    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      firebowl @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Das Firmwareupdate kannst blockieren, wenn das Teil nicht ins Internet sprechen kann, dann dürfte es kein Update geben. Ich schau mir die lokale Sache schon an aber wie geschrieben, coden und ich ist wie Feuer und Wasser. 😉
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @firebowl last edited by
        @firebowl musst ja nicht coden uns würde ja nur interessieren wie wir die Daten abfragen oder schreiben können. Das coden übernehmen wir dann wieder
        • Michael Wahlers
          Michael Wahlers last edited by
          Hi allerseits, wollte mich kurz bedanken, speziell bei @haus-automatisierung !
          Bei mir läuft jetzt die Überschussladung in eine Delta 2, da diese aber augenscheinlich
          die chgPauseFlag nicht unterstützt, werde ich wohl den Shelly schalten als Workaround.
          chgWatts auf 0 setzen lädt weiter mit ~140W, geht also auch nicht.
          In den Labs->Automation->Charge Schedule gibt es in der App eine vorgefertigte
          Schedule für 'Laden per AC', also scheint es doch einen Switch zu geben. Triggern
          dieser Schedule bringt nix, da es nur einen taskIndex ein- oder ausschaltet (MQTT).
          Muss wohl die Schedule mal selbst laufen lassen und MQTT sniffen, wenn es schaltet.
          Wie seht ihr generell die vielen Änderungen der Ladeleistung versus BMS Lebensdauer?
          Wenn sich am 'Hausverbrauch' was ändert oder Wolken vorbeiziehen, wird halt recht
          oft dran gedreht. Die Chemie der LFPs sollte ja kein Problem damit haben, per Solar/MPPT
          ändert sich die Ladeleistung ja auch andauernd.
          Was meint ihr?
          VG,
          Michael
          F J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            firebowl @Michael Wahlers last edited by
            @michael-wahlers Genau das gleiche Verhalten musste ich bei meiner Delta 2 leider auch feststellen, deshalb hab den ganzen spaß auch wieder deaktiviert. 😞
            klar kann ich das Laden der Delta 2 durch nen Shelly steuern aber das dahinterliegende Zeug bleibt dann halt ohne Strom und somit funktioniert das Überschussladen für mich leider überhaupt nicht. 😞
            Michael Wahlers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael Wahlers
              Michael Wahlers @firebowl last edited by
              @firebowl , du benutzt die D2 als USV? Dann ist das Mindestladen mit 200W natürlich ein Showstopper.
              Bei mir hängt nur die Nachteinspeisung am AC und wird Abends eingeschaltet. Ich schlate im Moment den
              Shelly vor der D2 einfach erst bei >350W Solarinput an, da Grundlast um die 150W, den Rest übernimmt dann die Steuerung.
              Wenn ich die ChgPause finde, melde ich mich.
              VG,
              Michael
                @michael-wahlers Jupp, ich hatte quasi genau das Szenario von Matthias. Ich hab meinen Switchschrank mit Router, Switch, NUC und co. drangehängt.
                Auf die Art hätte ich halt einfach 1 kW mehr Speicher für meine PV-Anlage.
                Würde mich freuen wenn Du noch was zum pausieren findest. 🙂
                  SvanSvan @haus-automatisierung last edited by SvanSvan
                  und wenn Sie Ihren lokalen mqtt Server schreiben? und viel mehr Kontrolle? einschließlich Firmware? 😉
                  Genauer gesagt, um alles zu kontrollieren.
                  https://github.com/nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering/issues/2
                  ipalchuk created this issue in nielsole/ecoflow-bt-reverse-engineering
                  open Ecoflow BLE - for all Devices, not only for Delta 2 :) #2
                    chka @SvanSvan last edited by chka
                    Kann es sein das wieder keine Daten reinkommen? Per Mqtt
                    edit irgendwas im java bereich hat sich aufgehängt
                      bombastikde @chka last edited by
                      @chka Irgendetwas hat EcoFlow wieder gemacht! 😞 Die Wlan Verbindung der EcoFlow wird immer wieder unterbrochen - Ich wechsle jetzt jeden Tag die "client IDs"
                      Ist aber wirklich nervig!
                      Wie sieht es bei den anderen aus?
                      Kann man die Client ID dem Adapter in einem Script übergeben?
                      C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        chka @bombastikde last edited by
                        @bombastikde warum ändern trag deine ein und gut ist mit dem verlinkten script geht dies wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/104?_=1680704720100
                          SvanSvan @bombastikde last edited by SvanSvan
                          @bombastikde
                          Was willst du von der Verbindung unter dem Konto des Programms, das nicht für langfristiges Arbeiten ausgelegt ist. Eine Verbindung unter dem Konto des Geräts selbst ist das, was Sie verwenden müssen. nur er ist dafür ausgelegt und hat Vorrang. Wenn dies verstanden wird, werden die Leute vielleicht daran interessiert sein, wie man es macht. (nicht einfach, aber möglich)
                            Frense last edited by
                            Moin zusammen,
                            Habe gestern meine River 2 Pro in Betrieb genommen. Leider scheint das ChgPauseFlag nicht zu funktionieren. Die River lädt weiter mit 20-30W. Hat jemand eine Idee bzw. Das gleiche Verhalten?
