    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      DeeKay 0 @arteck last edited by
      @arteck Sofern du damit meinst ich soll den Adapter per GitHub aktualisieren und dann nochmal testen: Selbes Verhalten.
        bigal last edited by bigal
        @arteck Bei mir geht leider immernoch nix...
        ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2de1287a-79d3-4621-9bf3-b04c650c0d83","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
        An bluelink generell kann es aber nicht liegen, denn TRONITY läuft, es sei denn die nutzen eine andere API
          Sonnenkind @bigal last edited by
          @bigal fahren einen Ioniq5 aus 2021
            arteck Developer Most Active @bigal last edited by arteck
            @bigal bei mir auch nicht
            der Server läuft nicht..
              bigal @arteck last edited by
              @arteck ok, da aber die App sowie Dienste wie Tronity laufen scheint es dann eine neue/andere API zugeben.....
                @bigal muss nicht sein.. kann sein dass die app sich mit einem anderen server verbindet..
                  A Former User @bigal last edited by
                  @bigal @arteck
                  anscheinend sind die Clients verschiedene Server zugeordnet, bei mir funktioniert alles einwandfrei, abholen/setzen von Werten etc..
                  Aber es ist ja 2x im Jahr ein grosses Update angesagt, und bisher wiesen die Fehler bei den Servern immer auf ein kommendes Update hin.. vielleicht gibts ja bald eins..
                    kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer
                    ich bin neu im Forum, nutze IObroker aber schon seit längerem. Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter - haben ihn vor ca. einer Woche installiert und er hat bis gestern früh einwandfrei mit meinem IONIQ5 MY23 funktioniert 🙂
                    Seit gestern (05.04) früh - letztes statusupdate ca. 08:15 - funktioniert es leider nicht mehr. Ich hatte bisher vermutet, dass es am SOC der 12V Batterie lag (35%) und habe erstmal über Nacht voll geladen. Heute habe ich es mir genauer angesehen und finde im log die beiden schon erwähnten Einträge:
                    error	Please logout in the app and relogin in the app
                    error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxx-kryptische-zahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                    Ich bin offensichtlich nicht der einzige mit dem Problem...
                    Viele Grüße und nochmals danke für die tolle Arbeit die ihr leistet!
                    Edit: Ich habe irgendwo gelesen, dass es bei login Problemen mit der Region zusammen hängen könnte. Einstellbar ist die ja nicht im Adapter - wird die beim login im mit einem Standardwert übergeben oder wird sie gar weggelassen? https://hacksore.github.io/bluelinky-docs/docs/getting-started
                      A Former User @kaffeschluerfer last edited by
                      @kaffeschluerfer
                      hast du die aktuelle Version von Github drauf?
                      Holst du die Daten vom Auto oder Server? ( force_update true oder false? )
                      Bei mir laeuft er (noch..)...
                        kaffeschluerfer @Guest last edited by
                        @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Hmm.. Guter Hinweis. Offensichtlich nicht, ich habe die v2.2.5 die über die normale Adapterinstallation in IObroker kommt. Wäre ein Versuch wert...
                        Ich hatte heute früh den Adapter auch gelöscht und genau so neu installiert, seitdem habe ich keine Objekte mehr im Objektbaum unter dem Adapter, so dass ich ersmal gar nichts einstellen kann...
                          arteck Developer Most Active @kaffeschluerfer last edited by
                          @kaffeschluerfer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          die werden erst angelegt wenn sich der adapter das Fahrzeug gezogen hat was erst nach dem login passiert was gerade nicht geht.
                            kaffeschluerfer @arteck last edited by
                            @arteck
                            ja, das dachte ich mir schon.
                            Ich habe jetzt die neueste v2.2.8 von github installiert. Tatsächlich ist in der Version auch die Region einstellbar. Der Login geht leider dennoch nicht, dafür eine andere Meldung im log:
                            error	Server is not available or login credentials are wrong
                            error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxx-krypischezahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                            Die Credentials sind aber definitiv richtig. Die Bluelink Handy-app funktioniert problemlos. Wird wohl am Server liegen...
                              ich hab die Meldung geändert.. da wir nicht unterscheiden können ob der Server nicht da ist oder der login falsch ist..
                              zur Zeit ist der Server nicht da
                              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck naja da ist er doch schon, der Fehler ist ja "Invalid Values" habe gemerkt dass in der deutschen App viele Bezeichnungen und Befehle nun plötzlich anders heißen, ggf gab es eine Umstrukturierung von Befehlen und Benennungen?
                                  Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                  Nur als kurze Anmerkung:
                                  Ich bin hier stetig am lesen und am updaten, sobald es bei Github was Neues gibt.
                                  Bisher hatte ich nie Probleme, aber nun habe ich ein Backup meiner SD gemacht und nachdem das System neu gestartet.
                                  Und nun kann ich vermelden das der Fehler auch bei mir eintritt:
                                  2023-04-06 15:54:48.534 - error: bluelink.0 (3645) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-x-xxx6d4f4c19546a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                  2023-04-06 15:54:48.535 - error: bluelink.0 (3645) Server is not available or login credentials are wrong
                                  Ich stecke hier in Norwegen, habe die App auf Deutsch.
