    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      arteck Developer Most Active @Andersmacher last edited by
      @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Das wäre bestimmt nicht einfach und vermutlih erstmal ein hoher Aufand. Aber danach wäre man dann von Worx / der Cloud unabhängig - oder?
      kurz und knapp .. NEIN
        Andersmacher @Guest last edited by
        @ilovegym
        Vorteil: Dein Maeher bleibt lokal im Netzwerk..
        Das war natürlich auch ein "Hintergedanke" von mir.😀
        Aber danke für die "Aufklärung"!
        Mein Denkfehler war wohl, daß mir nicht klar war, daß der Mäher ja vermutlich nicht einfach so per UDP/Broadcast seine Daten ins WLAN "pustet", sondern nur dann sendet, wenn er die passende Gegenstelle im Netzwerk (im speziellen Fall eben via Internet den WORX-Server) findet.
        Nachteile: aendert Worx in der naechsten Firmware etwas... ist alles wieder hinfaellig...
        Ja, das könnte man dann wohl nur vermeiden, wenn man dem Mäher den Internetzugriff / automatische Firmwareupdates verbietet und die bis dahin vorhandene Firmware als endgültig akzeptiert.
        Aber verstanden: Ist nicht so einfach/praktikabel, wie ich zuerst dachte.😢
          dirkhe Developer @Andersmacher last edited by
          habt ihr hier schon gelesen? Dort schreiben sie was von mqtt umstellung auf https usw.
            Lucky_ESA Developer Most Active @dirkhe last edited by
            @dirkhe sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Hat tombox bereits letzte Jahr im Oktober gewechselt.
            Wir müssen einfach nur die Requests stark reduzieren. Bin bereits 6 Tage ohne Probleme online allerdings ohne einen Request zu versenden.
            Gruß//Lucky
            I T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • I
              iobroker2001 @Lucky_ESA last edited by iobroker2001
              @lucky_esa Wie willst Du weiter vorgehen? Vielleicht im 1. Schritt einen Request/Stunde senden, das Intervall dann verkürzen auf 1/2 Stunde?
              Ich frage, weil wir ja zu mehreren Anwendern ähnlich vorgehen könnten und unterschiedliche Requests/Zeit versuchen könnten.
              Ich spinne nur rum:
              Möglich, dass Worx/Positec auch eine Art Punktesystem realisiert hat, so eine Art rollierenden Negativwert: Wenn innerhalb von 10 Minuten mehr als x Requests abgesetzt waren, und vom vorherigen Beobachtungsintervall noch Negativpunkte vorhanden sind, können diese die Grenze überschreiten, und man wird gesperrt. Hat man noch keine Negativpunkte, weil diese weit genug zurückreichen, würden die x Requests pro 10 Minuten ohne Sperre durchgehen. Das wäre dann schwer zu durchschauen.
              So eine Art Wohlverhalten à la chinesischem Sozialbonus 😉
                tombox @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa Ich habe in die github version nochmal ein request counter eingebaut damit man besser sehen kann wieviele request man so macht
                  Lucky_ESA Developer Most Active @iobroker2001 last edited by
                  @iobroker2001 Ich versuche alle Befehle zu einen zu ändern. Scheiter aber schon an Areas. Habe keine Ahnung was man dort einstellen könnte. Kann das nicht testen da ich keine Areas habe. Dann werde ich Autolock zusammenführen und OneTime. Leider weiß ich auch noch nicht wofür OneTime sein soll. Habe mein Mäher auf automatischen Mähplan stehen und musste bis dato nie was ändern.
                  @tombox Danke.
                  Gruß//Lucky
                  • I
                    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Mit OneTime kann man - ohne den Mähplan zu ändern - den Roboter für einstellbare, vorgegebene Schritte für 30, 60, 90,... Minuten einmal (deshalb "One"Time) zum Mähen schicken.
                    Ist ganz praktisch aus der App heraus zu bedienen, aber für eine ioBroker-Steuerung m. Mn. (!) nach nicht nötig.
                    M hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by
                      ich habe die letzten Wochen schon immer etwas mitgelesen, mein Landroid war aber noch nicht aktiv.
                      Habe ihn jetzt angeschlossen.
                      Habe noch die alte Adapter Version 2.0.3 gehabt und hab jetzt einfach mal probiert via Iobroker den Mähvorgang zu starten und zu stoppen. Das ging alles ohne Probleme.
                      So wie ich eigentlich das jetzt mitgelesen habe, wäre ich davon ausgegangen, dass überhaupt nichts geht und das ich schon beim ersten Befehl für 24h gesperrt werde, aber ich glaube ich habe das falsch verstanden oder?
                      Kann mich mal jemand genau aufklären wie das jetzt genau mit der Sperre ist und wie der aktuelle Stand ist?
