    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by copystring
      Wer mag, kann die neue dev testen. Dort wird die Kamera für MaxV Modelle unterstützt.
      Das sieht dann so aus:
      Wichtig! Man muss in den Optionen die IP oder den Hostname eingeben, auf dem ioBroker läuft, damit die URLs/URI sauber erstellt werden kann.
      Auch die PIN für das Freischalten der Kamera muss abgespeichert werden. Diese muss dann noch vom Wischcode in Zahlen übersetzt werden.
      Außerdem kann die Karte über das Webinterface mit dem Mausrad größer und kleiner gemacht werden. Verschieben lässt sie sich ebenfalls.
      Ich bin mir sicher, dass es noch Bugs hat! Daher bitte ich euch dafür entsprechend ein Issue auf Github zu öffnen. Das macht es für mich deutlich einfacher, die Fehler bearbeiten. Ich bedanke mich schon mal fürs Testen.
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
      Achtung: Gebt bitte niemanden (auch nicht mir) NIEMALS den Inhalt von go2rtcConfig! Damit könnte jeder eure Kamera aufrufen.
      • David G.
        @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
        Nein. Ich bin mir immer noch unschlüssig darüber, ob ich sowas einbauen soll oder nicht.
        Gibt es denn für beide Werte einen Datenpunkt oder etwas was ich per Skript weiterverarbeiten kann?
        Oder anders, vorhanden sind die Datenpunkte. Aber leer.
        cleaning_brush_work_times
        haben wir ja schon mit Werten im Log gefunden.
        filter_element_work_time
        liefert dort allerdings nur eine 0.
        Das werde ich heute definitiv mal machen
        Edit
        Die Kamera bekomme ich nicht ans laufen.
        Bei mir wird nur der Datenpunkt rstp gefüllt.
        Den Stream bekomme ich mit dem vlc nicht abgespielt.
        Pin ist eingegeben, Kartendarstellung deaktiviert und der Roboter aus der Basis herausgefahren.
        Den hab ich im Log gefunden:
        roborock.0
        2023-03-27 06:50:05.525	error	Error executing fileError: spawn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc ENOENT
        Auch eine pi/32bit Geschichte?
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Dimi @copystring last edited by
          @copystring
          Auch bei mir kommt eine Fehlermeldung beim Adapterstart bei der Kamerafunktion.
          roborock.0
          2023-03-27 16:36:36.172	error	Error executing fileError: spawn /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc ENOENT
          @David-G
          An der 32 Bit Version kann es nicht liegen. Der Fehler kommt auch in der 64 Bit Version auf dem pi
          • copystring
            copystring @David G. last edited by
            @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
            Ok, dass die Datenpunkte nicht ausgefüllt werden, müsste genauer geprüft werden.
            Nein. Ich glaube nicht. Einfach nur schlecht programmiert. 😉
            Ich bitte dich darum, für mich jeweils ein Issue für die Probleme auf GitHub zu erstellen und dort entsprechend ein vollständiges Debug-Log anzuhängen.
            Die verschiedene Fehler hier zu verfolgen, ist gar nicht so einfach.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by M-A Hueb
              Moin. diese Meldung kommen bei mir permanent im Log, sprich alle 10 Sekunden
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable cleaning_brush_work_times with value: 113
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable dust_collection_work_times with value: 0
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable strainer_work_times with value: 113
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable sensor_dirty_time with value: 1
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable filter_element_work_time with value: 0
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable filter_work_time with value: 52
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.842	error	Setting consumable side_brush_work_time with value: 196
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.841	error	Setting consumable main_brush_work_time with value: 196
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.556	info	MQTT initialized
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:45.221	info	starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in c:/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:40.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:40.936	info	terminating
              roborock.0
              	2023-03-31 10:29:40.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              David G. copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @M-A Hueb last edited by
                @m-a-hueb
                Da hast du eine Dev erwischt wo das zum testen eingebaut war.
                Installier mal die aktuelle, dann sollte es weg sein.
                • copystring
                  copystring @M-A Hueb last edited by copystring
                  @m-a-hueb in der aktuellen dev ist das nicht mehr vorhanden.
                  • copystring
                    Läuft das mit der Kamera bei euch oder hat außer @David-G keiner einen mit Kamera? Bei ihm läuft es leider nicht. Bräuchte aber trotzdem noch etwas Feedback.
                    D M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @copystring
                      Also bei mir läuft die (S6 MaxV). Zwar kommt das bild manchmal nicht direkt oder braucht 2-3 Anläufe, aber wenn es da ist funktioniert es auch ohne Probleme
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb @copystring last edited by
                        @copystring welche version muss man nehmen für die kamera?
                        • copystring
                          @m-a-hueb https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                            ArnoD last edited by
                            Bei mir funktioniert es mit dem Link im Browser, habe es aber noch nicht geschafft das in iobroker Vis anzuzeigen.
                            Habe aber bei mir festgestellt, dass wenn man auf die Kamera per Remote zugreift, die Reinigung gestoppt wird.
                            Vermutlich wird dann davon ausgegangen, dass man seinen Robi manuell verfahren will.
                            Habe einen Roborock S7 MaxV Ultra.
                            M-A Hueb copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb @ArnoD last edited by
                              @arnod istz bei mir auch so, in der app sagt er currently in video call. das ist was anderes. da kann man dann gegensprechen
                              • copystring
                                copystring @ArnoD last edited by
                                @arnod @M-A-Hueb wie ruft ihr den Stream auf? Ich hatte das genau so, aber so angepasst, dass dies nicht mehr passieren sollte. Gerade eben nochmal geprüft. Bei keinem der Streams, die von mir generiert werden, tritt das auf.
                                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M-A Hueb
                                  @copystring ich hab den mp4 Stream via iFrame in Jarvis eingebunden
                                  • copystring
                                    @m-a-hueb in der URL davon steht dort &media=video am Ende?
                                    A M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • copystring
                                      Wer es gebrauchen kann, ich habe die Originalbilder aus der App als Zip-Datei gefunden. Diese stammen direkt von Roborock und werden genau so auch für die App bereitgestellt und heruntergeladen.
                                      Für den S7: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/3ba735a6f3fe45128766fb89bda78613.zip
                                      Für den S6 MaxV: https://cdn.awsde0.fds.api.mi-img.com/resources/iot/plugin/24248214d58d4ff58c59b079e069eb50.zip
                                      Hier ein paar beispiele:
                                        ArnoD @copystring last edited by
                                        @copystring
                                        Ich kopiere die URL in den Firefox Browser und ja am Ende steht bei der html und mp4 stream URL &media=videoam ende. Beim rtsp Stream steht nur ?video
                                          @copystring
                                          👍 Super, Danke für die Icons, genau was ich gesucht habe. 🙂
                                          • copystring
                                            @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                            @copystring
                                            Und trotzdem stoppt die Reinigung? Das sollte eigentlich nicht so sein.
                                            766
                                            242447
