    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      Michael 6 @Homoran last edited by
      @homoran Merci! Genau was ich suchte und in meinem Stil! 😉
        SuFra last edited by SuFra
        Hi
        Seit dem Update auf Node.js v18.15.0 bekomme ich beim installieren des Adapters folgende Meldung:
        frank@iobroker-SuFra:~$ iob install daikin-cloud --debug
        NPM version: 9.5.0
        Installing iobroker.daikin-cloud@0.2.3... (System call)
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! engine Unsupported engine
        npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.0","node":"v18.15.0"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-05T07_35_09_904Z-debug-0.log
        host.iobroker-SuFra Cannot install iobroker.daikin-cloud@0.2.3: 1
        Ich weiss, es steht in der Anleitung des Adapters das er nicht mit der 18er Version läuft.
        Möchte jetzt nicht wegen eines Adapters downgraden, gibt es eine andere Lösung?
          apollon77 @SuFra last edited by
          @sufra Naja das liegt daran das- wie es auch in der Readme steht - der aktuelle Adapter nicht fr Nodejs 18+ tat weil eine genutzte Library das strikt verboten hat ... Die haben aber wohl vor kurzem aufgegeben alle anderen zu so nem blödsinn zu zwingen... GitHub version vom Adater ist "frei" ... bitte die nutzen bis ich zeit finde es zu releasen
            SuFra @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
            Welche Version meinst du?
              @sufra GitHub version vom Adapter installieren, die tut auch mit Nodejs 18
                @apollon77 Super, hat geklappt.
                Danke 🙂
                Nur ne kurze Info.
                Hat man den Adapter vor der Umstellung auf NodeJs 18 installiert, lassen sich auch andere Adapter nicht mehr updaten oder installieren.
                Das hat mich einige graue Haare gekostet 😉
                  Oh, zu früh gefreut.
                  Instanz lässt sich nicht hinzufügen:
                  Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.15.0
                    @sufra mach nochmal ein "iob upload daikin-cloud" ... sollte an sich nicht passieren, sonst restarte mal iobroker
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @apollon77 von der Konsole aus lässt sich die Instanz hinzufügen 👍
                        @sufra Dann hätte ein admin restart und reload ggf auchgetan
                          Okay, weiß ich fürs nächste mal Bescheid.
                          Installiere normal nicht über die Katze 😉
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe 🙂
                              chris25 @badsnoopy667 last edited by
                              @badsnoopy667 welche Icons hast du für deine View genutzt ? Könntest du die bitte zur Verfügung stellen, ich würde sehr gerne deine View nutzen, finde aber die Icons nicht. Vielen Dank.
                                badsnoopy667 @chris25 last edited by
                                @chris25
                                Hallo. Ich hatte meine VIS hier schonmal gepostet. Ich denke da ist alles drin.
                                Die Icons habe ich größtenteils selber erstellt.
                                Klick mich
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @badsnoopy667 Vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂
                                    @badsnoopy667 Ich nehme an für die Gauges hast du ein Adapter benutzt oder ? Falls ja welcher ist das ? Das wird mir noch nicht richtig angezeigt.
                                      @chris25
                                      Ja, das sind die "Material Design Widgets"
                                        Mika 0 @werner2000x last edited by
                                        @werner2000x Ich habe auch viele Perferas. Leider alle über die Cloud. Wenn die Onecta Apps dazwischen funken läuft das ganze definitiv nicht ganz rund.
                                        Ich bin also vom Daikin Cloud Adapter überzeugt, dass der seine Arbeit macht, aber bis der Befehl zu Daikin geht, und dann von dort in die Klimas dauert einfach zu lange. Zufrieden bin ich nicht, habe aber noch keine Idee die Cloud Variante zu umgehen. Wenn du was weißt immer her damit.
                                        Wenn du den Stromverbrauch im ioBroker siehst, bitte um Info, bei mir steht immer NULL kWh
                                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • werner2000x
                                          werner2000x @Mika 0 last edited by
                                          @mika-0 Bei mir ist nichts passiert. Den Strom bzw. Leistung der Daikin messe ich mit einen Meross Stromstecker. Die Clound Lösung von Daikin ist unschön, läuft allerdings bei mir sehr stabil.
                                            Mika 0 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Moin. Jetzt benöige ich kurze Hilfe.
                                            oder auch @SuFra
                                            Ich habe ein funktionsfähigen ioBroker und möchte den auf eine andere Hardware umziehen (aktuelles Bullseye). Über Backup Restore wurde alles wiederhergestellt.
                                            Die Instanzen sind zwar da, aber die Adapter nicht ( wenn ich bei Adapter nach Daikin suche, findet er keine installierte Version.
                                            Ich hoffe ich mache von der Reihenfolge das so richtig:
                                            Nach dem restore auf Adapter und nachinstallieren?
                                            Bei der Daikin Cloud kommt bei mir eine Fehlermeldung:
                                            Invalid version of node. Required ^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0. Current 18.16.0
                                            iobroker restart, etc, Admin restart hat keine Abhilfe gebarcht. Was muss ich machen damit die Daikin wieder läuft?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            307
                                            41336
