    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Wenn du es nicht auswählst, dann geht es, zumindest bei mir.
      Beeindruckend, dann geht es bei mir auch. Dann gibt es wohl zwei issues 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Jupp, cool wäre es noch wenn man das Widget auch auf E-Charts anwenden könnte.
        • Feuersturm
          Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
          @sigi234
          Hier die issues zu den Auffälligkeiten zum Verbrauchs Widget und zur Zeitintervall Umschaltung. Wenn bei dir noch andere Fehler / Warnungen im Log sind, gerne im issue ergänzen.
          • If "Widget zur Zeitintervallauswahl" is selected the timeline in widget "Verbrauch" does not change
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/689
          • No data are shown in widget "Verbrauch" https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/688
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed If "Widget zur Zeitintervallauswahl" is selected the timeline in widget "Verbrauch" does not change. #56
          closed No data are shown in widget "Verbrauch" #688
          sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
            wurde gefixt.👍
              @feuersturm
              Hallo, sieht bei dir das auch so aus wenn du mehrere ID angibst? Bar übereinander?
              • Feuersturm
                @sigi234 Ja, du kannst aber über diesen Button die Ansicht umschalten:
                  hatte ich schon mal getestet , funktionierte bei mir nicht.
                  Aber mit dem Update auf VIS2 V 2.0.24 geht es jetzt.
                    Phyxx last edited by
                    bei meinen Tests der vis-2, jetzt gerade in Version 2.0.24, versuche ich den "Show in Views" Status in verschiedenen Elementen zu setzen. Unabhängig vom Element zeigt der Editor danach nur noch einen Black Screen an. Er kann nur noch über Aktualisieren neu gestartet werden und das Flag wird nicht gesetzt. Ich nutze hierzu die Chromium Derivate Edge und Vivaldi.
                    Ich finde hierzu keine Issues oder andere Einträge - kennt das Problem jemand?
                    Danke und beste Grüße
                    Björn
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Phyxx last edited by
                      @phyxx Hi, das Problem kenne ich auch noch nicht. Leg bitte ein issue an. Wenn du F12 drückst wirst du entsprechende Fehler im Tab Konsole finden, dieses log bitte mit an das issue anhängen.
                        Phyxx @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Danke für deine Antwort. Das werde ich so machen.
                        Björn
                          Sandy @Phyxx last edited by
                          Hallo Leute,
                          habe jetzt mal eine ganze Weile rum gespielt und man merkt das die Vis2 noch in der Testphase ist. Manche Sachen gehen gar nicht (wie z.B. meine Wetter App) Und viele Buttons sind einfach an einer anderen Stelle als vorher. Also wenn man in die Bearbeitenoberfläche geht sind sie an der richtigen Stelle aber wenn man dann auf das Vorschaufenster geht dann nicht mehr. Aber ich denke diese Fehler werden noch behoben.
                          Ansonsten lässt es sich gut mit arbeiten 🙂
                          apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Sandy last edited by
                            @sandy Na dann melde doch bitte mal das was nicht geht oder was in deinen augen komisch ist ... 🙂
                              ManfredHi last edited by
                              Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber bei mir lädt die neue vis2 nicht.
                              Außer der Seite mit dem drehenden ioBroker-Logo tut sich nichts. Weder beim aufruf der index.html als auch bei der edit.html.
                              im Logfile steht folgendes:
                              2023-04-05 15:44:51.073 - info: vis-2-beta.0 (3832722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-04-05 15:44:51.576 - info: vis-2-beta.0 (3832722) terminating
                              2023-04-05 15:44:51.577 - info: vis-2-beta.0 (3832722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-04-05 15:44:54.741 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-04-05 15:44:54.806 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects client ready ... initialize now
                              2023-04-05 15:44:54.807 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects create System PubSub Client
                              2023-04-05 15:44:54.807 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects create User PubSub Client
                              2023-04-05 15:44:54.985 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects client initialize lua scripts
                              2023-04-05 15:44:54.988 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-04-05 15:44:55.055 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2023-04-05 15:44:55.058 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States create System PubSub Client
                              2023-04-05 15:44:55.059 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States create User PubSub Client
                              2023-04-05 15:44:55.063 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2023-04-05 15:44:55.218 - info: vis-2-beta.0 (3895603) starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-04-05 15:44:55.472 - info: vis-2-beta.0 (3895603) vis license is OK.
                              Was muss ich tun damit es funktioniert?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                @manfredhi sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Welche Version vom WEB Adapter hast du?
                                  ManfredHi @sigi234 last edited by
                                  Version 5.4.1
                                    Version 5.4.1
                                    Ok, was sagt F12 ?
                                      @sigi234
                                      iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored"
                                      main.9e02fddc.js:658
                                      main.9e02fddc.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                      main.9e02fddc.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                                      main.9e02fddc.js:658 See you :)
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:54:59.516Z] Try to connect
                                      socket.io.js:67
                                             [2023-04-05T14:55:02.540Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                                      warn @ socket.io.js:67
                                      (anonym) @ socket.io.js:148
                                      socket.io.js:397
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706499516&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                      SocketClient.close @ socket.io.js:397
                                      (anonym) @ socket.io.js:149
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.540Z] Start reconnect 0
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:02.541Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      error @ socket.io.js:68
                                      socket.onclose @ socket.io.js:177
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.541Z] Reconnect is already running 0
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.542Z] Try to connect
                                      socket.io.js:67
                                             [2023-04-05T14:55:05.543Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                                      setTimeout (asynchron)
                                      SocketClient.connect @ socket.io.js:146
                                      (anonym) @ socket.io.js:432
                                      SocketClient._reconnect @ socket.io.js:427
                                      SocketClient.close @ socket.io.js:411
                                      socket.onerror @ socket.io.js:189
                                      socket.io.js:397
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706502542&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:05.543Z] Start reconnect 1
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:05.543Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:05.543Z] Reconnect is already running 1
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:06.544Z] Try to connect
                                      socket.io.js:140
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706506544&name=vis-2-beta' failed:
                                      SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:08.839Z] Start reconnect 2
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:08.839Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:08.839Z] Reconnect is already running 2
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:10.841Z] Try to connect
                                      socket.io.js:140
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706510841&name=vis-2-beta' failed:
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:13.286Z] Start reconnect 3
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:13.287Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:13.287Z] Reconnect is already running 3
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:16.289Z] Try to connect
                                      socket.io.js:140
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706516289&name=vis-2-beta' failed:
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:18.584Z] Start reconnect 4
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:18.584Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:18.584Z] Reconnect is already running 4
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:22.586Z] Try to connect
                                      socket.io.js:67
                                             [2023-04-05T14:55:25.587Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                                      error (asynchron)
                                      SocketClient.connect @ socket.io.js:182
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      socket.io.js:397
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706522586&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:25.587Z] Start reconnect 5
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:25.587Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      error (asynchron)
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:25.587Z] Reconnect is already running 5
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:30.588Z] Try to connect
                                      socket.io.js:140
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706530588&name=vis-2-beta' failed:
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:32.871Z] Start reconnect 5
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:32.871Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:32.871Z] Reconnect is already running 5
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:37.872Z] Try to connect
                                      socket.io.js:140
                                             WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706537872&name=vis-2-beta' failed:
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:40.154Z] Start reconnect 5
                                      socket.io.js:68
                                             [2023-04-05T14:55:40.154Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:40.155Z] Reconnect is already running 5
                                        @manfredhi
                                        Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter
                                          @sigi234
                                            @manfredhi
                                            780
                                            261775
