    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @stefan7201 last edited by
      @stefan7201 ja, das wäre sehr viel Aufwand, das das Skript eher statisch und nicht dynamisch gebaut ist.
      Man müsste die komplette Logik für ein weiteres Ventil dazubauen.
      Wenn es dir hilft, starte das Skript einfach 2x mit unterschiedlichen Namen.
      Skript 1: Ventil 1 bis 6
      Skript 2: ventil 7
        stefan7201 @Kuddel last edited by
        @kuddel alles klar na dann werde ich es mit einem 2.ten Script probieren
          Deathwish last edited by
          @kuddel
          Hallo
          ich habe mir das Skript am Wochenende auch geladen und versucht.
          Soweit Super Arbeit - Vielen DANK
          leider habe ich auch das Problem das nach ca 1,5min eine Fehlermeldung bekomme und das Skript beendet wird.
          javascript.0 (172) Script script.js.Bewässerung-Neu is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          Ich habe bei mir unter Instanzen/Javascript meine Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript auf 1400 gesetzt - so läuft es jetzt erstmal bis der Fehler gefunden wurde 😉
          Vielleicht kannst Du das SetState Problem finden ?
          Vielen DANK
            Kuddel @Deathwish last edited by
            @deathwish ich hatte leider noch keine Zeit zum testen.
            Vllt. könnt ihr mir da aber helfen.
            Einfach mal die Datenpunkte anschauen, wenn das Skript aktiv ist. Dabei ist dann interessant, was alles aktualisiert wird.
            Wenn das Skript korrekt arbeiten würde, wären das nur Zeiten sowie Fortschritte
              Deathwish @Kuddel last edited by
              @kuddel habe meine SetState wieder auf 1000 gestellt
              im Skript habe ich Block 23 - Statistiken - daktiviert läuft ...
              Irgendwo in dem Block 23 liegt der Fehler 😉
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @deathwish super, das ist doch mal ein Ansatz. Der versuche ich morgen mal mich um Block 23 zu kümmern
                  @deathwish ich hab soeben Version 4.4.2 hochgeladen.
                  Ich habe den kompletten Statistik block umgebaut.
                  Die Werte werden während eines Bewässerungsdurchlaufes in eine Variable geschrieben und erst nach dem Durchlauf in die DPs.
                  Bei meinem Testlauf eben, lief das Skript komplett durch.
                  Gerne testen. Danke
                    @kuddel
                    Script läuft bei mir auch durch - Vielen Dank
                    Folgende Punkte sind mir noch aufgefallen:
                    unter Wetter haben sich ein paar Datenpunkte geändert:
                    Regen / Wind sind jetzt unter: daswetter.0.nextHours.Location zu finden
                    Beim Script Start kommt noch dieser Fehler:
                    error javascript.0 (185427) script.js.2023.Saison.Bewässerung.Steuerung_neu Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                    Bewässerung im parallel Modus:
                    Wenn Ventil_1 35min läuft und Ventil_2 auf 15Min eingestellt ist - läuft Ventil_2 auch 35min
                      Kuddel @Deathwish last edited by Kuddel
                      @deathwish sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      @kuddel
                      Die DPs bzg. Regen und Wind kann jeder selber entsprechend anpassen. Ich denk nicht jeder nutzt den Adapter "dasWetter".
                      Den Fehler beim Start kenne ich, leider weiß ich noch nicht, wo genau im Skript er zu finden und zu beheben ist.
                      Das mit der Laufzeit von V2 schaue ich mir mal an.
                      Vielen Dank für die Rückmeldung
                        @deathwish ich habe noch ein wenig gestestet.
                        Ich bekomme die Fehlermeldung
                        Script script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v442 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                        permanent im Parallelmodus von V1 und V2. Wenn die nacheinander laufen, tritt der Fehler nicht auf.
                        Ich hae mal geschaut, welche DPs da Sekündlich aktualisiert werden.
                        Das sind 12 DPs:
                        0_userdata.0.bewaesserung.gesamtfortschritt
                        0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit
                        0_userdata.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_rest
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_rest
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit
                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek
                        12 * 60 = 720 DP / Sek
                        Sind immer noch keine 1000 State / Sekunde, die geändert werden. Hmmm so ein Mist.
