    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @SVallant last edited by
      @svallant
      schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? 🙂
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SVallant
        SVallant @Neuschwansteini last edited by SVallant
        @ilovegym danke für die Info 👍
        sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
          Pischleuder @SVallant last edited by
          @svallant
          perfekt - Variante 2 läuft 👍
            flisse last edited by
            Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
            Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
            • SVallant
              SVallant @flisse last edited by
              @flisse du hast Glück 😄
              gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
              Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
              Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
              Damit könnte man mal anfangen.
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Neuschwansteini
                @svallant super, ich haette gerne in jedem Widget die Moeglichkeit, es smart zu machen.. 🙂
                Das faengt ja bei html/iframe/imageoutput an, bei listen/tabellen mit json.. und dann Schalter usw.. die nur da sein muessen, wenn eine andere Bedingungen erfuellt ist..
                So kann man sich eine recht SMARTE Vis erstellen.. 🙂
                SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SVallant
                  @ilovegym ja, is klar, das Problem ist, das wir ein festes Grid haben.
                  Deshalb wird es am Anfang "nur" die Möglichkeit geben, das Widget auszublenden, alle anderen Widgets bleiben wo sie sind.
                  Ich denke da eher an komplette Pages, die man anzeigt oder nicht ...
                    flisse @SVallant last edited by
                    @svallant
                    Für meinen Fall wäre es optimal, wenn man einzelne Cards ausblenden könnte. Wenn das zunächst mit Pages funktioniert, wäre das aber auch schon klasse.
                    • SVallant
                      @flisse @ilovegym
                      https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
                      Version 2.3.3 bietet:
                      • invisible for textinput-widget
                      • invisible for dropdown-widget
                      • invisible for valueswitcher-widget
                      • disabled for textinput-widget
                      • disabled for dropdown-widget
                      • disabled for valueswitcher-widget
                      probiert es bitte mal aus, spätere Erweiterung auf andere Widgets nicht ausgeschlossen ...
                        @svallant Gerade mal getestet, haut wunderbar hin. Was Top wäre: Auswahl, ob der state true oder false sein muss für das Ausblenden des Widgets. Macht gerade bei Umschaltern Sinn, weil man sich dann nicht 2 Variablen erstellen muss. Und cool wäre es, wenn ganze Cards invisible geschaltet werden könnten.
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @SVallant last edited by Neuschwansteini
                          @svallant
                          mir ist gerade nach dem Update von Web-Adapter auf 6.1.5 aufgefallen, dass die MinuVis nicht mehr aktualisiert... ( also wenn ich ein Schalter betaetige, dann schaltet er zwar um, aber in Minuvis bewegt er sich nicht, ich muss die Seite aktualisieren von Hand, dann sehe ich, was eingeschaltet ist... )
                          hat das noch jemand??
                          Mit Web-Adapter Version 6.1.4 funktioniert alles wieder... Ist das n Issue fuern Web-Adapter oder bei Minuvis?
                          Edit: hab mal n Issue beim Web-Adapter aufgemacht..
                            flisse last edited by flisse
                            Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
                            Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
                            Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere?
                              ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
                              Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
                              Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
                              Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
                              Im Log steht dann:
                              minuaru.0
                              2024-05-02 05:44:52.266	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              minuaru.0
                              2024-05-02 05:44:52.265	info	terminating
                              minuaru.0
                              2024-05-02 05:44:52.263	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                              minuaru.0
                              2024-05-02 05:44:52.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              minuaru.0
                              2024-05-02 05:44:52.261	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                              minuaru.0
                              2024-05-02 05:44:52.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Hab ich noch eine Einstellung falsch?
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @flisse last edited by
                                @flisse
                                Minaru hatte ich auch mal ne Weile laufen, war mir dann doch zu instabil.. ist ja auch noch Beta..
                                Leider hat sich der @SVallant hier lange nicht mehr blicken lassen..
                                • SVallant
                                  Moin !!!
                                  ich lebe noch 😁
                                  Hatte leider wenig Zeit für ioBroker ...
                                  Aber nun:
                                  neuer iobroker-Rechner bei mir zuhause ist in Betrieb, ich habe eben den Telegram-Adapter in Betrieb genommen, minuaru läuft auch.
                                  Der grüne Haken soll zum Quittieren sein, das ist der Plan.
                                  @flisse Absturz für mich noch nicht nachvollziehbar ...
                                  hmm, maxche mich mal auf die Suche 🔍
                                  • SVallant
                                    SVallant @SVallant last edited by
                                    So, mit der Version von Github sollten die Abstürze nun weg sein
                                    https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
                                    Auch das Quittieren funktioniert nun.
                                    Könnt ihr das bestätigen ?
                                      @svallant
                                      So, bin aus dem Urlaub zurück und habe mit Freude gelesen, dass du da weiter dran gearbeitet hast, danke dafür.
                                      Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte.
                                      mcm1957 SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @flisse last edited by
                                        @flisse said in Test Adapter minuvis 2.x:
                                        @svallant
                                        Bei github Installationen ist die Versionsnummer irrelevant da diese standardmäßig erst beim Releasen verändert wird. Ob der GH stand von der releasten Version abweicht musst du in der commit history ggF checken.
                                        • SVallant
                                          @flisse ja, du hast recht.
                                          Version 1.1.1 ist nun verfügbar auf Github 🙂
                                            Ich bekomme grad leider gar nicht erst eine Instanz installiert von dem Adapter. Ich hatte die Instanz damals, als es Probleme gab wieder entfernt.
                                            Hier mal die Logs:
                                            $ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug
                                            NPM version: 10.7.0
                                            Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call)
                                            npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                            > better-sqlite3@7.6.2 install
                                            > prebuild-install || npm run build-release
                                            prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                                            > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release
                                            gyp info it worked if it ends with ok
                                            gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64
                                            gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"
                                            gyp info spawn /usr/bin/python3
                                            gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                            gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                            ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate
                                            TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp
                                            CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o
                                            rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a`
                                            CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o
                                            In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11,
                                            ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared
                                            ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?
                                            ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here
                                            ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here
                                            make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build'
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3
                                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log
                                            npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log
                                            host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            mcm1957 Thomas Braun SVallant 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10979
