    3. Einsteigerfragen
    4. Umbenennung von Werten in Objekten
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Jann last edited by
      @freesejann sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
      Würde das mit einem Blockly Cript funktioneren? "Wenn in diesem Objekt "OK_Cuttung" steht erstelle einen neuen Datenpunkt mit" mäht gerade" . "Wenn OK_Charching dann lädt gerade usw. ?
      Da steht vermutlich nicht wirklich ein Text drin, sondern ein numerischer Wert.
      Im Objektbaum den entsprechenden Datenpunkt raussuchen und rechts auf den Stift klicken.
      Dann die Seite "Objektdaten" hier zeigen.
      In der Vis kann man das dann mit einer ValueList darstellen/ändern.
      mcm1957 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Codierknecht last edited by
        Aus Interesse:
        Welcher Adapter spielt da mit?
          Jann @Codierknecht last edited by Homoran
          @codierknecht
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "activity_value",
              "type": "string",
              "role": "info.status",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": false,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "retention": 31536000,
                  "customRetentionDuration": 365,
                  "maxLength": 10,
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": 0
            "native": "{\"state\":{\"value\":\"OK\",\"timestamp\":\"2023-03-19T08:55:35.081+00:00\"},\"activity\":{\"value\":\"OK_CUTTING\",\"timestamp\":\"2023-03-19T08:55:35.081+00:00\"},\"operatingHours\":{\"value\":2875}}",
            "_id": "smartgarden.0.LOCATION_3aefedf6-2D62f0-2D4342-2D951a-2Da3f163509d92.DEVICE_4034f6af-2Dfffc-2D4371-2Da08f-2D27f0cecaeb97.SERVICE_MOWER_4034f6af-2Dfffc-2D4371-2Da08f-2D27f0cecaeb97.activity_value",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1679246937730
          MOD-EDIT :Code in code-tags gesetzt!
          Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @freesejann
            Kannst Du das bitte in Code-Tags </> packen? So kann das kein Mensch lesen 😞
              Jann @Jann last edited by
              @freesejann ```
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 10,
                      "debounce": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                "ts": 1679246937730
                Jann @mcm1957 last edited by
                @mcm57 smartgarden ist das und ein Gardena Mähroboter
                  Ich nutze das Hub Panel für die Visualsierung und es soll dort halt nicht "PARKET_TIMER" stehen sondern halt eine passende Ausgabe in Deutsch zum Beispiel: Was macht Bruno (Roboter) gerade? Er wartet bis zu seinem nächsten Start.
                  Oder so.
                  Paralell verschicke ich mir Änderungen im Status per Telegram aufs Händy, hier häte ich natürlich auch gerne treffende deutsche Wörter bzw. Sätze.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jann last edited by
                    @freesejann dann erstell dir einen eigenen Datenpunkt in den du per Skript/blockly/node-red die Übersetzung der aktuellen Status reinschreibst.
                    Dann kannst du da mit allem was den Wert braucht zentral zugreifen
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
                      @FreeseJann
                      In etwa so:
                      J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @codierknecht ah cool das hilft auf jeden Fall aber wo finde ich denn den Baustein „setze Zielwert auf“
                        • Codierknecht
                          @freesejann
                          "zielwert" ist eine Variable.
                          Wenn Du eine Variable erstellst, erscheint "setze xxx auf" automatisch.
                          Tipp: "Wert" verbirgt sich unter "Trigger" und heißt dort noch "Objekt ID".
                            GombersIOB @Jann last edited by GombersIOB
                            @freesejann
                            Diesen Wert möchte ich gerne umbenennen in zum Beispiel „mähen“
                            Sodass ich in meiner Visualisierung „mähen“ anzeigen lassen kann und nicht „ok_cutting“
                            Es geht um den Wert an sich?
                            Mach einen Alias auf den Datenpunkt und als Rückgabewert:
                            "read": "val==='ok_cutting' ? 'mähen' : val"
                              @codierknecht Hi
                                "common": {
                                  "name": "Bruno",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "json",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1680821412904,
                                "_id": "0_userdata.0.Bruno",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Ich habe das Script nun so gebastelt, bei meinem angelegten Datenpunkt in Objekten wird aber der neue Wert "Ist in der Ladestation" nicht angezeigt. Hast Du noch einen Tip für mich, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
                                MCU @Jann last edited by
                                @freesejann Du schickst einen String.
                                Also muss der type vom Objekt auch string sein.
                                  Jann @MCU last edited by
                                  @mcu
                                    "common": {
                                      "name": "Bruno",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": ""
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.Bruno.Bruno2",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1680822599885
                                  leider passiert immer noch nichts 😞
                                    MCU @Jann last edited by MCU
                                    @freesejann
                                    Bruno geändert in Bruno2?
                                      @mcu jo habe ich gemacht ... Ab wann müsste denn der Wert angezeigt werden? Wenn ich das Script neu starte oder den Adapter =
                                        @freesejann Wenn sich der Wert ändert.
                                        Also wirklick ändern! Also darf nicht schon vorher "PARKED_TIMER"" drin stehen.
                                        Sonst musst du "wurde aktualisiert" auswählen.
                                          @mcu
                                          Hammerhart ... 🙂
                                          Es funktioniert vielen vielen Dank 🙂
                                          1331
