    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • w00dst0ck
      w00dst0ck @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      Hier dürfte es jetzt helfen, wenn wir wüssten, welche Register Du eingetragen hast. 😉
      • Rene55
        Rene55 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Kommen diese Meldungen häufig oder eher selten? Wann hast du den Adpater installiert?
        Sollte das länger als eine Woche her sein, dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          mal die ganzen Register aus deinem Link eingetragen
          https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json
          Also ALLE die in dem GIT Link drin sind. Meldung kam bislang nur 1x. Vielleicht nur weil er die Erstanlage der DP`s gemacht hat?
          • Rene55
            @jb_sullivan Naja, nicht unbedingt. Mein anderer Adapter hatte wegen einem Designfehler diese Meldung auch, vor allem auf schwächeren Maschinen und dann noch viele Datenpunkte. Der Fehler sollte nach dem 29. März gefixt sein.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Rene55 last edited by
              @rene55 Ich habe den Adapter erst am 01.04. (kein Scherz 😉 ) installiert. Bis jetzt ist auch keine Fehlermeldung mehr aufgepoppt und die Liste an Werten wird schön brav abgeholt.
              BtW: Ich glaube aber du kannst in den Instanz Einstellungen Standard mäßig 5 Minuten voreinstellen. Ich hatte eine Minute drin stehen, aber die Aktualisierung ist erst alle 5 Minuten, wie ab Werk vorgegeben, wirksam wie man am Diagramm sehen kann.
              • Rene55
                Rene55 @JB_Sullivan last edited by Rene55
                @jb_sullivan Das höre ich doch gern. Die Minute ist noch von meinen Tests drin (hab es direkt geändert 😊 ) - hier sind auch 6 Minuten ausreichend. Es sei denn, es findet jemand die Stellschraube, wo die Daten dann minütlich rauspurzeln.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Rene55 last edited by JB_Sullivan
                  @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Ja, eigentlich ist dieser 5 Minuten Rhytmus vom DEYE nicht wirklich zu gebrauchen 😞
                  Ich habe jetzt noch einen Shelly in die Einspeise Phase gehängt und da sieht man, wenn lt. Deye (dunkel Orange) nur ~ 100 Watt produziert werden, das der Shelly (hell Orange) zum gleichen Zeitpunkt über 500 Watt registriert und weiter vorne genauso auch umgekehrt.
                  Im Grunde ist es egal, weil ja auf Fall eingespeist wird. Bei Wolkendurchzug ist das nicht zu gebrauchen und es ist auch nicht besonders Vertrauensföhrdernd im Bezug auf die getätigte Anschaffung.
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    Als der WR sich schlafen gelegt hat, hat er in ioB diese Fehlermeldung geworfen
                    deyeidc.0
                    2288	2023-04-05 19:05:41.725	error	Error: ControlCode faulty!
                    Kann man im Adapter ggf. die Zeit wo der WR schläft noch in irgend einer Form Error Free gestalten / abfangen?
                    • cash
                      cash Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Bei Deinem Diagramm passt das Verhätlnis aber nicht, da die beiden Linien unterschiedlich hoch sind. Siehe linke und rechte Watt Anzeige. Du solltes es so einstellen das beide die gleiche Beschriftung nutzen dann ist es nicht mehr ganz so schlimm aber natürlich immer noch da… Die Daten vom Wechselrichter kann man natürlich trotzdem verwenden z. B. für Vergleiche zwischen den beiden Modulen. Da meine unterschiedlich aufgestellt sind kann ich gut sehen das das erste Modul die volle Leistung morgens bringt und das andere erst 2 Stunden später dafür eben nachmittags länger…
                      • JB_Sullivan
                        @cash sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Ich weiß, das war Absicht damit sich die Linien nicht so überlagern und man das besser erkennen kann. Natürlich sind im normal Betrieb die beiden Erzeugungslinien auf die gleichen Min/Max Achsendaten gelegt. 😉
                        • ___manalishi
                          ___manalishi @Rene55 last edited by ___manalishi
                          @rene55 Ich habe einen DEYE SUN-12K-SG01LP3 und eine 2er SN des Datenloggers. Bei mir geht der Adapter leider nicht. Wie kann ich das am besten debuggen?
                          Log:
                          deyeidc.0
                          2023-04-08 10:44:11.192 error IP address [http://192.168.90.56/] is not valid !
                          • Rene55
                            Rene55 @___manalishi last edited by
                            @frank70 Gib bitte mal die IP ohne "http://" ein. Dann sehen wir weiter.
                            L ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              LinusPV @Rene55 last edited by LinusPV
                              Ich habe auch den 12kw Hybrid WR.
                              Funktioniert auch nicht, bekomme folgende Fehlermeldung:
                              error Logger number seems to be wrong [22xxxxxxx]
                              Ich denke das Passwort muß noch eingegeben werden, da es bei den MicroWR ja immer 12345678 ist und bei den grossen ein individuelles ist. Kann das es sein?
                              • Rene55
                                Rene55 @LinusPV last edited by
                                @linuspv Tja, eigentlich ist der Adapter für Mikrowechselrichter entworfen worden. Bei den großen habe ich keine Ahnung, was die so anders können könnten. Statt dessen gibt es ja anscheinend hierfür die Möglichkeit, die Register direkt über einen rs232/rs485 Adapter auszulesen.
                                • ___manalishi
                                  @rene55
                                  deyeidc.0
                                  2023-04-10 09:51:06.210 error Logger number seems to be wrong [2744092xxxx] .
                                  deyeidc.0
                                  2023-04-10 09:51:06.210 debug IP address [192.168.90.56] seems to be valid.
                                  ich habe in der main.js folgende Änderung vorgenommen:
                                  	if (this.config.logger < 2100000000) {
                                  Damit startet der Adapter und verbindet sich mit dem WR
                                  Rene55 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    @frank70 Das wäre dann Stufe 2 gewesen. Und? Bringt der auch brauchbare Daten?
                                    ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ___manalishi
                                      @rene55 teilweise, manche register passen nicht.
                                      • Rene55
                                        @frank70 Dazu fehlt mir natürlich die Information, welche Register die 'großen' Inverter verwenden. Hast du weitergehende Infos?
                                        • ___manalishi
                                          ___manalishi last edited by ___manalishi
                                          @rene55
                                          DEYE Modbus RTU.docx
                                          RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 198. Received 200 at new NodeError (node:internal/errors:387:5) at boundsError (node:internal/buffer:86:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:332:5) at idcCore.readCoils (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:149:39) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:151:31) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                          • Rene55
                                            @frank70 Ich liebe chinesische Dokus. 😠 Was hast du denn bei 'Register' und 'Coils' aktuell eingestellt?
                                            1158
                                            369523
