    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • RK62
      RK62 @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx @Vazi @frankthegreat
      Hier das gewünschte Script. Ich hoffe, es erklärt sich alles von selbst 😉
      Ich habe eben auch mal MQTT aktiviert und werde darauf umsteigen. States werden automatisch aktualisiert, die Steuerung ist direkter und nicht abhängig vom NUKI-Web.
          Steuerung für NUKI Smart Lock
          https://developer.nuki.io/page/nuki-web-api-1-4/3/#heading--curl-call-swagger
          19.12.2022 R.Krüger --- Erstellung
      const cAB           = '<Hier APIKEY Bearer ..... eintragen>';   // API-Key in NUKI WEB-vergeben
      const axios         = require('axios');
      var   t01;
          VERARBEITUNG
      // Bei Start initialisieren
      Main('INIT');
      // Auslöser alle 10 Minuten
      schedule('*/10 * * * *', async function () { Main('UPDATE'); });
      // HAUPT-Programm
      async function Main(pOption) {
          // States für jedes Nuki-Objekt anlegen
          let rd = await ReadNukiAPI('https://api.nuki.io/smartlock');
          rd.forEach(async function (item) {
              let jsh = '0_userdata.0.nuki1.' + item.smartlockId;
              // INIT: Benötigte States anlegen
              if (pOption.includes('INIT')) {
                  await createStateAsync(jsh + '.Command',                    { name: 'Steuerung SmartLock',      role: 'state', type: 'string',  color: '#dcf901' });
                  await createStateAsync(jsh + '.Name',                       { name: 'SmartLock-Name',           role: 'state', type: 'string',  write: false});
                  await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharge',              { name: 'Batterieladung',           role: 'state', type: 'number',  write: false, unit: '%'});
                  await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharging',            { name: 'Batterie wird geladen',    role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                  await createStateAsync(jsh + '.BatteryCritical',            { name: 'Batteriestatus SmartLock', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                  await createStateAsync(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  { name: 'Batteriestatus Türsensor', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                  await createStateAsync(jsh + '.Firmware',                   { name: 'Firmware',                 role: 'state', type: 'string',  write: false});
                  await createStateAsync(jsh + '.StateLock',                  { name: 'Status Türschloss',        role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "uncalibrated",
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        6: "unlocked (lock'n'go)",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        254: "motor blocked",
        255: "undefined"  } });
                  await createStateAsync(jsh + '.StateDoor',                  { name: 'Status Tür',               role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "unavailable",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        4: "door state unknown",
        5: "calibrating"    } });
                  await createStateAsync(jsh + '.StateSummary',               { name: 'Status Gesamt',            role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "Unklar!",
        1: "Tür offen",
        2: "Tür unverschlossen",
        3: "Tür abgeschlossen"  } });
                  await createStateAsync(jsh + '.StateVIS',                   { name: 'State für VIS-Lock',       role: 'state', type: 'string', color: '#dcf901'});
                  await createStateAsync(jsh + '.UpdateDate',                 { name: 'Last Update Web-API',      role: 'state', type: 'string', write: false});
              // States aktualisieren
              setState(jsh + '.Name',                       item.config.name, true);
              setState(jsh + '.BatteryCharge',              item.state.batteryCharge, true);
              setState(jsh + '.BatteryCharging',            item.state.batteryCharging, true);
              setState(jsh + '.BatteryCritical',            item.state.batteryCritical, true);
              setState(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  item.state.doorsensorBatteryCritical, true);
              setState(jsh + '.Firmware',                   String(item.firmwareVersion), true);
              setState(jsh + '.StateLock',                  item.state.state, true);
              setState(jsh + '.StateDoor',                  item.state.doorState, true);
              setState(jsh + '.UpdateDate',                 item.updateDate, true);
              // State für Grafik in VIS
              if      ( item.state.doorState == 3 )                           vStateSummary = 3   // open
              else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 3)   vStateSummary = 2   // unverschlossen
              else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 1)   vStateSummary = 1   // verschlossen
              else                                                        var vStateSummary = 0;  // unklar
              setState(jsh + '.StateSummary', vStateSummary, true);
              let vStateVIS = (item.state.state == 1) ? 'ZUSPERREN' : 'AUFSPERREN';
              setState(jsh + '.StateVIS', vStateVIS, true);
              // Name des Folders auf Schlossname anpassen
              let  vObj = getObject(jsh);
              vObj.common.name = item.config.name;
              setObject(jsh, vObj, function (err) {
                  if (err) log('Cannot write Object: ' + err, 'error');
          FUNCTIONEN
      // LESEN NUKI-API
      async function ReadNukiAPI(pURL) {
          let response = await axios.get(pURL,
              { headers: { 'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB }
          return response.data;
      // SCHREIBEN NUKI-API
      async function PostNukiAPI(pAction, pOption, pLockID) {
          let  response = await axios.post(`https://api.nuki.io/smartlock/${pLockID}/action`,
                  { 'action': pAction, 'option': pOption },
                  { headers: {'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB, 'Content-Type': 'application/json' }
          t01 = setTimeout(function () { Main('UPDATE'); }, 20000);       // 20 Sek Nach Schliessvorgang neu auslesen
          return response.status;
          TRIGGER
      // REAKTION auf ein Command an das Device via State .Command
      on({id: /^0_userdata\.0\.nuki1\..*\.Command$/, change: "any"}, function (obj) {
          let vCmdU   = obj.state.val.toUpperCase();      // Befehl in Grosschrift umsetzen
          let vLockID = obj.id.split('.')[3];             // LockID aus auslösendem State ermitteln
