    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    • Michael Wyraz
      Michael Wyraz @ostseeskipper last edited by
      Wenn du das nur auf USB ausgeben möchtest, benötigst Du:
      einen der Leseköpfe, mit IR-Transistor bestückt (auf Zähler)
      einen der Leseköpfe, mit IR-Diode auf Sendeseite bestückt (gibt das Blinken am Pulse weiter)
      einen USB-TTL-Adapter (für 2-3€). Kann beide Leseköpfe mit Strom versorgen ind direkt an RX angeschlossen werden.
      Das Setup (bis auf den Pulse) habe ich hier schon als Prototyp getestet. Läuft einwandfrei, auf USB kommt dann SML mit 9600 Baud an.
      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @Michael Wyraz last edited by
        @michael-wyraz
        Habe Lesekopf mit USB Kabel und Raspi bereits im Einsatz.
        Wenn ich mir das Video ansehe muss man doch "nur" einen weiteren Kopf RX und TX vertauscht anlöten. Sind die Leseköpfe auch gleichzeitig die Schreibköpfe?
        Alternativ 2ter Kopf an 2ten Raspi USB und senden. Ahh ne wohl keine gute Idee, wenn der Raspi sich aufhängt sendet er nichts man an den Pulse weiter.
        Michael Wyraz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Wyraz
          @ostseeskipper Das geht, wenn beide Köpfe das gleiche Signallevel haben (z.B. beide RS232 oder beide TTL-UART).
          Wenn der Kopf direkt USB hat, geht's nicht, dann musst du das Signal vorher abgreifen.
          • O
            @michael-wyraz
            den Lesekopf hat mir jemand aus dem PV Forum gebaut, da ist wohl ein ESP oder TTL drin.
            Bin jedoch auf der Hardwareseite mit dem Lötkolben zu ungeschickt😞 daher freue ich mich wenn ich fertige Hardware bekommen kann 🙂
              Codibris Developer last edited by
              ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir das Problem mit dem Pulse anzuschauen - dank der Vorarbeit von gemuesepudding in gitHub und euren Rückmeldungen konnte ich gezielter suchen.
              Mit dem Demotoken von Tibber und der neuen Version 0.0.10 bekomme ich wieder Daten. Wenn jemand Zeit hat das mal zu testen, wäre das super - Demodaten und Reallife sehen doch gelegentlich unterschiedlich aus 🙂
              Jetzt werde ich mir mal eure ganzen Ideen in gitHub anschauen und schauen, was ich als Nächstes umsetze - gemuesepudding hatte ja schon eine Berechnung für günstige Zeiten umgesetzt. Dem werde ich mich dann mal annehmen und das integrieren.
              T J O B N 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                theGrinch @Codibris last edited by
                @codibris geht wieder, danke dir!!!
                Dann kann ich ja die Tage meine vis und diverse Skripte wieder umprogrammieren.
                  JoAu84 @Codibris last edited by
                  @codibris funktioniert wieder, danke!
                  • O
                    oxident @Codibris last edited by
                    @codibris Auch hier bisher alles super. Pulse-Einbindung scheint auch zu klappen.
                    Danke, dass Du wieder dabei bist 😉
                      babl @Codibris last edited by
                      @codibris auch bei mir scheint wieder alles zu funktionieren, schön daß du wieder zeit finden konntest, danke.
                        Michaelnorge last edited by
                        Echt jetzt? Wie geil! Gleich mal checken und bei Erfolg Node-Red kicken 😁
                          Jaaa perfekt, funktioniert!!! Super, danke Dir :-)))))
                          • N
                            nkoebe @Codibris last edited by
                            @codibris Hi Codibris,
                            erstmal Danke für deinen Einsatz!
                            Habe heute meinen Pulse aktiviert, Daten kommen in der APP an.
                            Habe deinen Adapter installiert, er springt aber nicht auf grün, sondern oranges Dreieck (keine Verbindung zu Gerät).
                            Trotzdem schreibt er in den Objekten die Home Adressen usw. und auch die Preisinfos heute/morgen aus.
                            Was ich vermisse sind die zusätzlichen Werte (minPower, etc.), die ich in den Adapter Settings angehakt habe.
                            Die finde ich in den Objekten nicht. Hast du da eine Idee?
                            VG
                            Nils
                              Codibris Developer @nkoebe last edited by
                              @nkoebe Hey,
                              dann kommen von der API aktuell wahrscheinlich keine Pulse Daten für dein Token. Kannst du den Adapter man auf "debug" Level stellen und mir das Logfile senden (nachdem der Adapter dann noch ne Weile gelaufen ist)? Dann schaue ich mir das nach Ostern mal an (vorher komme ich nicht zu) - aber hier im Thread gibt es viele Helfer in der Zeit, die bestimmt auch mal schauen 🙂
                              LG
                              • N
                                @codibris
                                Ich fahre gleich auch in den Urlaub, von daher dauert das mit dem Log noch 😄 ...
                                ich war nur so neugierig, da der Pulse seit gestern funktioniert.
                                Frohe Ostern!
                                • O
                                  oxident last edited by
                                  Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
                                  Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
                                  Hat das moch jemand?
                                    theGrinch @oxident last edited by
                                    @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
                                      ssond0815 @Michael Wyraz last edited by
                                      @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
                                        Andl23 last edited by
                                        @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
                                        Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
                                        Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                                        Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
                                        Vorab vielen Dank. Andl
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                          installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
                                            Andl23 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
                                            360
                                            80793
