    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @MCU last edited by Grizzelbee
      @mcu
      Ich habe noch mal eine Frage: ich habe ein eChart Diagramm:
      Die Farbe des Balkens kann ich ohne Probleme in den Einstellungen ändern und auch den Werte-Label verstecken - also ausblenden.
      Ich finde aber keine Möglichkeit die Farbe des Werte-Labels zu ändern - das würde ich aber gerne, weil weiße Schrift auf orangem Hintergrund auf kleinen Displays echt nicht gut zu lesen ist. Da hätte ich lieber etwas dunkles.
      Geht das irgendwie? Vielleicht über CSS?
      Ich bin auf jarvis 3.1.29-beta Pro.
      Diese Seite https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/chart-v3 habe ich gefunden - und da sind auch einige Werte-Labels schwarz - aber leider kein Hinweis wie das geht.
        MCU last edited by MCU
        @grizzelbee Die in der Doku dargestellten Bilder enthalten auch noch die Fehler der Versionen. Also man kann es nicht umstellen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Weiß angezeigt wird, wenn DARK-Mode ON und Schwarz, wenn DARK-Mode OFF ist.
        -> Feature Request erstellen in github.
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Grizzelbee
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
          Grizzelbee created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          open Feature request: add "select value label text color" option to charts widget #2309
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Zefau last edited by gelberlemmy
            @zefau hallo, ich habe seit neusten das Problem, wenn ich Geräte hinzufügen möchte und ich unter Geräte importieren "Read Adapter" anklicke, dass dort der Kreis sich immer dreht und der Apdatersich quasi in eine Schleife befindet. Somit findet Jarvis auch keine Geräte mehr. Ein Neustart des Adapter und auch ein Neustart von IOBroker hat nichts genützt. Hat da jemand ein Tipp für mich ? Adapter 3.1.3
            Gruß André
              @gelberlemmy Versuch mal die neuste Version v3.1.4-beta.6.
              Oder vorher:
              iob upload jarvis
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @MCU last edited by
                iob upload jarvis
                okay. Der Befehl reicht ?
                  MCU @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy Ja, erstmal ein Upload versuchen. Jarvis neu starten und dann Read Adapter testen.
                  Wenn es nicht geholfen ha, dann Update auf die neue Version.
                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                    Leider hat beides nicht geholfen. Auch hier nicht wirklich ein Erfolg. Wartezeit aktuell bei einem Adapter über 5 min. Das ging sonst immer schneller. Kann das auch ein Problem vom Chrome Browser sein ? Evenetuell einmal den Cache löschen ?
                      MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                      @gelberlemmy Was hast du denn sonst geändert?
                      Browser-Cache löschen, klar.
                      WEB-Adapter neu starten
                      • gelberlemmy
                        Admin Adapter in der letzten Zeit geupdatet auf 6.4.3
                          @gelberlemmy
                          • gelberlemmy
                            @mcu ja genau
                              @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
                              Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
                              Bei dir auch?
                              • gelberlemmy
                                Bei dir auch?
                                Läuft quasi voll das LOG
                                  @gelberlemmy
                                  Dann bitte ein Issue in github eröffnen.
                                  • gelberlemmy
                                    @mcu da kamen noch andere Dinge. Ja ich werde Morgen ein Issue aufmachen. Danke für den Support
                                      @gelberlemmy Immer wieder gerne.
                                        dering last edited by
                                        Seit heute stürzt jarvis ab und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.817	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.794	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.793	info	terminating
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.793	info	Adapter stopped und unloaded.
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.773	info	Found Backups for devices.
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.764	info	Found Backups for layout.
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.761	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.761	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.759	info	Found Backups for styles.
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for widgets.
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for settings.
                                        jarvis.0
                                        2023-04-07 14:33:10.731	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        Ich wüsste nicht, was ich in den letzten Tagen geändert haben sollte, was dafür verantwortlich sein könnte.
                                        Ist dieser Fehler bekannt? Wäre es unbedenklich auf die neueste Version aus github zu aktualisieren?
                                          MCU @dering last edited by MCU
                                          @dering
                                          Was steht in den DPs drin?
                                          Mach mal ein Upload.
                                          iob upload jarvis
                                          Wann stürzt jarvis ab, direkt nach dem Start?
                                          Browser-Log F12?
                                          Werden dort Fehler angezeigt?
                                          Aktualisieren, ja, wenn du die Apps nicht nutzt.
                                          Trotzdem immer erst eine Sicherung der DPs machen, als txt oder mit backitup >2.6.0.
                                          D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dering @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Ich kann den Datenpunkt native nicht finden.
                                            iob upload jarvis hat nicht geholfen. jarvis stürzt direkt nach dem Start ab. Per Browser komm ich gar nicht drauf.
                                            Mit App meinst du die App fürs Smartphone/Tablet? Die nutze ich nicht.
                                            Ich hab ein Backup über backitup, dann aktualisiere ich mal auf die neueste Version.
                                            92
                                            1825
                                            690421
