    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
    • mcBirne
      mcBirne @Kunibert last edited by
      Vielen Dank für die super Anleitung. Ich habe es gestern eingerichtet und es funktioniert.
      Aber ich habe festgestellt, dass teilweise nicht mehr synchronisiert wird. Wenn ich dann den node red Adapter neu starte klappt es wieder. Hat noch jemand das Problem? gibt es da eine Lösung?
        Schimi @mcBirne last edited by Schimi
        edit
        ah mist, im Topic verlesen... hier gehts nur um NodeRed und nicht um den tibber Adapter, sorry
        @mcbirne
        ich muss sagen, dass der Adapter inzwischen seit Wochen bei mir einwandfrei läuft...
        Nur wenn die Tibberserver nen problem haben (der Pulse wird nicht in der App angezeigt (ist im letzten Monat 1 mal vorgekommen), muss ich den Adapter neu starten
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Schimi last edited by
          @schimi Ich habe es über NodeRed gemacht, da ich keinen Adapter gefunden habe. Welchen Adapter verwenden Sie?
            @mcbirne
            https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
              cbrocker last edited by
              ich habe seit gestern den Pulse und bin gerade beim Einrichten lt. Anleitung.
              Beim Installieren des Adapters node-red kommt diese Meldung
              Was bedeutet die Warnung? Kann ich das ignorieren?
              Ich danke für Infos.
              Grüße Christoph
                Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by
                @cbrocker sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                Ja, das ist für den Maintainer des Adapters interessant.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  cbrocker @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Hey Thomas, danke für die schnelle Info. Ok, dann mache ich mal weiter. Schönen Abend 🙂
                    @cbrocker
                    Aber halte deine nodejs-Version auf Stand und bitte künftig Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                      ich habe nodejs v16.19.1, aber ich sehe gerade, es gibt ja schon v18.15.
                      Dann aktualisiere ich das auch gleich, bevor ich weitermache.
                      Geht klar mit den CodeTags.
                        cbrocker @ThomKast last edited by
                        @thomkast Danke für die Anleitung, hat super funktioniert.
                          Michaelnorge last edited by
                          Der Developer von tibberconnect hat sich aufgerafft und seinen Adapter wieder funktionsfähig gemacht, siehe HIER
                            ich habe für den Pulse die Anleitung von @ThomKast umgesetzt und hat soweit geklappt.
                            Dann habe ich die Tibber-JSON-Daten über NodeRed aufgesplittet. Dazu sind ja auch DPs
                            notwendig, die ich bei 0_userdata.0.Tibber angelegt habe.
                            Wenn ich dann im Node "iobroker out" das Topic auswählen möchte (also meine angelegten DPs in 0_userdata.0.Tibber), dann sehe ich immer nur das ursprünglich angelegte Topic Pulse,
                            aber nicht die weiteren DPs.
                            Ich habe dann im Feld Topic den Pfad des DPs manuell eingetragen, das hat geklappt.
                            Aber warum werden die DPs nicht angezeigt?
                            Danke für die Unterstützung.
                              ThomKast @cbrocker last edited by
                              @cbrocker Hi.
                              Die DPs werden nur unregelmäßig in NodeRed aktualisiert. Du kannst dies anstoßen durch klick auf
                              Funktioniert aber auch nicht immer. Wenn gar nix hilft, dann zuerst die DPs anlegen und dann ein neues Fenster mit NoteRed starten. Nach einem Start und erstmaligem Aufruf der DP-Auswahl, werden die DPs komplett eingelesen.
                              Und dann gibt es noch die "Bazooka" 😉
                                @thomkast hey thomkast, danke für die Tips. Ja, das Aktualisieren-Zeichen habe ich dann paarmal gedrückt bei der Auswahl der DPs. Hat aber nix geholfen. Ich teste mal spaßeshalber die Bazooka :-).
                                Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht. Danke und Frohe Ostern
                                  mivola @wauzzi last edited by
                                  @wauzzi said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                  Der Tibber Flow bleibt auch auf "connecting" stehen.
                                  Über den API Explorer bekomme ich die Livedaten.
                                  Die HomeID habe ich auch dort rauskopiert.
                                  Hat mir jemand einen Tipp ?
                                  Viele Grüße und besten Dank
                                  Ich habe auch den Fehler, dass die Node immer nur auf "Connecting" steht. Im Log sehe ich nur:
                                  2 May 22:22:40 - [info] [tibber-feed:Home] Preparing to connect to Tibber...
                                  2 May 22:22:41 - [info] [tibber-feed:Home] Connecting to Tibber...
                                  Wenn ich das Demo-Token und Demo-HomeID nutze (siehe hier), dann funktioniert es allerdings! Im API-Explorer sehe ich die Daten mit meinen Zugangsdaten jedoch! Und in Node-Red kann ich mit meinen Zugangsdaten auch Abfragen mit "tibber-data" erfolgreich ausführen. Es funktioniert also lediglich die "tibber-feed" Konfiguration nicht...
                                  Hat da jmd eine Idee?
                                  Danke und VG
                                  Micha
                                    ThomKast @mivola last edited by
                                    @mivola Hi. Lass Dir ein neues Token ausstellen und versuche es erneut. Kommt manchmal vor.
                                      @mivola ähm... Einen aktuellen Vertrag, der bereits begonnen hat, hat Du vorliegen? Sorry für die einfache Frage... - wollte nur sichergehen....
                                        Janne16 @ThomKast last edited by
                                        @thomkast
                                        Hat jemand das schon probiert? https://forum.iobroker.net/topic/65183/tibber-mit-node-red-energy-saver
                                        Bitte dort dann weiter posten und in diesem Thread beim Topic bleiben.
                                        • milan912
                                          milan912 @ThomKast last edited by
                                          @thomkast said in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                          Unter https://developer.tibber.com/explorer ist die Tibber HomeId zu ermitteln.
                                          Danke für die gute Beschreibung, leider habe ich hier vorne direkt eine Stelle üb er die ich stolpere.
                                          Bei mir sieht es in der Tibber Developer Umgebung anders aus. Muss ich dieses "Code" zum Abonnieren erstmal dort eintippen, oder komme ich anders an die Code-Bausteine?
                                          Komme gerade erst ganz neu in die Tibber-Umgebung rein und habe lediglich einen PULSE installiert.
                                          Danke bereits im Voraus für Antworten.
                                          • milan912
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28978
