    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
      Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
        @mrbungle64
        Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          @mrbungle64
          Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
          Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
          Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
          Domi920 created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
          closed Geplante Reinigungsaufgaben (Zeitsteuerung via Datenpunkte) #147
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
            Die Version 1.4.13 ist nun über Stable verfügbar.
            ❗ Wichtige Änderung:
            Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert. Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen sollten damit hoffentlich nicht mehr auftreten.
            Weitere Änderungen seit der letzten Stable (1.4.11):
            • Version 1.4.13
            • Version 1.4.12
              @mrbungle64
              Hallo, Projekt Online.
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1678722192345
                @mrbungle64
                Neue Node Version installiert:
                [{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53","code":"-2","error":"The module '\\\\?\\C:\\ioBroker\\node_modules\\ecovacs-deebot\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node'\nwas compiled against a different Node.js version using\nNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires\nNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing\nthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`)."},{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53"
                • mrbungle64
                  @mrbungle64
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64 Bisher hatte ich zwar Ruhe (https://forum.iobroker.net/post/919771) aber funktioniert bis dato leider nicht korrekt:
                    Snippet JSON last 20 errors:
                    {"timestamp":1680258898,"date":"31.03.2023 12:34:58","code":"108","error":"SideAbnormal: Side Brushes are tangled"},
                    ioB-Log:
                    ecovacs-deebot.0	2023-03-31 12:34:58.610	warn	SideAbnormal: Side Brushes are tangled
                    Im Adapter unter info.error/errorcode allerdings No Error: ... bzw. 0
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      ioB-Log:
                      Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz wo hier ein Fehler sein soll 😉
                      • SBorg
                        @mrbungle64 🙂
                        Ich dachte eigentlich, dass ein Fehler hier auftauchen sollte (wenn er schon im JSON und ioB-Log steht):
                        Leider weiß ich nicht mehr mit welcher Version das "abhanden" gekommen ist, aber es hatte mit meinem Ozmo 950 mal funktioniert. Erstmalig fiel es mir damals im Januar auf (so oft fährt er sich bei mir auch nicht fest 😉 ).
                        • mrbungle64
                          @mrbungle64 🙂
                          Unter "error" und "errorCode" steht immer der aktuelle Zustand. Daher hatte ich ja vor einiger Zeit auch den Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" eingebaut, wo auch die vorherigen Fehler noch aufgeführt sind.
                          Der Fehler "SideAbnormal: Side Brushes are tangled" wird so, lange der Zustand gegeben war, in den o.g. Datenpunkten "error" und "errorCode" gestanden haben. Ab dem Zeitpunkt wo der Fehler behoben war wird dann wieder "NoError: Robot is operational" drin gestanden haben.
                          Ich hoffe, dass das den Fall soweit aufklärt 🙂
                          ofri2607 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ofri2607
                            ofri2607 @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64
                            Dein Adapter läuft bei bei mir echt super 😃
                            Was mir heute aufgefallen ist, ist das während der Reinigung im Log der Eintrag mit „Entering Spot Area …“ immer 3x mal innerhalb einer bis zwei ms kommt.
                            z.B.:
                            2023-04-07 10:36:55.564 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                            2023-04-07 10:36:55.565 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                            2023-04-07 10:36:55.566 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                            2023-04-07 10:37:07.620 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                            2023-04-07 10:37:07.621 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                            2023-04-07 10:37:13.032 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                            2023-04-07 10:37:13.033 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                            Ist absolut nicht störend, da ich aber selber auch gerade am „basteln“ bin und in meinem Code gerade versuche solche Dopplungen zu reduzieren, dachte ich melde es dir mal.
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
                              @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              @mrbungle64
                              Danke für das Feedback 🙂
                              z.B.:
                              Ja, das ist nicht ganz optimal (aber auch nicht schlimm). Da kommen die Events wohl schneller rein, als dass der Adapter das vollständig verarbeiten tut. Schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                              • SBorg
                                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                Dachte ich eigentlich auch, ist aber leider nicht so.
                                Fehler um 09:35:27 aufgetreten:
                                "Robby" war dann für 20 Minuten blockiert bis ich es merkte, aber nach rund 2 Minuten (obwohl noch immer blockiert) :
                                In der App stand die ganze Zeit korrekt "SideAbnormal: Side Brushes are tangled", bis ich die Blockade auflöste.
                                Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde 😉
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
                                  @sborg
                                  Alles klar - schaue ich mir an. Da wird wohl irgendein erfolgreicher Event den Fehlercode "überschreiben".
                                  • ofri2607
                                    @mrbungle64
                                    nachdem ich heute mein System - auf node: v18.15.0 und js-controller: 4.0.24 mit Hilfe der hier im Forum beschriebenen Anleitungen von Thomas Braun und apollon77 auf den aktuellen Stand gebracht habe, was auch alles problemlos und ohne Fehlermeldungen funktionierte - bekomme ich folgende Meldung im Log:
                                    2023-04-10 17:29:52.062 - warn: ecovacs-deebot.0 (1136) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    Die Meldung kommt 6x hintereinander, ca. 2-3 Minuten nach
                                    2023-04-10 17:27:52.214 - info: ecovacs-deebot.0 (1136) Reset current cleaninglog stats
                                    Was mir dabei noch auffällt ist, dass die Datenpunkte
                                    ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                                    ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                                    und auch die Datenpunkte unter ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea
                                    nicht mehr aktualisiert werden.
                                    Anderen Datenpunkte, wie z.B. die im ecovacs-deebot.0.cleaninglog oder z.B. auch ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_x und ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_y, die ich noch verwende jedoch schon.
                                    • mrbungle64
                                      @ofri2607
                                      https://forum.iobroker.net/post/963828
                                      Das wird auch das Problem mit den genannten Datenpunkten lösen, da die ein korrekt installiertes Canvas Modul benötigen.
                                      ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ofri2607
                                        ofri2607 @mrbungle64 last edited by ofri2607
                                        @mrbungle64
                                        Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
                                        cd /opt/iobroker/node_modules
                                        npm rebuild canvas --update-binary
                                        ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
                                        Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
                                        • mrbungle64
                                          Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
                                          Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
                                          ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ofri2607
                                            @mrbungle64
                                            Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
                                            Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
                                            Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139239
