    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ich bin davon ausgegangen, dass bei bei beiden Schalter auf aus, das so ist-aber es kommt dennoch die Remote-Meldung.
      Welche Remote-Meldung meinst du da?
      Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
      Das muss ich mir noch ansehen, will zuerst sicherstellen, dass die Laderegelung wieder so funktioniert wie sie soll.
      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        ArnoD @smartboart last edited by
        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        War zum fehlerzeitpunkt 0...kann das der trigger für das Fehlverhalten sein?
        Stringspannung war auch auf einmal weg
        Das sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
        Die String Spannung wird vom Script nicht beeinflusst und sieht eher nach einem Verbindungsabbruch aus oder dass der rscp Adapter eingefroren ist.
        Woher bekommst du die String Spannung vom Modbus Adapter oder rscp Adapter?
          ArnoD @as last edited by ArnoD
          @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          gleiches Verhalten u Fehler in vers.2.2 u 2.5
          alle adapter etc bereits neu gestartet
          Nach dem LOG fehlt bei dir der Eintrag xmlhttprequest in der Javascript Instanz.
          • jh537
            jh537 @ArnoD last edited by
              @jh537
              Ok, da wird immer die letzte Meldung angezeigt. Leider wird diese vom Adapter nicht mehr gelöscht, wenn diese nicht mehr ansteht. Das Kannst du ignorieren oder einmal auf den Text klicken, dann wird der Text gelöscht.
              • jh537
                @arnod oki, danke
                  ArnoD @ArnoD last edited by
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.2.6
                  Änderungen:
                  • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde bei Umschaltung vor Regelbeginn 0:01 Uhr.
                  • Ladeleistung Wallbox wird beim Eigenverbrauch mit berücksichtigt, wenn diese über Modbus direkt mit dem Hauskraftwerk verbunden ist.
                  • Fehler behoben, dass bei manueller Anwahl der Einstellungen 1-5 die Regelzeiten nicht aktualisiert wurden
                  • jh537
                    Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
                      Welche E3DC Einstellungen meinst du?
                      Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
                      Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
                      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jh537
                        @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
                        Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
                        maximale Ladeleistung:
                        Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
                          ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                          Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
                          Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
                          Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
                          Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
                          • jh537
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
                              @jh537
                              Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
                              jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jh537
                                @arnod jep stimmt auch
                                • jh537
                                  @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
                                  • jh537
                                    jh537 @jh537 last edited by jh537
                                    hat sich geklärt
                                    • jh537
                                      hat sich geklärt
                                      • jh537
                                        hat sich geklärt
                                        • stiwy18
                                          stiwy18 last edited by
                                          Hi Arno,
                                          ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.
                                          Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.
                                          Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.
                                          Stefan
                                          E3DC Control Logtxt.txt
                                            ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD
                                            @stiwy18
                                            Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?
                                            3384
                                            1410300
