    4. Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's
      Andy200877 @onkeloki last edited by
      @onkeloki sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
      Habe ähnliche dinge schon mit relais gelößt (also tasten überbrückt). Aber mit Wemos (bzw ähnlicher hardware) noch keine Erfahrung. Kannst du mir kurz skizzieren was man mit dem 4,7kOhm Pullup-Widerstand genau machen muss? Also wie wird das an dem original Button angelötet / verbunden?
      In einem der ersten Beiträgen habe ich ein Bild von der Rückseite der Platine gepostet.
      Dort ist erkennbar, wo man das Signal abgreifen kann.
      Der 4,7kOhm PullUp ist auf der Intex Platine verbaut. Daher wird kein extra Widerstand benötigt und man kann die beiden Punkte direkt an einen GPIO anschließen.
      Bei einem Wemos D1 wird aber ein Spannungswandler benötigt der aus 12V => 5V macht.
      Meine NodeMCU vertragen auch alle 12V aber gab es hier ja bereits eine Diskussion....
        Sniker @onkeloki last edited by
        @onkeloki Hi. Hast du das inzwischen realisiert bekommen? Ich habe auch tasmota auf einer Nodemcu und hänge dort fest. Ich weiß nicht wie weit die bin Datei vom Ersteller fertig gemacht wurde. Ich möchte es halt auch direkt mit Temperaturfühler umsetzen.
          Sniker @Andy200877 last edited by
          @andy200877 Hi Andy. Du nennst deine bin(zip) ja Poolthermometer wurde dieses dort schon integriert? Danke
            Andy200877 @Sniker last edited by
            @sniker sagte in Vorstellung meines Intex Poollampen Umbau's:
            Nein, wie ich oben bereits geschrieben habe wurde es noch nicht integriert.
              Sniker @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Hallo Dieter.
              Hast du diese Lampe noch aktiv?
              Könntest du mir ein Bild deiner Gerätekonfiguration aus Tasmota schicken?
              Muss da nur Relay rein oder auch noch Switch dazu? Ich möchte halt gerne tasmota nutzen wegen dem Temperaturfühler für den Pool. Leider wurde das Projekt ja hier nie richtig fertig gemacht. Besten Dank
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Sniker last edited by
                Wieso ?
                Das Projekt ist doch fertig. Es steht alles auf Seite 1 was man braucht.
                Was soll fehlen ?
                Auch dies steht auf Seite 1.
                Verstehe deinen Beitrag nicht wirklich.
                Ist alles beschrieben und erklärt.
                  @bahnuhr
                  Der Tread Ersteller hat dieses Projekt doch in Arduino erstellt. Ich hätte es gerne wie du in Tasmota, deshalb meine Frage an dich ob du nur Relay oder auch Switch hinterlegt hast, deshalb hatte ich um die Einstellungen in Tasmota gebeten.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Sniker last edited by bahnuhr
                    @sniker
                    Du hast nicht gelesen !
                    Steht auf Seite 1 im Beitrag 12.
                    Und an die Einstellungen komm ich grad nicht dran.
                    Pool ist noch nicht aufgebaut.
                      @bahnuhr ich habe alles gelesen, mehrfach. Sonst hätte ich mich nicht an dich gewendet. Deine einzige Beschreibung ist die nachfolgende im Bild. Mehr nicht. Screenshot_20230404_220940.jpg
                      • bahnuhr
                        ja, jetzt anscheinend.
                        Denn du hattest ja geschrieben:
                        Mehr nicht.
                        Und das reicht auch.
                        Denn von switch steht da nichts.
                        • O
                          onerc @Andy200877 last edited by
                          @andy200877 Hi Andy, ich bin hier auf dein Projekt gestoßen, vielen Dank dafür. Die Lampen sind jetzt auch für Leute nutzbar die ein Deck außen rum gebaut haben.
                          Cino hatte in einem Post angeregt noch 2 Temperstursensoren (DS18b20) für Pool- und Luft zu integrieren. Möchtest du dies noch ergänzen oder deine INO-Datei zur Verfügung stellen? Vielen Dank schon mal.
                          Gruß Chris
                            Nachdem ja immer wieder mal der Wunsch nach Integration von DS18B20 Sensoren geäußert worden ist, habe ich mich heute mal an die Arbeit gemacht....
                            • Es können beliebig viele DS18B20 Temperatursensoren an den NodeMCU angeschlossen werden.
                            MQTT
                            Über MQTT erhält man die Anzahl der gefundenen Sensoren, einen Ordner mit der eindeutigen SensorID.
                            In diesem Ordner gibt es nochmal die ID des Sensors, eine Bezeichnung und die Temperaturwerte in Grad Celsius und Grad Fahrenheit. Auf alles weitere wie Farben usw. gehen ich jetzt hier nicht mehr speziell ein.
                            Hauptmenü
                            • Im Hauptmenü gibt es jetzt einen neuen Punkt "DS18B20 Einstellung"
                            DS18B20 Einstellung
                            Dort lassen sich Bezeichnungen für die Sensoren vergeben.
