    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      @sonnenkind was fährst du.. ?? mein Kia macht da auch kein muks..
      deshalb die umfrage https://forum.iobroker.net/topic/63672/umfrage-bluelink-adapter-welches-fahrzeug/35
      @bigal bei Kia ist es auch noch.. wenn du eingelogt bist dann ist ok.. aber ich hab gerade mein evcc update gemacht.. jetzt komm ich auch nicht mehr rein
      ERROR 2023/04/05 05:16:39 creating vehicle sportage failed: cannot create vehicle 'template': cannot create vehicle 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
        DeeKay 0 last edited by
        Ich denke heute Morgen wurde an Bluelink geschraubt.
        Habe heute Morgen den Fehler unten bekommen. Aktuell scheint es wieder zu laufen.
        "body": {
        	"retCode": "F",
        	"resCode": "4017",
        	"resMsg": "Invalid request value - Invalid Application Id. - 9698.088999986649",
          @arteck
          Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
          Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
            bigal @DeeKay 0 last edited by
            @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @arteck
            Das Verhalten kann ich auch bestätigen, ist mich auch aufgefallen, sollte korrigiert werden.
              bigal @arteck last edited by
              @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              ok dann warten wir mal ab bis bluelink wieder läuft
                @deekay-0 schaumal jetzt
                  DeeKay 0 @arteck last edited by
                  @arteck Sofern du damit meinst ich soll den Adapter per GitHub aktualisieren und dann nochmal testen: Selbes Verhalten.
                    bigal last edited by bigal
                    @arteck Bei mir geht leider immernoch nix...
                    ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2de1287a-79d3-4621-9bf3-b04c650c0d83","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                    An bluelink generell kann es aber nicht liegen, denn TRONITY läuft, es sei denn die nutzen eine andere API
                      Sonnenkind @bigal last edited by
                      @bigal fahren einen Ioniq5 aus 2021
                        arteck Developer Most Active @bigal last edited by arteck
                        @bigal bei mir auch nicht
                        der Server läuft nicht..
                          @arteck ok, da aber die App sowie Dienste wie Tronity laufen scheint es dann eine neue/andere API zugeben.....
                            @bigal muss nicht sein.. kann sein dass die app sich mit einem anderen server verbindet..
                              A Former User @bigal last edited by
                              @bigal @arteck
                              anscheinend sind die Clients verschiedene Server zugeordnet, bei mir funktioniert alles einwandfrei, abholen/setzen von Werten etc..
                              Aber es ist ja 2x im Jahr ein grosses Update angesagt, und bisher wiesen die Fehler bei den Servern immer auf ein kommendes Update hin.. vielleicht gibts ja bald eins..
                                kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer
                                ich bin neu im Forum, nutze IObroker aber schon seit längerem. Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter - haben ihn vor ca. einer Woche installiert und er hat bis gestern früh einwandfrei mit meinem IONIQ5 MY23 funktioniert 🙂
                                Seit gestern (05.04) früh - letztes statusupdate ca. 08:15 - funktioniert es leider nicht mehr. Ich hatte bisher vermutet, dass es am SOC der 12V Batterie lag (35%) und habe erstmal über Nacht voll geladen. Heute habe ich es mir genauer angesehen und finde im log die beiden schon erwähnten Einträge:
                                error	Please logout in the app and relogin in the app
                                error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxx-kryptische-zahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                Ich bin offensichtlich nicht der einzige mit dem Problem...
                                Viele Grüße und nochmals danke für die tolle Arbeit die ihr leistet!
                                Edit: Ich habe irgendwo gelesen, dass es bei login Problemen mit der Region zusammen hängen könnte. Einstellbar ist die ja nicht im Adapter - wird die beim login im mit einem Standardwert übergeben oder wird sie gar weggelassen? https://hacksore.github.io/bluelinky-docs/docs/getting-started
                                  A Former User @kaffeschluerfer last edited by
                                  @kaffeschluerfer
                                  hast du die aktuelle Version von Github drauf?
                                  Holst du die Daten vom Auto oder Server? ( force_update true oder false? )
                                  Bei mir laeuft er (noch..)...
                                    kaffeschluerfer @Guest last edited by
                                    @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Hmm.. Guter Hinweis. Offensichtlich nicht, ich habe die v2.2.5 die über die normale Adapterinstallation in IObroker kommt. Wäre ein Versuch wert...
                                    Ich hatte heute früh den Adapter auch gelöscht und genau so neu installiert, seitdem habe ich keine Objekte mehr im Objektbaum unter dem Adapter, so dass ich ersmal gar nichts einstellen kann...
                                      arteck Developer Most Active @kaffeschluerfer last edited by
                                      @kaffeschluerfer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      die werden erst angelegt wenn sich der adapter das Fahrzeug gezogen hat was erst nach dem login passiert was gerade nicht geht.
                                        kaffeschluerfer @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        ja, das dachte ich mir schon.
                                        Ich habe jetzt die neueste v2.2.8 von github installiert. Tatsächlich ist in der Version auch die Region einstellbar. Der Login geht leider dennoch nicht, dafür eine andere Meldung im log:
                                        error	Server is not available or login credentials are wrong
                                        error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxx-krypischezahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                        Die Credentials sind aber definitiv richtig. Die Bluelink Handy-app funktioniert problemlos. Wird wohl am Server liegen...
                                          ich hab die Meldung geändert.. da wir nicht unterscheiden können ob der Server nicht da ist oder der login falsch ist..
                                          zur Zeit ist der Server nicht da
                                          B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck naja da ist er doch schon, der Fehler ist ja "Invalid Values" habe gemerkt dass in der deutschen App viele Bezeichnungen und Befehle nun plötzlich anders heißen, ggf gab es eine Umstrukturierung von Befehlen und Benennungen?
                                            2258
                                            844523
