    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Easyghost last edited by
      @easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Hi benötige eure Hilfe
      Das ist mein Aktueller Stand
      Hätte es gerne so
      Habe aktuell das Problem das es sich nicht zu und aufklappen lässt finde einfach nicht die Einstellung dazu!
      Danke für eure Mühe
      Schau auch mal im wiki:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
        Easyghost @dslraser last edited by
        @dslraser OK Danke Versuch es heute Abend Mal nach der neuen Version
          Easyghost @s.bormann last edited by Easyghost
          @s-bormann ja nach dem Wiki habe ich es gemacht aber leider ist das nicht mehr aktuell und bekomme es auch nicht hin das es sich aufklappt und schließt.
          PS: und erstmal großes Lob von mir für den Adapter iQontrol.
            Easyghost @dslraser last edited by Easyghost
            @dslraser Hi habe es nochmal mit der neuen Version gemacht
            Da komme ich so weit bin nur nicht ganz sicher ob der Fehler in der Überschrift am Blockly oder am iQontrol liegt?
            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Easyghost last edited by
              @easyghost du meinst 39225417-c8e3-4543-873d-342730e9ff9a-grafik.png ?
                Easyghost @da_Woody last edited by Easyghost
                @da_woody ja habe eins offen eins gekippt dann sollte doch oben stehen 2 Fenster geöffnet oder ? Weiß aber nicht wo der Fehler liegt
                • da_Woody
                  @easyghost hab dich verstanden. ich verwende das so nicht, aber hab mir das blockly mal runtergeladen, da steht nix von okay drinnen. würde also sagen, du hast da in iQontrol was falsch eingestellt.
                  kontrolliere anhand vom wiki nochmal alles, oder machs gegebene falles komplett neu...
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Easyghost last edited by
                    @easyghost
                    ich habe Dir mal eine Chat Nachricht geschrieben.
                    Die Überschrift macht das Blockly. Du hast wahrscheinlich im Blockly etwas nicht bzw. etwas falsch eingestellt.
                    Bei mir laufen diese Blockly seit sehr langer Zeit Fehlerfrei.
                      @dslraser
                      War eine Einstellung in der Liste im iQontrol habe es nach den Bildern gemach aus dem Wiki
                      149938703-94bd37bb-aeca-4547-85a1-559cf6126f47.png 149938704-37e620a4-6b71-41ff-bc12-94ae801fdfb8.png 149938707-ebd82516-cb25-4fd7-afb8-6fb8f561b141.png
                      Und so muss es bei mir sein
                      Screenshot_20230404-222816.png Screenshot_20230404-222829.png Screenshot_20230404-222752.png
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Easyghost last edited by dslraser
                        @easyghost
                        Ich habe Alias in Verwendung und diese dann auf deutsch erstellt, also nicht mit CLOSED/TILTED oder OPEN.
                        Beispiel von einem alias für ein Fenster wie ich es verwende
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Bad links",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "role": "window.value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.xxxxxxxxxxxx.1.STATE"
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1615639416752,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        jetzt vielleicht nur noch "einheitliche" Schreibweisen in groß oder klein und "passende" Symbole für geschlossen/gekippt und geöffnet verwenden und vielleicht Alias anlegen ohne ".STATE" 👍 , dann sieht es noch besser aus.😊
                          @dslraser ja das muss ich später noch ändern für mich ist erst Mal die Funktion wichtig und das ich es verstehe außensehen kommt zum Schluss 😜.
                          Das ist ne andere Aufgabe nun muss ich als nächstes erst Mal schauen wie das mit der digitalen Uhr läuft.
                          Aber Danke für das Skript kann es dann direkt mit machen.
                          • dslraser
                            ? was für’n Skript ?
                              Easyghost last edited by Easyghost
                              @dslraser der Tip mit den Alias habe es auch so hinbekommen.
                              Habe noch einige Probleme mit dem Digitalen Uhr Skript kann da jemand helfen?
                              Kenne mich mit Java nicht aus
                              Habe mir das Skript aus dem Beitrag Version 7 und Astro genommen Bilder Ordner im Skript eingetragen und Außenfühler geändert jetzt bekomme ich immer wieder die Fehler.
                              Die Anzeige scheint zu funktionieren
                              Danke für die Hilfe
                              • dslraser
                                @easyghost
                                am Besten Du postest mal Dein Script und auch die Fehlermeldung, aber beides in Code Tags.
