    3. Einsteigerfragen
    4. Werden Updates noch vorgeschlagen?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896
      Je nachdem welche Adapter Du einsetzt ist das aktuell völlig normal.
        Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896 was sagt iob update -i?
        • Q
          qwerty1896 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Admin, Alias,Backitup, DasWetter.com, E-Charts 1.0.12,Einfache RESTful API, Energiefluss 3.5.0, ...
          Okay. Wenn es so ist...
          • Q
            qwerty1896 @Homoran last edited by
            @homoran said in Werden Updates noch vorgeschlagen?:
            iob update -i
            Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.23 [Updatable]
            Sonst alles aktuell.
              @qwerty1896 sagte in Werden Updates noch vorgeschlagen?:
              bitte keine Nacherzählungen, immer alles zeigen!
              • Q
                qwerty1896 @Homoran last edited by Homoran
                pi@raspberrypi:~ $ iob update -i
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  @qwerty1896 ok! sieht soweit gut aus.
                  aber wie lange ist da schon nichts mehr passiert, dass du nachfragst?
                  hier siehst du immer die aktuellen Versionen
                  https://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                  aber bitte nur die stable ernst nehmen!!
                  alles andere ist Beta oder gar alpha
                    Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
                    @qwerty1896
                    Soweit ist doch alles auf Stand. Den js-controller würde ich noch hochziehen.
                    Den Rest des Systems kann man z. B. mit
                    iob diag
                    anschauen.
                      darkblu last edited by
                      Heute müsstest du aber ein verfügbares update von „VIS“ haben.
                      Von 1.4.15 auf 1.4.16, hatte ich zumindest gerade angezeigt bekommen.
                        Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by Thomas Braun
                        @darkblu
                        Dann solltest du häufiger updaten.
                        vis
                        github:	2.0.24
                        latest:	1.4.16 for 68 days
                        stable:	1.4.16 for 68 days
                        Edit: Ich glaube da läuft die Berechnung der Tage falsch...
                          Wildbill @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Glaube ich auch, dass da die Berechnung der Tage falsch ist oder bei Gleichstand der Versionen dann die latest für beide angezeigt wird. Die 1.4.16 wurde auch bei mir heute im stable erst als Update angezeigt. Gestern war kein Update bei den Adaptern sichtbar.
                          Gruss, Jürgen
                          updates problem
                          480