                        Dein Problem mit V1 und V2 konnte ich nicht nachstellen. V2 wird wie gewünscht nach 15 Min. ausgeschaltet
                          @kuddel
                          Das Script läuft bei mir sowohl im parallel als auch einzeln ohne den setState 1000 Fehler.
                          ventil_1_status (35min) und ventil_2_Status (15min) werden von true auf false nach der ablaufzeit geändert
                          aber meine Datenpunkte nicht die werden erst nach kompletter Laufzeit 35min auf false geändert.
                          Habe auch nochmal alle Datenpunkte gelöscht und neu angelegt leider mit dem selben Egebniss
                            @deathwish welche DPs werden nicht geändert?
                            Will das mal exakt bei mir vergleichen
                              @kuddel
                              vers_ventil_1_aktor ist bei mir 0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Gewaechshaus_Ventil_On/Off und
                              vers_ventil_2_Aktor =
                              0_userdata.0.Outdoor.Bewaesserung.Regentonne_On/Off
                              egal ob ich bei 1 35min und bei 2 15min oder anderst herum 1 15min und 2 35min sie laufen beide bis zum ende der 35 min durch
                                @deathwish ah das ist das Problem.
                                Das Skript kann die Alias DPs bzgl. der Einschaltdauert nicht verarbeiten.
                                Die DPs der Aktoren müssen direkt angegeben werden.
                                Sprich shelly.0, hm-rpc.0, sonoff.0 etc..
                                  @kuddel
                                  so was hab ich schon befürchtet habe mir ein kleinen block gebastelt.
                                  wenn sich der ventil status sich verändert sich auch der datenpunkt ändert 😉
                                  klappt über die Umleitung .
                                  Vielen Dank fürs nachschauen und schöne Feiertage
                                    Rene75 0 last edited by Rene75 0
                                    @Kuddel und alle anderen.
                                    Hallo, ich habe mal eine Frage zur Steuerung. Ich wollte die Bewässerung über ein esp8266 und einem 8 Kanal Relais Operating Voltage 5V steuern. Hier könnte ich auch ein 8 Kanal Relais mit Operating Voltage 12V nehmen.
                                    Welche 2 Wege Kugelhähne könnt ihr hierfür empfehlen? Oder Alternativen die nicht so teuer sind. Jedenfalls wollte ich keinen Trafo noch zusätzlich verbauen.
                                      Creator last edited by
                                      Ich habe eventuell einen kleinen Bug gefunden, zumindest ist es bei mir so.
                                      Ich würde erwarten das "Heute" bei Wind grün wäre? Das ist aber nie der Fall.
                                      Die Datenpunkte scheinen zu stimmen.
                                      Ich würde es schön, finden, wenn man den "Schwellenwerte-Check" pro Ventil aktivieren könnte.
                                      Use Case wäre die Topfbewässerung auf der Terrasse welche überdacht ist.
                                        Kuddel @Creator last edited by
                                        @creator ich meine, dass das nur ein Bug in der VIS.
                                        Die Skriptlogik bzgl. der Schwellwerte funktioniert aber korrekt.
                                        Für jedes Ventil eine solche Logik zu implementieren wäre ein enormer Aufwand, zu dem mir aktuell die Zeit fehlt.
                                        Mein Vorschlag für dich:
                                        Benutzte mein Skript einfach 2x.
                                        1. Nur für die Tropfschlauchbewsässerung (ohne Schwellwertelogik)
                                        2. Für alle anderen Ventile (mit Schwellwertelogik)
                                        • I
                                          Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                                          @Kuddel
                                          erledigt, funktioniert mein Script
                                          • I
                                            Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                                            @Kuddel
                                            Guten Morgen, ich habe heute meine Bewässerung wieder in Betrieb nehmen wollen mit Version 4.4.1. Leider hat dies nicht wirklich gut funktioniert.
                                            Daraufhin habe ich gleich gewechselt auf V4.4.2 und den Objektstamm gelöscht und neu anlegen lassen.
                                            Aber mein Problem ist, dass:
                                            1. Die Bewässerung zeitverzögert zu der eigentlich eingestellten festen Zeit startet
                                            2. sich dann mittendrin aufhängt und dauerhaft Ventil 1 bewässert und die Zeit nicht weiter zählt.
                                            Ergänzung:
                                            Schaltaktor für Ventil und Pumpe ist: Homematic 4 Kanal HmIP-DRSI4
                                            1187
                                            312229
