    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      hier :
        sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
        @mcm57
        Hallo, sollte hier nicht der Level stehen? Sind alle auf Info?
        ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 kannst besser mich markieren da ich den Code bearbeite 😉
          Wie meinst du das? Ist doch der Level ‚Info‘ scheint ja bei dir derzeit kein warn oder error warnung da zu sein.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
            Ok
            Schau dir mal das Gif von hier an:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
            Visualization Example (animated gif)
            sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
              Ok
              ERLEDIGT !
                @sigi234 ja ich weiß gehst du auf warn zeigt er bei Level warn an gehst du auf Info zeigt er nur die Info Nachrichten usw. Aber du scheinst ja derzeit keine error oder warn messages zu haben, sondern nur Info Nachrichten. Somit kann er dir da ja auch keine mit warn oder error anzeigen?
                Einer von uns beiden hat gerade einen knoten im Kopf 😂
                  @sigi234 und wie? 😂
                    @sigi234 und wie? 😂
                    Bestimmten Adapter gestartet und auf ein Warn gewartet.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Bitte adressier Fragen an @ciddi89. Er bearbeitet / betreut den Logparser Adapter.
                      Ich hab nur die initiale MIgration des Codes durchgeführt.
                      McM
                        A Former User last edited by
                        Guten Abend Leute,
                        Ich habe heute morgen Release v2.1.1 rausgehauen und diese auch in die stable repo geschoben. Es fehlt nur noch die Funktion log nach x Tagen löschen. Diese werde ich aber wahrscheinlich über Ostern oder danach nachreichen. Ich hoffe sonst seid ihr soweit zufrieden und wenn was ist, einfach bei mir melden 🙌
                        2.1.1 (2023-04-05)
                        (ciddi89) Fixed: Fehlende CSS klasse im Datum wenn dieses älter als heute ist.
                        (ciddi89) Changed: Datumsformat Option Von der Tabelle in anderen Einstellungen verschoben
                        (ciddi89) Updated: Dependencies
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Guest last edited by Boronsbruder
                          @ciddi89
                          Ich hab gerade ein Update auf die 2.1.1 durchgeführt.
                          Die DP unter "logparser.0.visualization" updaten sich bei mir nicht mehr?
                          Ist das ein Bug oder Feature?
                          Oder bin ich zu dämlich 😉
                            A Former User @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder was heißt aktualisieren sich nicht mehr? was ist denn unter den dp selection eingetragen? Sobald was im log auftaucht mit den Level der da unter selection gewählt wurde sollten die Datenpunkte auch befüllt werden. Hab’s gerade noch mal bei mir getestet und da funzt es
                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Boronsbruder
                              @ciddi89
                              Die selections passen, sprich sind auf die Filter eingestellt.
                              Hab jetzt mal testweise wieder neuinstalliert...
                              Wenn ich die Basiseinstellung nicht ändere, dann läuft alles. Sobald ich aber eine weitere Seite unter Vis hinzufüge, dann ist es vorbei und die DPs unter "visualization" werden nicht mehr aktualisiert...
                                @boronsbruder ok danke für die Erklärung. Konnte den Fehler so reproduzieren. Werd dann mal schauen das ich den gefixed bekommen.
                                  @boronsbruder sollte mit 2.1.2 gefixed sein. Falls es doch noch nicht richtig läuft dann bitte melden. Hab’s bei mir getestet und die Tabellen werden wieder automatisch aktualisiert
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Boronsbruder
                                    @ciddi89
                                    Bisher scheint alles ordnungsgemäß zu laufen!
                                    Danke 😉
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                      @boronsbruder said in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                      @ciddi89
                                      @ciddi89
                                      Leider nicht.
                                      Ich habe gerade eine Änderung in der Instanz vornehmen müssen (dass er den Skriptnamen rauslöscht). Als er nach dem Speichern die Instanz neustartete, aktualisierten sich die DP wieder nicht.
                                      Workaround: Nach dem Neustart der Instanz "selection" auf einen anderen Filter z.B. Homematic umstellen und dann wieder auf z.B. Warn zurück. Dann wird wieder aktualisiert.
                                        @boronsbruder hm okay, wäre auch zu einfach gewesen. Konnte mir aber irgendwie denken das da noch Probleme auftauchen. Versuche mal die Tage zu gucken ob ich raus finde warum es da noch manchmal hakt.
                                          Hallo Leute,
                                          hat leider ein wenig länger gedauert aber leider fehlt manchmal einfach die Zeit.
                                          Mit der Version 2.2.0 im latest repo ist es nun möglich das man unter Parser-Rules angeben kann nach wievielen Tagen ein Log geleert werden soll. Dies geschieht dann vorerst immer um 0 Uhr. zb.: alle drei Tage um 0 Uhr oder bei einer 1 jeden Tag um 0 Uhr. Falls es gewünscht ist das ihr die cron regeln komplett selber einstellen könnt, kann ich dies sonst auch noch mal umändern. Dann könntet ihr auch die Zeiten selbst definieren. Wollte es aber erstmal so einfach wie möglich halten und schauen ob das bei euch vernünftig läuft da ihr ja doch immer andere Szenarien habt und meistens Fehler findet die ich trotz testen übersehen habe und vielleicht reicht euch das so aus mit den Tagen dann kann das auch so bleiben. 🙂
                                          Ansonsten einen schönen Pfingstsonntag. 🙂
                                          • Boronsbruder
                                            @ciddi89
                                            Ich wollte nur mal dran erinnern, dass (nur?) bei mir immer noch die DP's unter "logparser.x.visualization" sich erst nach dem einmaligen Umschalten selbständig aktualisieren... 😉
                                            @ciddi89
                                            @ciddi89
                                            Leider nicht.
                                            107
                                            15322