                      Danke im Voraus.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @nik82 last edited by
                        @nik82
                        Wir können dir keine genaue Aussage geben. Wir vermuten das zu viele Commands die Sperre auslöst aber wie viele es sind wissen wir nicht. Fakt ist, dass man somit die Zeiten nicht mehr ändern kann aber das haben wir in der aktuellen GIT Version geändert (siehe Beiträge von mir). Wir können auch nicht alles testen, da wir ja selber gesperrt werden verlieren wir 24h. Ich bin mittlerweile auch wieder gesperrt ohne einen Command zu versenden (vermutlich zu viele Logins wegen restart). Dafür wird es auch eine Änderung heute Abend auf`m GIT geben.
                        Wer nicht viele Änderungen täglich vornimmt sollte weiterhin keine Probleme haben. User die z. Bsp. die Blocklys für VIS aus dem Forum verwendet, werden mit Sicherheit sofort gesperrt.
                        Gruß//Lucky
                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Danke für die Aufklärung. Na dann schau ich mal wann es bei mir soweit ist.
                          Ich mache täglich genau 4 commands: zweimal mäher starten und zweimal stoppen.
                          Schreibe dann sobald ich (hoffentlich auch nicht) gesperrt bin.
                          P.S. Hat schonmal jemand an worx geschrieben? Oder wird das nichts bringen? Ich meine die haben doch bestimmt auch keine Lust soch Ärger mit den Kunden einzuhandeln. Ich z.B. habe wirklich rein nur wegen der guten Anbindung an iobroker den Worx gekauft. Sobald ich gesperrt bin werde ich Worx richtig auf die Nerven gehen 😀
                          Wenn das jeder macht werden die sich schon was überlegen, ist ja schließlich jahrelang gut gelaufen.
                            @nik82
                            Einige haben bereits Worx angeschrieben und man bekommt logischerweise die Standardantwort "3 Party wird nicht unterstützt".
                            Ich habe auch aufgrund iobroker eine Worx gekauft. Wir wissen allerdings leider nicht warum wir gesperrt werden aber die Vermutung ist, dass Worx sich gegen fehlerhaft und zu viel commands schützt. Würde ich nicht anders machen...Daher bauen wir den Adapter um, damit sowas nicht oder nur schwer möglich ist...
                            Gruß//Lucky
                            nik82 falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              @lucky_esa
                              Ja schützen vor zuviele anfragen ist ja ok. Gleiche thema haben wir gerade im bluelink adapter.
                              Aber ein paar Anfragen am Tag sollten schon drin sein.
                              Na gut dann mal abwarten.
                              Danke auf jedenfall für deine Hilfe und dein Infos 👍
                                arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                                @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                nö warum.. ist ja deren schnitstelle die WIR mal eben mitbenutzen.. und wenn die es nicht wollen..
                                • falke69
                                  falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
                                  @lucky_esa
                                  guten Morgen,
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 08:53:20.082	info	Request Counter: 9
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 08:51:49.362	info	Request Counter: 8
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 08:32:20.309	info	Request Counter: 7
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 08:13:11.251	info	Request Counter: 6
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 07:54:43.204	info	Request Counter: 5
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 07:43:48.201	info	Request Counter: 4
                                  worx.0
                                  	2023-04-06 07:24:48.125	info	Request Counter: 3
                                  ist das normal? Aktuell ist die aktuelle Version von git installiert. Habe es heute erst bemerkt.
                                  Der lezte Eintrag stammt von mir, wo ich per Hand auf die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto geklickt habe.
                                  Wird die auch automatisch gesendet?
                                  arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @falke69 last edited by
                                    @falke69 5 Beiträge drüber steht die Antwort..
                                      tombox @falke69 last edited by
                                      @falke69 das sind die pings die sollten nicht reinzählen aber ich habe sie mal wieder deaktiviert
                                      @arteck worx hat iobroker eine clientid und eine Anleitung wie man das mqtt nutzt ich gehe schon davon aus das sie ein semi support für 3rd party haben
                                      arteck falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                                        @tombox die haben nur ein Auge auf iobroker weil wir den server damals penetriert haben
                                        • falke69
                                          falke69 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          ok, da weiß ich Bescheid.
                                          @lucky_esa meinte, das die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend automatisch mit den Kalendereinträgen syncronisiert wird, bzw. die gesetzten Kalendereinträge dort automatisch auftauchen. Mit der worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto werden die Daten in einem "Rutsch" übertragen. Soweit so gut.
                                          Die Einträge sind auch soweit vorhanden, leider ist der Rasenmäher nicht zu der eingestellten Zeit losgefahren.
                                          Vor zwei Tagen habe ich den Rasenmäher den ganzen Tag über das weitverbreitete Blockly den ganzen Tag rausfahren lassen können. In dem Blockly gibt es einen Punkt, den Rasenmäher manuell mit einer vorgegebenen Zeit per Knopfdruck rausfahren zu lassen. Sobald der Akku 100% erreicht hatte, ging es wieder raus. Das ganze mindestens sieben mal, dann war ich für 24 Studen gesperrt.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
                                            @falke69 Nach den 24h mal im debug Modus bis zur nächsten Sperrung laufen lassen. Was sagt denn der Counter von tombox? Wenn du keinen Counter siehst, dann bitte neu vom GIT laden.
                                            Gruß Lucky
                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            456454
