    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      -> Feature Request erstellen in github.
      Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
      Grizzelbee created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open Feature request: add "select value label text color" option to charts widget #2309
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Zefau last edited by gelberlemmy
        @zefau hallo, ich habe seit neusten das Problem, wenn ich Geräte hinzufügen möchte und ich unter Geräte importieren "Read Adapter" anklicke, dass dort der Kreis sich immer dreht und der Apdatersich quasi in eine Schleife befindet. Somit findet Jarvis auch keine Geräte mehr. Ein Neustart des Adapter und auch ein Neustart von IOBroker hat nichts genützt. Hat da jemand ein Tipp für mich ? Adapter 3.1.3
        Gruß André
          MCU last edited by MCU
          @gelberlemmy Versuch mal die neuste Version v3.1.4-beta.6.
          Oder vorher:
          iob upload jarvis
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @MCU last edited by
            iob upload jarvis
            okay. Der Befehl reicht ?
              MCU @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy Ja, erstmal ein Upload versuchen. Jarvis neu starten und dann Read Adapter testen.
              Wenn es nicht geholfen ha, dann Update auf die neue Version.
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                Leider hat beides nicht geholfen. Auch hier nicht wirklich ein Erfolg. Wartezeit aktuell bei einem Adapter über 5 min. Das ging sonst immer schneller. Kann das auch ein Problem vom Chrome Browser sein ? Evenetuell einmal den Cache löschen ?
                  MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                  @gelberlemmy Was hast du denn sonst geändert?
                  Browser-Cache löschen, klar.
                  WEB-Adapter neu starten
                  • gelberlemmy
                    Admin Adapter in der letzten Zeit geupdatet auf 6.4.3
                      @gelberlemmy
                      • gelberlemmy
                        @mcu ja genau
                          @gelberlemmy Bei mir läuft der auch sehr lange, habe allerdings auch alle selektiert.
                          Es kommt auch eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12).
                          Bei dir auch?
                          • gelberlemmy
                            Bei dir auch?
                            Läuft quasi voll das LOG
                              @gelberlemmy
                              Dann bitte ein Issue in github eröffnen.
                              • gelberlemmy
                                @mcu da kamen noch andere Dinge. Ja ich werde Morgen ein Issue aufmachen. Danke für den Support
                                  @gelberlemmy Immer wieder gerne.
                                    dering last edited by
                                    Seit heute stürzt jarvis ab und ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.818	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.817	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.794	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.793	info	terminating
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.793	info	Adapter stopped und unloaded.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.773	info	Found Backups for devices.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.764	info	Found Backups for layout.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.761	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.761	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.760	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.759	info	Found Backups for styles.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for widgets.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.758	info	Found Backups for settings.
                                    jarvis.0
                                    2023-04-07 14:33:10.731	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    Ich wüsste nicht, was ich in den letzten Tagen geändert haben sollte, was dafür verantwortlich sein könnte.
                                    Ist dieser Fehler bekannt? Wäre es unbedenklich auf die neueste Version aus github zu aktualisieren?
                                      MCU @dering last edited by MCU
                                      @dering
                                      Was steht in den DPs drin?
                                      Mach mal ein Upload.
                                      iob upload jarvis
                                      Wann stürzt jarvis ab, direkt nach dem Start?
                                      Browser-Log F12?
                                      Werden dort Fehler angezeigt?
                                      Aktualisieren, ja, wenn du die Apps nicht nutzt.
                                      Trotzdem immer erst eine Sicherung der DPs machen, als txt oder mit backitup >2.6.0.
                                      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dering @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Ich kann den Datenpunkt native nicht finden.
                                        iob upload jarvis hat nicht geholfen. jarvis stürzt direkt nach dem Start ab. Per Browser komm ich gar nicht drauf.
                                        Mit App meinst du die App fürs Smartphone/Tablet? Die nutze ich nicht.
                                        Ich hab ein Backup über backitup, dann aktualisiere ich mal auf die neueste Version.
                                          @mcu
                                          Ich hab jetzt 3.1.4-beta.6 installiert, jedoch gleicher Fehler:
                                          host.iobroker
                                          2023-04-07 15:51:32.001	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.498	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-md" has to be type "number" but received type "string"
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.497	info	State value to set for "jarvis.0.settings.breakpoint-sm" has to be type "number" but received type "string"
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.496	info	State value to set for "jarvis.0.settings.pageHomeReturn" has to be type "number" but received type "string"
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.456	info	terminating
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.456	info	Adapter stopped und unloaded.
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.436	info	Found Backups for layout.
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.426	info	Found Backups for devices.
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.423	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.423	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.422	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for styles.
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.421	info	Found Backups for settings.
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.420	info	Found Backups for widgets.
                                          jarvis.0
                                          2023-04-07 15:51:31.396	info	starting. Version 3.1.4-beta.6 (non-npm: Zefau/ioBroker.jarvis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                            @dering Web-Adapter mit Instanz 0 vorhanden?
                                            92
                                            1815
                                            661775
