmittags habe ich bei den Einstellungen 5 (nach Regelende vor LE) keine Reaktionen mehr bemerken können.
                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
                Gibt es hier schon Erkenntnisse?
                Ich versuche die Logs im Laufe des Tages anzuhängen. Sind das Instabilitäten-was ist darunter zu verstehen?
                A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  as @jh537 last edited by
                  @jh537 ->@ArnoD bei mir heute .5.4. gleiche Verhalten Akku steht bei 70% um 0Uhr jedoch ab dieser Zeit nur noch Netzbezug.
                  Anwahl steht noch auf Bewölkung 12 bis 18 , schalten der 2 Buttons in Vis keine änderung nur Stoppen des Skriptes im Iobroker lässt entladen wieder starten
                  Keine Notreserve etc eingestellt
                  smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @as last edited by smartboart
                    @ArnoD bei mir heute auch wieder..
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      as @as last edited by
                      @as said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      protokoll warnung.pdf
                      diese Einträge gib es im rscp adapter nicht
                        @as
                        protokoll warnung 2.pdf
                        gleiches Verhalten u Fehler in vers.2.2 u 2.5
                        alle adapter etc bereits neu gestartet
                        • smartboart
                          @as Hast du xmlhttprequest im Javascript Adapter hinterlegt?
                          • smartboart
                            smartboart @smartboart last edited by smartboart
                            @ArnoD Hier mal die ganze chart vom Fehlerfall...hauslast
                            War zum fehlerzeitpunkt 0...kann das der trigger für das Fehlverhalten sein?
                            Stringspannung war auch auf einmal weg
                              Den Fehler, dass um 0:00 Uhr das Entladen gestoppt wird, habe ich jetzt gefunden.
                              Ich prüfe aber noch, ob es noch eine Konstellation gibt, die ich übersehen habe.
                              Werde dann heute eine neue Version hochladen.
                                ArnoD @jh537 last edited by
                                Welche Remote-Meldung meinst du da?
                                Das muss ich mir noch ansehen, will zuerst sicherstellen, dass die Laderegelung wieder so funktioniert wie sie soll.
                                jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  ArnoD @smartboart last edited by
                                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Das sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                                  Die String Spannung wird vom Script nicht beeinflusst und sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                                  Woher bekommst du die String Spannung vom Modbus Adapter oder rscp Adapter?
                                    ArnoD @as last edited by ArnoD
                                    @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Nach dem LOG fehlt bei dir der Eintrag xmlhttprequest in der Javascript Instanz.
                                    • jh537
                                      jh537 @ArnoD last edited by
                                        @jh537
                                        Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
                                        • jh537
                                          @arnod oki, danke
                                            Version: 1.2.6
                                            Änderungen:
                                            • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
                                            • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
                                            • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
                                            3439
                                            1581342
