    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @Dave69 last edited by
      @dave69
      Man darf nur eins ausfüllen.
        Dave69 @David G. last edited by
        @david-g
        OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
        • David G.
          @dave69
          Dann hätte er es aber machen müssen.....
          Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
            @david-g
            Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
            • David G.
              @dave69
              Was hast du da stehen?
                @david-g
                  Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
                  Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
                  • David G.
                    @dave69
                    Daran sollte es nicht liegen.
                    Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                    Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                      Dave69 @David G. last edited by Dave69
                      @david-g
                      Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
                        Hatte zwischnzeitlich alle xml Felder und das json Feld befüllt. Zuminest wurde irgendwann was aktualisiert, Nachmittag stand noch Dienstag da, jetzt Mittwoch.
                        • David G.
                          @dave69
                          Das ist doch was.
                          Dann stell mal den Intervall was runter.
                          Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
                            @david-g
                            das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
                            In der Vis stehen noch 7° drin.
                            • David G.
                              @dave69
                              Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
                              Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
                              Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
                              Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
                                @david-g
                                Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
                                  @david-g
                                  hab da aber noch mal ne andere Frage glaube da kannst du auch helfen.090b45ce-602e-4812-9e41-0a9352375eba-grafik.png
                                  Würde gern bei den Solarwerten den Betrag in € stehen haben, also einfache Multiplikation.
                                  Am besten auch in der Kachel drin, kein extra Feld dafür.Geht das?
                                  Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön. Gehen solche Sachen generell nur mit extra Kacheln?
                                  • David G.
                                    David G. @Dave69 last edited by David G.
                                    @dave69
                                    Da würde ich wohl die glance nehmen. Brauchst für die € aber einen extra Datenpunkt. Also auch ein kleines Blockly.
                                    Icons lassen sich pro Entität anpassen.
                                    Oder per Markdown und eine kleine Tabelle, darin kann man auch (mehr schlecht als recht) rechnen.
                                    Da dauert es aber noch, bin ich ein Beispiel machen kann....
                                    Bei den Grafen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nie verwendet. Stelle alles mit echarts dar und binde es ein.
                                      @david-g
                                      OK muss ich mal probieren, Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                                      Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                                      PS: noch kurzer Zwischenbericht zum Wetter:
                                      Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                                      • David G.
                                        @dave69
                                        For So kleine Umrechnungen ist blockly SEHR einfach. Wie Lego wenn es bei so simplen Sachen bleibt.
                                        Die Schriftgröße kann man über card mod ändern. Eine custom card. Das ist allerdings recht kompliziert,auchberst einmal mit gearbeitet.
                                        In der Markdown Karte geht's sehr einfach, wenn man etwas html kann.
                                          M1R0O last edited by
                                          ich möchte gerne das Bild der Ring-Doorbell in Lovelace anzeigen lassen.
                                          Den Ring-Adapter habe ich installiert.
                                          Weiter komme ich nicht 😖
                                          Ich schaffe es nicht, eine Entität zu erzeugen, oder die livestream-files in einer HTML-Karte darzustellen.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Danke!
                                          • David G.
                                            David G. @M1R0O last edited by
                                            @m1r0o
                                            Was bietet dir der Adapter denn an?
                                            Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
                                            Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
                                            Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
                                            898
                                            341642
