    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer @la_saxe last edited by
      @la_saxe ,
      da kann ich jetzt nichts darüber sagen, ich habe mich zu wenig damit befasst.
        la_saxe @Wal last edited by
        @wal kein Problem. Ich schau mal, ob ich bzgl. der Gesprächsgeschwindigkeit etwas herausfinde.
        Noch etwas anderes:
        Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass (im Shell-Betrieb) immer dann, wenn der Rechner per WakeOnLan/WakeOnWLan aus dem Energiesparmodus geholt wird, anhängende Fehlermeldung "Socket is not connected (#10057 in Send)" kommt. Könntest du eingrenzen, was die Meldung bedeutet?
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @la_saxe last edited by Wal
          @la_saxe ,
          er hat keine Verbindung zum Adapter.
          Edit: Ich muss schon sagen, du holst immer noch einen raus. 😉
          Ich füge die Erkennung vom Energiesparmodus dazu.
          • Wal
            @la_saxe ,
            bitte testen.
            wioBrowser32_test
            wioBrowser64_test
              @wal die Fehlermeldung kommt leider immer noch mit dieser Version.
              • Wal
                @la_saxe ,
                das ist schlecht da ich den Fehler nicht reproduzieren kann.
                Ich kann mit der normalen Version 2.0.8 in den Ruhezustand und zurück ohne Fehlermeldung.
                Edit: Es liegt natürlich am Shellmodus ebend getestet. 😞
                Den PC kannst du nicht komplett herunterfahren und mit WOL wieder starten ?
                  @wal das würde ich eigentlich gern. Leider bekomme ich es einfach nicht hin, den Rechner aus dem Deep Sleep S5 aufzuwecken - obwohl im BIOS eingestellt.
                  Ist aber nicht so wild. Ich finde schon eine Möglichkeit 🙂
                  Ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
                  • Wal
                    @la_saxe ,
                    lade die Test nochmal runter, müsste jetzt gehen.
                      @wal geht 🙂 Merci vielmals!
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by
                        Neu 2.0.9
                        Fehler bei suspend/resume beseitigt
                          alexmi last edited by alexmi
                          ich habe jetzt das Problem, dass die Datenpunkte battery, cpu und memory nicht mehr aktualisiert werden. Ebenfalls kann ich auch die Lautstärke nicht mehr anpassen.
                          Ich habe die Versionen installiert:
                          Adapter 2.0.1
                          wioNoWeb 1.1.5
                          Commands und screenon und brightness funktionieren.
                          @Wal Kennst du das Problem schon?
                          Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage 🙂
                          • Wal
                            Wal Developer @alexmi last edited by Wal
                            @alexmi ,
                            hast du in der Config.ini Sensordata und Volume aktiviert ?
                            Doppelclick auf das Trayicon öffnet die Config
                              alexmi @Wal last edited by
                              @wal ach da gibts jetzt ein Trayicon, oh man hab ich gar nicht gesehen.
                              Darüber ist das ja jetzt richtig easy.
                              Jetzt funktioniert alles.
                              Danke für deine Mühe. 🙂
                                Hohenbostler last edited by
                                Hi zusammen,
                                ich möchte mit dem Thema nochmal wieder bei 0 anfangen da nun doch einige Zeit vergangen ist.
                                Leider weiss ich gar nicht wie ich genau loslegen muss.
                                Ich habe vom Threat hier ganz oben Version 2.0.0 runtergeladen ( 32 bit ) und entsprechend auf dem Laptop gelegt wo die VIS drauf laufen soll. Dann dazu die UpdateDatei gezogen und drübergebügelt wo das der Browser jetzt Version 2.0.9 hat.
                                Im iobroker habe ich die Version 2.0.1 laufen. Die Instanz ist auch grün.
                                Wenn ich jetzt auf dem Tablet mit der VIs auf die wiobrowser.exe klicke öffnet sich das Forum. Das war es . Kein Trayicon oder sonstiges. Auch im iobroker sehe ich zwar Datenpunkte die aber wahrscheinlich noch aus einer uralt version stammen.
                                Wie genau muss ich vorgehen um die Verbindung herzustellen und es steuern zu können ?
                                • Wal
                                  Wal Developer @Hohenbostler last edited by Wal
                                  @hohenbostler ,
                                  das Trayicon ist bestimmt in der Windowseinstellung ausgeblendet.
                                  Das Icon gibt es nur in der wioNoWeb App.
                                  Bei Windows11 ist es hier:
                                  Du kannst aber die Config.ini händisch öffnen und die Start-Url ändern.
                                  Bei der Browser App:
                                  Mit der rechten Maustaste(langer Bildschirmdruck bei einem Tablet) geht noch ein Menü auf.
                                    Hohenbostler @Wal last edited by
                                    @wal
                                    Danke. Also eine Verbindung habe ich jetzt . Soweit so gut.
                                    Das Trayicon sehe ich dennoch nicht -> Ist ein Windows 10 Tablet .
                                    Und jetzt erinnere ich mich wieder. Problem wie früher ist bei mir immer noch. Ich kann das Tablet in den Ruhemodus versetzen aber nicht wieder aufwecken
                                    • Wal
                                      @hohenbostler ,
                                      siehe oben habe die Antwort nochmal bearbeitet.
                                        @wal
                                        Danke.
                                        meinst du das ?
                                        • Wal
                                          @hohenbostler ,
                                          nein das kommt nur wenn du die Exe im falschen Ordner startest.
                                          Ich meine das hier:
                                            @wal
                                            Sorry das finde ich nicht. Wenn ich in der taskleiste lange auf das Symbol klicke kommt das standard Windows Kontextmenu
                                            680
                                            111638
