    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 last edited by
      Wie kann man Charge-Control einstellen, dass es abgeschaltet ist, so dass die Remote-Warnung auch weg ist? Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
      Ich hatte am Montag früh, das Problem, dass das Entladen der Batt um 0 Uhr gestoppt wurde. Ich kann mal sehen ob ich da noch das Log finde.
      Am Montag nachmittags habe ich bei den Einstellungen 5 (nach Regelende vor LE) keine Reaktionen mehr bemerken können.
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
      Gibt es hier schon Erkenntnisse?
      Ich versuche die Logs im Laufe des Tages anzuhängen. Sind das Instabilitäten-was ist darunter zu verstehen?
      A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        as @jh537 last edited by
        @jh537 ->@ArnoD bei mir heute .5.4. gleiche Verhalten Akku steht bei 70% um 0Uhr jedoch ab dieser Zeit nur noch Netzbezug.
        Anwahl steht noch auf Bewölkung 12 bis 18 , schalten der 2 Buttons in Vis keine änderung nur Stoppen des Skriptes im Iobroker lässt entladen wieder starten
        Keine Notreserve etc eingestellt
        smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @as last edited by smartboart
          @ArnoD bei mir heute auch wieder..
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            as @as last edited by
            @as said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            protokoll warnung.pdf
            diese Einträge gib es im rscp adapter nicht
              @as
              protokoll warnung 2.pdf
              gleiches Verhalten u Fehler in vers.2.2 u 2.5
              alle adapter etc bereits neu gestartet
              • smartboart
                @as Hast du xmlhttprequest im Javascript Adapter hinterlegt?
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by smartboart
                  @ArnoD Hier mal die ganze chart vom Fehlerfall...hauslast
                  War zum fehlerzeitpunkt 0...kann das der trigger für das Fehlverhalten sein?
                  Stringspannung war auch auf einmal weg
                    ArnoD last edited by
                    Den Fehler, dass um 0:00 Uhr das Entladen gestoppt wird, habe ich jetzt gefunden.
                    Ich prüfe aber noch, ob es noch eine Konstellation gibt, die ich übersehen habe.
                    Werde dann heute eine neue Version hochladen.
                      ArnoD @jh537 last edited by
                      Welche Remote-Meldung meinst du da?
                      Das muss ich mir noch ansehen, will zuerst sicherstellen, dass die Laderegelung wieder so funktioniert wie sie soll.
                      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        ArnoD @smartboart last edited by
                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Das sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                        Die String Spannung wird vom Script nicht beeinflusst und sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
                        Woher bekommst du die String Spannung vom Modbus Adapter oder rscp Adapter?
                          ArnoD @as last edited by ArnoD
                          @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Nach dem LOG fehlt bei dir der Eintrag xmlhttprequest in der Javascript Instanz.
                          • jh537
                            jh537 @ArnoD last edited by
                              @jh537
                              Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
                              • jh537
                                @arnod oki, danke
                                  ArnoD @ArnoD last edited by
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.2.6
                                  Änderungen:
                                  • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
                                  • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
                                  • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
                                  • jh537
                                    Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
                                      Welche E3DC Einstellungen meinst du?
                                      Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
                                      Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
                                      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jh537
                                        @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
                                        Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
                                        maximale Ladeleistung:
                                        Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
                                          ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                                          Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
                                          Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
                                          Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
                                          Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
                                          • jh537
                                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
                                            1.2k
                                            3439
                                            1581519
