    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      ich habe seit dem 11.03. keine der hier gezeigten Probleme
        senger1985 @tombox last edited by
        @tombox
        Danke, für den super Adapter.
        Leider kann ich mich bei UPS nicht anmelden und bekomme folgende Fehlermeldung:
        parcel.0
        2023-03-30 09:10:04.647	info	{"LoginSubmitUserIdResponse":{"Response":{"ResponseStatus":{"Code":"1","Description":"Success"}},"LoginResponse":{"ResponseCode":{"Code":"1023","Description":""}}}}
        parcel.0
        2023-03-30 09:10:04.646	warn	Login to UPS failed
          tombox @senger1985 last edited by
          @senger1985 Bitte checken ob UPS My Choice in der UPS App funktioniert
            @tombox die UPS-App/API scheint ein Problem, mit einer 144bit-Verschlüsselung zu haben.
            Kann mich zwar auf der Seite, aber nicht in der App anmelden.
              @tombox Problem erkannt und behoben.
              Das Kennwort war tatsächlich zu lang, ich habe es geändert und nun geht es.
              Komisch nur, dass ich mich, mit dem Passwort, über die Webseite, aber nicht über die App einloggen konnte.
              • goralf
                goralf last edited by
                habe gerade den Adapter installiert - macht wirklich einen guten Eindruck. Amazon funktioniert - DHL nicht.
                Nach dem Start kommt im LOG :
                • <HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference #3.24257e68.1680531985.a6896e2e\n</BODY></HTML>\n"
                • AxiosError: Request failed with status code 500
                • Login to DHL
                IObrocker läuft auf einem docker-container.
                Irgendjemand eine Idee?
                  JensBHB @goralf last edited by JensBHB
                  @goralf Das gleiche Problem bei mir. DHL Login hat nicht mehr funktioniert, daraufhin habe ich die Instanz neu installiert. Jetzt der Fehler mit "AxiosError: Request failed with status code 500"
                  Nach einem Neustart des IoBroker erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                  2023-04-03 23:16:54.153 - info: host.iobroker-master instance system.adapter.parcel.0 started with pid 10232
                  2023-04-03 23:16:59.299 - info: parcel.0 (10232) starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-03 23:16:59.385 - info: parcel.0 (10232) Login to DHL
                  2023-04-03 23:17:00.572 - info: parcel.0 (10232) Login to DHL
                  2023-04-03 23:17:01.001 - info: parcel.0 (10232) undefined is not a valid state value for id "parcel.0.auth.dhlMfaToken"
                  2023-04-03 23:17:01.002 - warn: parcel.0 (10232) Please enter undefined code in instance settings and press save
                  2023-04-03 23:17:01.003 - info: parcel.0 (10232) Login to Amazon
                  2023-04-03 23:17:03.981 - info: parcel.0 (10232) Login to Amazon successful
                  Ich erhalte auch keine SMS von DHL.
                    tombox @JensBHB last edited by
                    @jensbhb bei Fehler 500 mal ein paar stunden warten bis die dhl server wieder funktionieren
                      JensBHB @tombox last edited by
                      @tombox Danke für die Info. Und vor allem: danke für den tollen Adapter!
                        DeeKay 0 last edited by DeeKay 0
                        @tombox
                        Ich hab deinen Adapter ganz frisch installiert und teste gerade.
                        Laut 17track und DHL ist mein Paket in Zustellung.
                        Allerdings sind die inDelivery-Objekte selbst nach einigen Aktualisierungen noch leer.
                        Im allProviderJson ist das Paket vorhanden, mit delivery_status 5 und status "The shipment has been loaded onto the delivery vehicle".
                        FPackageState ist 10.
                          tombox @DeeKay 0 last edited by
                          @deekay-0
                          Die 5 is unbekannt bräuchte mal den dhl json via privat Nachricht oder hier vorher zensieren
                            DeeKay 0 @tombox last edited by
                            @tombox
                            Was meinst du mit DHL JSON? Die Abfrage läuft über Track17.
                            Full-JSON davon:
                            [{"FTrackInfoId":"12324567","FTrackNo":"12324567","FFirstCarrier":7041,"FFirstCarrierSource":2,"FFirstCountry":704,"FSecondCarrier":0,"FSecondCountry":0,"FSecondCarrierSource":2,"FStartAndEndInterval":1,"FLastEvent":{"a":"2023-04-05 07:46","b":null,"c":"","d":"","z":"The shipment has been loaded onto the delivery vehicle"},"FPackageState":10,"FIsArchived":false,"FCompleteUpdate":"2023-04-05 08:45:20","FTrackStateType":2,"FCreateTime":"2023-04-05 08:45:20","source":0,"totop":0}]
                              bb61 last edited by
                              Problem:
                              bekomme nach Neuinstallation keine SMS od. Mail von DHL, auch nicht nach Tagen mit deaktiviertem Adapter bzw. hochgesetztem Intervall.