                                  @dslraser
                                  Astro
                                  21:59:00.005	error	javascript.0 (2742) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.iqontrol.Astro:97:45)
                                  const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                  const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                  const pfad = "0_userdata." + 0  + ".Astro."; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                  // TAGESZEITEN - T E I L
                                  // Tageszeiten nach eigenem Gusto
                                  const tageszeiten = [{name: "Nacht", astro: "nauticalDusk", shift: 45},
                                     	     {name: "Morgendämmerung", astro: "nauticalDawn", shift: -45},
                                     	     {name: "Sonnenaufgang", astro: "sunrise", shift: 0},
                                     	     {name: "Morgen", astro: "sunriseEnd", shift: 0},
                                     	     {name: "Vormittag", astro: "goldenHourEnd", shift: 60},
                                     	     {name: "Mittag", astro: "solarNoon", shift: -30},
                                     	     {name: "Nachmittag", astro: "solarNoon", shift: 30},
                                     	     {name: "Abend", astro: "goldenHour", shift: -60},
                                     	     {name: "Sonnenuntergang", astro: "sunsetStart", shift: 0},
                                     	     {name: "Abenddämmerung", astro: "sunset", shift:0}
                                  const idTageszeit = pfad + "Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                       idTageszeitNext = pfad + "Tageszeit.next",
                                       idAstrotag =  pfad + "Tageszeit.Astrotag";
                                  createState(idTageszeit, "nächste Minute abwarten", {
                                     desc: "Name der Tageszeit",
                                     type: "string"
                                  createState(idTageszeitNext, "nächste Minute abwarten", {
                                     name: "nächste Tageszeit",
                                     desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                     type: "string"
                                  createState(idAstrotag, isAstroDay(), {
                                     type: "boolean",
                                     desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                  schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                                     for(let i = 0; i < tageszeiten.length; i++) {
                                     	var act = tageszeiten[i];
                                     	var next = tageszeiten[0];
                                     	if(i + 1 < tageszeiten.length) next = tageszeiten[i + 1];
                                         var actTime = getAstroDate(act.astro).getTime() + 60000 * act.shift;
                                         var nextTime = getAstroDate(next.astro).getTime() + 60000 * next.shift;
                                         if(actTime > nextTime) {
                                             if(new Date().getHours() > 12) nextTime = nextTime + 24 * 3600000;
                                             else actTime = actTime - 24 * 3600000;
                                     	var now = Date.now();
                                     	if(now > actTime && now < nextTime) {
                                  			setState(idTageszeit, act.name, true);
                                     		setState(idTageszeitNext, next.name, true);
                                     setState(idAstrotag, isAstroDay(), true);
                                  // A S T R O - T E I L
                                  // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                  const astrotime = {
                                     "elements" : [
                                         // Astrotag beginnt
                                             "fname" : "nadir",
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Nadir",
                                                 "nxt" : "nächster",
                                                 "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Nadir",
                                                 "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                             "astroday" : false //during astronight
                                             "fname" : "nauticalDawn",
                                             "de" : {
                                                 "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                 "nxt" : "nächste",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Nautical dawn",
                                                 "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                             "fname" : "dawn",
                                             "de" : {
                                                 "name" : "bürgerliche Morgendämmerung",
                                                 "nxt" : "nächste",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "dawn",
                                                 "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                             "fname" : "sunrise", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Sonnenaufgang",
                                                 "nxt" : "nächster",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Sunrise",
                                                 "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                             "astroday" : true //during astroday
                                             "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                 "nxt" : "nächstes",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "End of sunrise",
                                                 "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                             "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                 "nxt" : "nächstes",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "End of golden hour",
                                                 "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                             "fname" : "solarNoon", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                 "nxt" : "nächster",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Solar noon",
                                                 "desc" : "sun is in the highest position"
                                             "fname" : "goldenHour", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                 "nxt" : "nächste",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Golden hour",
                                                 "desc" : "evening golden hour starts"
                                             "fname" : "sunsetStart", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                 "nxt" : "nächster",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Sunset starts",
                                         // Astronacht beginnt
                                             "fname" : "sunset", // function name
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Sonnenuntergang",
                                                 "nxt" : "nächster",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Sunset",
                                                 "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                             "fname" : "dusk",
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Ende bürgerliche Abenddämmerung",
                                                 "nxt" : "nächstes",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Dusk",
                                                 "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                             "fname" : "nauticalDusk",
                                             "de" : {
                                                 "name" : "Ende nautische Abenddämmerung",
                                                 "nxt" : "nächstes",
                                                 "desc" : ""
                                             "en" : {
                                                 "name" : "Nautical dusk",
                                                 "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                  for(let i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                     // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                     var nr = i;
                                     if(i < 10) nr = '0' + nr;
                                     // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                     var idAstroObject = pfad + "Zeiten." + nr + "-" + astrotime.elements[i].fname;
                                     createState(idAstroObject, " ", {
                                         name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name,
                                         desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                         type: "string"
                                  function writeAstroTimes(i) {
                                     var nr = i;
                                     var today = new Date();
                                     var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                     var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                     var next_event = today.getTime();
                                     if (getAstroDate(fname) < today) next_event = tomorrow;
                                     var temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                     let astro = formatDate(temp, 'hh:mm');
                                     if(sec) astro = formatDate(temp, 'hh:mm:ss');
                                     setState(idAstroObject, astro, true);
                                  function iterateAstrotimes() {
                                     // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                     for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                         writeAstroTimes(i);
                                  schedule("59 1 * * *", iterateAstrotimes);
                                  setTimeout(function() { // Skriptstart
                                     iterateAstrotimes();
                                  }, 200);
                                  Uhr
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.iqontrol.Astro:97:45)
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.007	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'getTime' of undefined
                                  javascript.0
                                  	2023-04-07 22:02:00.006	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                                  const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                                  const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                                  const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                                  fctInit();