          if      (vCmdU == 'AUFSPERREN') PostNukiAPI(1, 0, vLockID)
          else if (vCmdU == 'ZUSPERREN')  PostNukiAPI(2, 0, vLockID)
          else if (vCmdU == 'ÖFFNEN')     PostNukiAPI(3, 0, vLockID)
          else if (vCmdU == 'LOCK-N-GO')  PostNukiAPI(4, 0, vLockID);
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @RK62 last edited by
        @rk62 Vielen Dank für den Script.
        Hilf mir bitte schnell auf die Sprünge:
        Im NUKI-Web habe ich mehrere Auswahlen zur Verfügung um ein API zu erstellen. Welches musss ich nun nehmen und - wie genau sieht dann die Zeile
        const cAB aus?
        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RK62
          RK62 @Guest last edited by
          @vazi Das hier:
          Und dann den generierten Schlüssel zwischen die beiden einfachen Anführungszeichen setzen.
            @rk62 Danke.
            Leider funktioniert es "noch" nicht.... Habe im Protokoll diese Fehlermeldungen:
            • RK62
              @vazi Google sagt: Der HTTP-Code „401 Unauthorized Access“ ist ein clientseitiger Fehler. Es zeigt an, dass der Server der Website eine „WWW-Authenticate“-Header-Antwort mit einer Aufforderung an den Besucher zurücksendet. Da der Besucher keine gültigen Anmeldedaten angegeben hat, wurde der Zugriff verweigert und die Fehlerseite geladen.
              Versuche mal die API auf einem PC mit curl anzusprechen:
              Alles in einer Zeile angeben und "xxxx..." durch Deinen API-Schlüssel ersetzen.
              curl -X GET --header "Accept: application/json" --header "Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" https://api.nuki.io/smartlock
                A Former User @RK62 last edited by A Former User
                @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                Diese Befehlszeile muss ja in der "Eingabeaufforderung" eingetragen werden.... Sorry.. nicht im Browser...
                Da bekomme ich schon etliche Angaben zurück gemeldet...
                • RK62
                  @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
                    Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
                    In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
                    Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
                    Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
                    Gruss
                    vazi
                      martin @ste_glei last edited by
                      @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      Hallo
                      Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                      Hier die gelieferten Datenpunke
                      Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
                      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ste_glei
                        ste_glei @martin last edited by ste_glei
                        @martin
                        check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
                          @ste_glei
                          So siehts aus, aber läuft nicht.
                          • ste_glei
                            @martin
                            Nuki App: IP ohne Port
                            Mqtt Instanz Port 1883
                            H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              homecineplexx @ste_glei last edited by
                              @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
                              bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
                              • ste_glei
                                ste_glei @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx
                                  homecineplexx last edited by homecineplexx
                                  @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                                  bei mir schaut das so aus:
                                  • ste_glei
                                    @homecineplexx
                                    in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                                    wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                                      @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                                      wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                                        smarthomeNew @homecineplexx last edited by
                                        Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                                        MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                                        Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                                        Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                                        • ste_glei
                                          ste_glei @smarthomeNew last edited by
                                          @smarthomenew
                                          Hallo
                                          Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                                          ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                                          folgende Werte:
                                          1 -> unlock
                                          2 -> lock
                                          3 -> unlatch
                                          4 -> lock ‘n’ go
                                          5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                                          6 -> full lock
                                          im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                                          https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                                          S Sascha Roth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            smarthomeNew @ste_glei last edited by
                                            @ste_glei
                                            Danke für deine Antwort.
                                            Habe die Doku bereits gelesen.
                                            Option in der App ist gesetzt.
                                            Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                                            Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                                            MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                                            237
                                            43777