                            Grüße Frense
                              firebowl @Frense last edited by
                              @frense Weiß jetzt nicht ob die River 2 Pro das kann aber meine Delta 2 kann es beispielsweise nicht. Sie ignoriert das Pause Flag und ich kann die minimale Ladeleistung nicht unter glaub 200W stellen.
                                Waly_de @firebowl last edited by
                                Ist ja still geworden hier ...
                                ich hab seit kurzem einen PowerStream im Einsatz.
                                Da lässt sich auch etwas per MQTT von "mqtt-e.ecoflow.com" abfragen.
                                Allerdings kommt kein JSON mehr zurück, sondern irgendwelche unlesbaren Binärdaten gefolgt von der Seriennummer.
                                Sieht etwa so aus:
                                7 �� �� ��5 (@HPX���HWXXXXXXXXXXXXXXX
                                Oder ohne die Seriennummer als Byte-Sequenz:
                                b'\xf8\x8c\xda\xe3\xa9\x9a\xe4\xaf\xa4\x77\xfa\xa7\x8f\xfd\xf1T\x8f\xfa\xb9T\xe1T\xfe\xfa\xd9\xb8I\x05I\x01R\x1eR\x18R\x15\x1e\x1e\x00R\x01\xdd\x01\x1c\x06I'
                                Ich schaffe es nicht daraus etwas brauchbares zu extrahieren. Ist einer von Euch weiter?
                                Viele Grüße
                                Markus
                                haus-automatisierung VespaGaming 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Waly_de last edited by
                                  @waly_de Ach guck, ein weiterer Versuch vom Hersteller die Schnittstelle möglichst intransparent zu gestalten 😞 Super nervig.
                                  • VespaGaming
                                    VespaGaming @Waly_de last edited by
                                    @waly_de Gibt es die Möglichkeit den PowerStream zu steuern bzw. beim Konfigurieren in der App die Daten über MQTT abzugreifen wie bei den Powerstations?
                                      Waly_de @VespaGaming last edited by
                                      @vespagaming …sieht nicht so aus. Zwar kommen Daten über den MQTT Server, aber eben verschlüsselt. Solange es niemand schafft die Daten zu entschlüsseln wird das nicht funktionieren. Wirklich schade, denn die Logik von EcoFlow lässt noch sehr zu wünschen übrig. Das hätte man über die API sehr schön selbst ausgleichen können.
                                        @waly_de Naja Du könntest ja zB einmal irgendetwas anschalten und dann wieder ausschalten und den Payload vergleichen. Kommt immer das gleiche und es unterscheidet sich nur ein Bit, kann man damit ja auch arbeiten.
                                          Waly_de @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Ich habe das gemacht. Ich möchte vor allem den Leistungsbedarf am AC steuern können. Also habe ich mit dem MQTT Adapter
                                          /app/<USERID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set
                                          bestellt und den Wert mit der App geändert. Da die Antworten dann so aussehen:
                                          � 5 (8@H�PXp�������ios�HWXXXXXXXXXXXXX
                                          habe ich den Inhalt mal in Hexwerte konvertiert und verglichen. Das sah dann so aus: (Letzte Werte wegen Seriennummer entfernt, waren aber immer gleich…)
                                          0a3d0a0308fd-1d-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-1e-10201835200128013803401448fd015003580170-    3b-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-1f-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-1d-10201835200128013803401448fd015003580170-  fdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-07-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-0e-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-0b-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-0a-10201835200128013803401448fd015003580170-fd20  -fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          0a3d0a0308fd-0b-10201835200128013803401448fd015003580170-fd20  -fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          Die sich ändernden Werte habe ich mal mit - getrennt. Das scheinen die verschiedenen Leistungsdaten zu sein, die ich eingestellt habe. Gleiche Watt-Zahl gibt auch immer den gleichen Wert… Was sich hinten manchmal ändert, weiß ich nicht.
                                          Schreibe ich diese Daten zurück (setState) tut sich aber nichts. Beim Delta Max kann ich so prima Dinge steuern. Der ist natürlich auch nicht verschlüsselt.
                                          Jetzt ist das Feld beim MQTT Adapter aber auch als String definiert und vielleicht geht da einiges kaputt beim Hin und Her konvertieren.
                                          Konvertiert habe ich so:
                                            var buffer = Buffer.from(obj.state.val,'binary');
                                            var v150w =  buffer.toString("hex")
                                            log("buffer Daten als HEX:" + v150w)
                                            log("Daten Pur:" + obj.state.val)
                                          und zurück:
                                          var buffer2 = Buffer.from(v150w,'hex');
                                          log("Setze diesen Wert:" + buffer2.toString() )
                                          Es wäre toll, wenn sich mal jemand mit Ahnung das ansehen würde. Vielleicht mal mit dem anderen MQTT wie Mosquitto, der gleich mit Buffer-Objekten umgehen kann.
                                          Mein Ziel ist es, den AC-Leistungsbedarf dynamisch an den tatsächlichen Verbrauch anzupassen (Echtzeit) und den Rest der Sonnenpower in die Batterie zu senden bzw. nur so viel aus der Batterie zu ziehen, wie gerade gebraucht wird.
                                          LG
                                          Markus
                                          VespaGaming 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • VespaGaming
                                            @waly_de said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                            Kannst du herleiten was du jeweils für Werte an den Powerstream übergeben hast zu
                                            xNodKane W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            212
                                            60367
