    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Miswak
      Miswak @MCU last edited by
      @mcu 🙋‍♂️ 🤦 Danke. Super, dass es dann so einfach ist.
        MCU @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 Eintrag passt nicht zu den Daten.
        Am 25.03.2023 war Salz 500g und 333l Wasser?
        Problem ist hier, dass er die Werte, die er hat weiter nutzt auch wenn das Datum nicht stimmt.
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @MCU last edited by
          @mcu das sind die Verlaufsdaten für Salz, in dem original String sind immer nur die letzten drei Tage drin.
          Die Werte in der Historie sind korrekt, aber in Jarvis wird mir seit dem 25.3 nichts mehr angezeigt.
          Die Werte für den 23. und 24. stimmen auch nicht, keine Ahnung wo der sich die Werte herholt.
          • stephan1827
            stephan1827 @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 Habe Jarvis jetzt nochmal neu gestartet und jetzt werden die Daten korrekt angezeigt.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @stephan1827 last edited by Stephan Schleich
              Wieso bekommt man eigentlich folgenden Fehler wenn man die ioBroker Admin Seite im Jarvis via iframe einbinden will? (Keine Fehler im Log)
                MCU @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich Port übergreifende Zugriffe sind nicht erlaubt.
                Admin Port 8081
                Jarvis Port 8082 / 8400
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @MCU last edited by Grizzelbee
                  @mcu
                  Ich habe noch mal eine Frage: ich habe ein eChart Diagramm:
                  Die Farbe des Balkens kann ich ohne Probleme in den Einstellungen ändern und auch den Werte-Label verstecken - also ausblenden.
                  Ich finde aber keine Möglichkeit die Farbe des Werte-Labels zu ändern - das würde ich aber gerne, weil weiße Schrift auf orangem Hintergrund auf kleinen Displays echt nicht gut zu lesen ist. Da hätte ich lieber etwas dunkles.
                  Geht das irgendwie? Vielleicht über CSS?
                  Ich bin auf jarvis 3.1.29-beta Pro.
                  Diese Seite https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/chart-v3 habe ich gefunden - und da sind auch einige Werte-Labels schwarz - aber leider kein Hinweis wie das geht.
                    MCU last edited by MCU
                    @grizzelbee Die in der Doku dargestellten Bilder enthalten auch noch die Fehler der Versionen. Also man kann es nicht umstellen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Weiß angezeigt wird, wenn DARK-Mode ON und Schwarz, wenn DARK-Mode OFF ist.
                    -> Feature Request erstellen in github.
                    • Grizzelbee
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
                      Grizzelbee created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      open Feature request: add "select value label text color" option to charts widget #2309
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Zefau last edited by gelberlemmy
                        @zefau hallo, ich habe seit neusten das Problem, wenn ich Geräte hinzufügen möchte und ich unter Geräte importieren "Read Adapter" anklicke, dass dort der Kreis sich immer dreht und der Apdatersich quasi in eine Schleife befindet. Somit findet Jarvis auch keine Geräte mehr. Ein Neustart des Adapter und auch ein Neustart von IOBroker hat nichts genützt. Hat da jemand ein Tipp für mich ? Adapter 3.1.3
                        Gruß André
                          @gelberlemmy Versuch mal die neuste Version v3.1.4-beta.6.
                          Oder vorher:
                          iob upload jarvis
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @MCU last edited by
                            iob upload jarvis
                            okay. Der Befehl reicht ?
                              MCU @gelberlemmy last edited by
                              @gelberlemmy Ja, erstmal ein Upload versuchen. Jarvis neu starten und dann Read Adapter testen.
                              Wenn es nicht geholfen ha, dann Update auf die neue Version.
                              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                                Leider hat beides nicht geholfen. Auch hier nicht wirklich ein Erfolg. Wartezeit aktuell bei einem Adapter über 5 min. Das ging sonst immer schneller. Kann das auch ein Problem vom Chrome Browser sein ? Evenetuell einmal den Cache löschen ?
                                  MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                                  @gelberlemmy Was hast du denn sonst geändert?
                                  Browser-Cache löschen, klar.
                                  WEB-Adapter neu starten
                                  • gelberlemmy
                                    Admin Adapter in der letzten Zeit geupdatet auf 6.4.3
                                      @gelberlemmy
                                      • gelberlemmy
                                        @mcu ja genau
                                          @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
                                          Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
                                          Bei dir auch?
                                          • gelberlemmy
                                            Bei dir auch?
                                            Läuft quasi voll das LOG
                                            92
                                            1815
                                            661916