                            Insgesamt ist hier Platz für 10 SensorID's mit den passenden Beschreibungen. Die SensorID's werden automatisch ausgelesen. Es sollten also alle Sensoren angezeigt werden. Wenn man doch mehr wie 10 DS18B20 Sensoren anschließen möchte, ist das kein Problem, da alle Sensoren immer über MQTT gesendet werden. Die Einstellungsseite kann einem Sensor nur eine kurz Beschreibung wie z.B. "Wassertemperatur",... vergeben werden.
                            Hardware
                            Wie von Anfang habe ich mein Programm auf einem NodeMCU programmiert und auch dort getestet.
                            Der Anschluss der Taster usw. ist gleich wie im ersten Post.
                            Die DS18B20 werden wie folgt angeschlossen
                            VDD <=> 3.3V
                            GND <=> GND
                            Data <=> D4
                            Bitte beachtet das Ihr einen 4,7k Ohm Widerstand zwischen VDD und Data anschließen solltet. Schaltpläne gibt es genügend dazu im Netz.
                            Software
                            Ich habe den Source für einen NodeMCU und WemosD1 kompiliert und die BIN Dateien hier angehangen.
                            Außerdem meinen Arduino Quellcode, falls jemand doch ein paar Anpassungen machen möchte. 😉
                            Gibt es hier :
                            intexlampe_BIN.zip
                            Intex_Lampe_SOURCE.zip
                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              lukesmart @Andy200877 last edited by lukesmart
                              Hi @Andy200877 ,
                              ich folge deinem genialen Projekt schon seit dem ersten YouTube-Video und hatte mich nur daher für die Intex-Lampe entschieden. Vielen Dank für deine Mühe und die vielen Erweiterungen über die 2-3 Jahre.
                              Bis zuletzt lief die Lampe auch sehr gut. Allerding habe ich jetzt in meinem MQTT-Broker ein Passwort gesetzt. Dies führt leider dazu, dass die Lampe "trapt"/ständig flackert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte, betreibst du die deinen MQTT ohne Credentials? Ich habe bereits in den Source geschaut, aber keiner Bugs gefunden.
                              EDIT:
                              Ohne es genau zu wissen, ist es ein Problem, dass charmqttuser und mqttusern (gleiches für ...pass) unterschiedliche Längen 50/64 haben? Ich habe das Gefühl, dass die Traps etwas mit einem Speicherüberlauf zu tun haben.
                                lukesmart @lukesmart last edited by
                                @Andy200877
                                Konnte das Problem leider nicht näher eingrenzen. Auch die Serial-Logs haben nichts gezeigt, außer die low level debug logs vom Controller selbst beim Soft-Reset...
                                Ich bin das Thema nun anders angegangen und habe eine Lösung auf Basis von EspHome und Home Assistant gebaut. Ich teste es aktuell noch, aber wer daran Interesse hat, kann sich gerne hier oder per PN melden. Ich veröffentliche es auch gerne, aber das wäre wegen HA-Fokus im iob-Forum nicht angebracht.
                                L C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Lumbard @lukesmart last edited by
                                  @lukesmart Hallo,
                                  hätte definitiv interessen, dann muss ich mir das nicht alles selber zusammenbasteln.
                                  Ware schön wenn du das posten könntest
                                  Stefan
                                    Andy200877 @Lumbard last edited by
                                    @lumbard
                                    Es wird eine neue Version geben mit HA auto discover usw.
                                      chrizzel @lukesmart last edited by
                                      @lukesmart Hi Lukesmart, wie komme ich an diese besagte HA ESPHome Version? Wäre ja fantastisch wenn das funktioniert.
                                      A L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Andy200877 @chrizzel last edited by
                                        Meine Neue Version ist jetzt hier zu finden :
                                        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                        Grundsätzlich wurde die Software komplett neu geschrieben. Folgende Funktionen sind enthalten :
                                        • Bis zu 20 DS18B20 Sensoren, welche sich individuell benennen lassen und ein Offset eingestellt werden kann.
                                        • Homeassistant Auto Discovery
                                        • Farben syncronisieren
                                        • Farben einstellen
                                        • Accesspoint Modus möglich
                                        • Farbe beim einschalten einstellbar
                                        • Filebrowser zum schnellen Ausstausch der Webseiten des ESP
                                        • Update über Webbrowser möglich
                                          chrizzel @Andy200877 last edited by
                                          @andy200877 Hey Andy, Danke dir.
                                          Leider komme ich mit dem Arduino Tool nicht klar. Keine Ahnung was ich da machen muss, und mit den Kids im Nacken auch leider kaum Aussicht auf Erfolg mich da mal in Ruhe einzuarbeiten.
                                          Wäre es viel Mühe für dich daraus ein fertiges .bin zu machen was man einfach flashen kann?
                                          Bonusfrage: Ich habe noch viele D1 Mini rumliegen. Die würden genauso funktionieren?
                                          (Die DS..Sensoren benötige ich nicht.)
                                            @chrizzel
                                            Eine fertige bin liegt auch auf github.
                                            Beim wemos d1 mini müsste noch ein spannungswandler auf 3.3V vorgeschaltet werden.
                                            esp8266 intex poollampe
                                            15
                                            61
                                            15267