                              Fehlermeldung nach Eingabe der Logindaten (sind korrekt, funktionieren bei App und im Web):
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:37.402	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;7ed6dd58&#46;1680692737&#46;2ff44417\n</BODY></HTML>\n"
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:37.400	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:36.882	info	Login to DHL
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:36.880	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference&#32;&#35;3&#46;66d6dd58&#46;1680692736&#46;13dd7cd\n</BODY></HTML>\n"
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:36.878	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:35.859	info	Login to DHL
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:35.788	info	starting. Version 0.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:26.114	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:26.109	info	terminating
                              parcel.0	2023-04-05 13:05:26.087	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Vorgeschichte / Ansatz zur Fehlerursache:
                              Adapter lief (nur DHL) erfolgreich mehrere Monate bis ca. 02/2023. Dann (nach Update? letztes war ca. zeitgleich) wohl nicht mehr. Konnte mich krankheitsbedingt nicht weiter kümmern.
                              Jetzt wieder geschaut:
                              Handy-App und Web-Login gingen beide im ersten Versuch auch nicht / Fehlermeldung, aber nach Login im dort dann nach Fehlermeldung erscheinenden Login-Dialog läuft dort alles wieder ganz normal.
                              Offenbar haben die 10min-Fehlversuche über Wochen aus iob dort wohl zur Sperrung geführt, warum auch immer die ursprünglich auftraten.
                              Leider bekomme ich das aber nicht im Adapter reaktiviert. Kommt einfach keine SMS, nur o.g. Meldung.
                              Eingabe des alten Codes aus alter SMS funzt auch nicht. Komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation bringt auch nichts.
                              Was geht: Habe testweise auch mal Amazon im Adapter aktiviert, damit startet der Adapter sofort ohne Fehler. Adapter selbst scheint also ok. Aber auch dann kein Erfolg (neue SMS) mit DHL-Daten. Habe DHL-Daten erstmal wieder rausgenommen, um dort nicht wieder Fehler zu fluten.
                              Gibt es irgend eine Idee, was man noch machen könnte, außer komplett neuen DHL-Account anzulegen?
                              Gibt es eine URL, die üblicherweise vom Adapter fürs erst-Login genutzt wird, um auf evtl. auch dort auftauchende Fehler / Neulogin-Requests reagieren zu können?
                              Danke, bb61
                              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by
                                @bb61 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                Du könntest dein System auf Stand bringen. nodejs18 ist die derzeitige Empfehlung für den iobroker.
                                  bb61 last edited by
                                  könnte und werde ich machen, aber
                                  • ist V14.21 denn abgekündigt?
                                  • leider nicht ganz trivial bei Multi-Slave-System mit verteilten Standorten (Pflegewohnung der Eltern ca. 250km entfernt). "Mal eben auf Verdacht upgraden" könnte da schon weit schlimmeres provozieren (Vitalüberwachung usw.), mal abgesehen von der Fahrerei
                                  • es geht um offenbar NICHT um einen programminternen Fehler im IOB, sondern um einen nicht abgefangenen (zugegeben sicher sehr selten auftretenden) Fehler im Web-Dialog der Prozesse
                                  Ich werde aber dennoch (so ich kommende Nacht auch dazu noch Zeit finde), mal auf 'nem Spiel-iob-Raspi, der schon Node.JS 18 trägt, den Adapter installieren und aus gleichem Netz heraus mit gleichen DHL-Logindaten testen.
                                    In wenigen Tagen wird nodeJS14 abgekündigt sein.
                                    Und was ist jetzt die Alternative? Auf abgekündigten Versionen hocken bleiben, bis irgendwann gar nix mehr geht?
                                      bb61 last edited by
                                      natürlich nicht. Aber es gibt im echten Leben weit Wichtigeres, als eine Paketbenachrichtigung,
                                      Und auch sicher immer Wichtigeres, als innerhalb weniger Tage auf dann erst erfolgende Abkündigungen (!) sofort zu reagieren!
                                        Thomas Braun Most Active @bb61 last edited by Thomas Braun
                                        @bb61
                                        Die Termine sind klar definiert und kommuniziert.
                                        Eine Abkündigung kommt also nicht überraschend aus heiterem Himmel.
                                        Die Empfehlung zu nodejs16 ist auch schon länger ausgesprochen gewesen und mittlerweile durch nodejs18 ersetzt worden. Also mehr als genug Zeit da mitzuziehen.
                                        https://github.com/nodejs/release#release-schedule
                                        (Wobei das mit dem Problem hier wohl eher nichts zu tun haben wird, eine aktuelle Basis macht es aber dennoch insgesamt leichter.)
                                          @deekay-0 für 17track is das nicht eingefügt ist das 17track via api key oder username
                                            tombox @bb61 last edited by
                                            @bb61 wenn es morgen nicht von dhl behoben ist muss ich nächste Woche schauen was vielleicht anders ist beim ersten login
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532290