                                  on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                    if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                        setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                    }else{
                                        setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                  function fctInit(){
                                  if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                      createState(DP_Uhr_digital,
                                          {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
                                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                                      createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                                  if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                                      createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                          {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                                  setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                                  schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                      setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                                  function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                                  let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                  let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                  let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                  let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                                  let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                                  let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                                  let str_position_font   = 'left'
                                  let str_Tageszeit       = 'Tag';
                                  let str_html            = '';
                                  let str_html_head       = '';
                                  let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                                  // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                                  str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                  str_html_head = str_html_head + '<style>';
                                  str_html_head = str_html_head + 'body {';
                                  //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                                  str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                                  str_html_head = str_html_head + '}';
                                  str_html_head = str_html_head + 'span {';
                                  //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                                  //Textausrichtung
                                  str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                  //Schriftfarbe
                                  str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                                  //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                  //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                  str_html_head = str_html_head + 'td {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                                  //Elemente werden untereinander dargestellt
                                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                                  //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'input {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                                  //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                  //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                  //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                                  str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                                  str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                                  str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                                  str_html_head = str_html_head + '</style>';
                                  str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                                  str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                                  str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                                  str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                                  str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                                  str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                                  str_html_head = str_html_head + '</script>';
                                  str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                  // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                                  //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                                  //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                                  switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                      case "Sonnenuntergang":
                                      case "Abenddämmerung":
                                      case "Nacht":
                                      case "Morgendämmerung":
                                          str_Tageszeit = 'Nacht';
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                                  // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                                  //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                                  str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                                  if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                                  }else{
                                        str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                                  str_html = str_html + '</div>';
                                  //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                                  str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                                  str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                                  str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + /*Math.round;*/(getState('modbus.0.holdingRegisters.40133_prmRamIdxT1'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val.toFixed(1)) + '°C</i></b></span>';
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                                  }else{
                                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                                  //Box 3 = Wettervorschau
                                  str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                                  str_html = str_html + '<tr>';
                                  str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '</tr>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                  str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                  str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                  //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                                  str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                                  str_html = str_html + '</table>';
                                  return str_html;
                                  Danke für eure hilfe
                                  Hat sich erledigt fehler konnte ich nach Tagelangen suchen selber beheben
                                    Hallo
                                    Folgendes möchte ich Euch fragen:
                                    Habe mir das Widget für Rollos gebastelt und es funktioniert soweit auch. Da ich diesen aber für eine Markise auf der Terrasse verwende, würde ich gerne die beiden Bezeichnungen "AP" und "AUF" durch "Ausfahren" bzw. "Einfahren" ersetzen. Kann man dies überhaupt ändern und wenn ja, wo?
                                    Danke und Gruss
                                    Vazi
                                      A Former User @Guest last edited by
                                      @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Hallo
                                      Danke und Gruss
                                      Vazi
                                      Moin,
                                      zeig doch mal, was Du wie gemacht hast und/oder schau mal beim Widget unter
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Hallo
                                        Danke und Gruss
                                        Vazi
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Suuuuper, vielen Dank Bernd, das ging aber ruckizucki. Anpassung vorgenommen und jetzt passt es 👍
                                          Rookie50 last edited by Rookie50
                                          @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine kurze Frage zu den Listen, da ich eine Liste benötige, die einen lesbaren Namen im Namensfeld hat. Allerdings ist dieser "Pfad" vom Adapter als "group" deklariert. Ist es irgendwie möglich eine Liste mit den Namen zu erstellen? mit den Standardeinträgen des Listengenerators bin ich nicht weitergekommen.
                                            "type": "group",
                                            "common": {
                                              "name": "User1-Name",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "value",
                                              "type": "object"
                                            "from": "system.adapter.wireguard.0",
                                            "ts": 1681736379553,
                                            "_id": "wireguard.0.192.168.178.10-wg0.peers.<hierstehteinkey>",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          Es gibt keinen Unterschied in der Liste, wenn ich "Name des übergeordneten Datenpunktes" oder "ID des übergeordneten Datenpunktes" benutzte. Mit beiden Einstellungen erhalte ich die ID. Ist das evtl. ein Bug?
                                            Mike Hellracer last edited by
                                            @s-bormann
                                            @dslraser
                                            Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls eines anderen Widgets abbilden.
                                            Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
                                            Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls" umzusetzen.
                                            Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
                                            296
                                            7637
                                            6968943