                                    Michaelnorge @arteck last edited by
                                    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Hast du das auf Git geändert meinst du? Weil genau diesen Fehler bekomme ich, und ich habe vor 5 Minuten upgedated.
                                      Hinweis am Rande: Ich habe eben testweise EVCC installiert und versucht einzurichten, auch hier scheint es Probleme mit Bluelink zu geben (selbe Fehlercodes...):
                                      Teste die Konfiguration von Hyundai Bluelink ...
                                         Fehler: cannot create vehicle 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
                                        Wolli last edited by
                                        Hallo
                                        Zunächst auch von mir ein Dankeschön für die arbeit die hier geleistet wird.
                                        Ich habe nun das gleich Problem(kein Connect zu Server).
                                        Hat auch wie bei euch bis dahin gut Fuktioniert (v2.2.5).
                                        Ich habe von Kia vor kurzem eine Mail bekommen mit folgendem:
                                        vielleicht hast du es schon gehört: Die MyKia App wird am 31. März 2023 abgeschaltet.
                                        Doch keine Sorge! Alle bekannten Services stehen dir weiterhin auf www.mykia.de zur Verfügung. Für den Log-In kannst du wie gewohnt deine aktuellen Account-Daten verwenden.
                                        Außerdem behältst du weiterhin über die Kia Connect App¹ volle Kontrolle über deinen Kia per Smartphone.
                                        Ich könnte mir vorstellen, das dies genau der Server ist, auf den Bluelink zugreift.
                                        Vieleicht hilft es weiter.
                                          FASchmidt @Wolli last edited by
                                          seit ein paar Tagen funktioniert die Bluelink-Verbindung über IOBroker auch bei mir nicht mehr. Die Fehlermeldungen im Log sind wie folgt:
                                          bluelink.0
                                          2023-04-06 19:02:33.602	error	Please logout in the app and relogin in the app
                                          bluelink.0
                                          2023-04-06 19:02:33.601	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"cfd7e41d-9aea-4b01-bbf2-c8cce7d6b8ee","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                          Natürlich habe mich auf dem Smartphone in der Hyundai Bluelink App schon mehrfach ausgelogt und wieder angemeldet aber keinen Erfolg damit verbuchen können.
                                          Gruß Andreas.
                                            A Former User @Newan last edited by
                                            @newan @arteck
                                            Seit heute morgen bei mir der total-Crash des Adapters mit rauswurf vom Host, gestern lief es noch, ueber Nacht hab ICH nichts geaendert. System auch mal neu gebootet, Fehler immer noch vorhanden, anscheinend ist jetzt bei Hyundai mehr geaendert worden..
                                            Habe gestern frueh auf js-controller 5 gewechselt, da lief es bis heute um 9 Uhr noch einwandfrei. Dann fing der bluelink Adapter an zu crashen, dass das System starb...
                                            Hier das log, der Adapter kommt garnicht dazu, nach dem Login was zu machen.. :
                                            2023-04-07 10:55:23.455  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" enabled
                                            2023-04-07 10:55:23.497  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 4005
                                            2023-04-07 10:55:25.729  - info: bluelink.0 (4005) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                            2023-04-07 10:55:25.752  - info: bluelink.0 (4005) Login to api
                                            2023-04-07 10:55:30.599  - info: bluelink.0 (4005) 1 Vehicles found
                                            2023-04-07 10:55:30.737  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.737  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.739  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                               at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                                               at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                                               at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                                               at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                                               at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:359:17)
                                               at async ae.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:213:25)
                                            2023-04-07 10:55:30.739  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.741  - info: bluelink.0 (4005) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2023-04-07 10:55:30.742  - info: bluelink.0 (4005) terminating
                                            2023-04-07 10:55:30.742  - warn: bluelink.0 (4005) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.745  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.747  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.748  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.748  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.749  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.749  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.750  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.750  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.751  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.751  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.752  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.752  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.753  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.753  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.754  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2023-04-07 10:55:30.754  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.755  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:30.755  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                                            2023-04-07 10:55:31.244  - info: bluelink.0 (4005) terminating
                                            2023-04-07 10:55:31.287  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2023-04-07 10:55:31.288  - info: host.iobrokerS2 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                            2023-04-07 10:56:01.339  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 4273
                                            2023-04-07 10:56:03.103  - info: bluelink.0 (4273) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                            2023-04-07 10:56:03.124  - info: bluelink.0 (4273) Login to api
                                            2023-04-07 10:56:05.143  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" disabled
                                            2023-04-07 10:56:05.143  - info: host.iobrokerS2 stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                            2023-04-07 10:56:05.157  - info: host.iobrokerS2 stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                            2023-04-07 10:56:05.158  - info: bluelink.0 (4273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-04-07 10:56:05.159  - info: bluelink.0 (4273) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                            2023-04-07 10:56:05.160  - info: bluelink.0 (4273) terminating
                                            2023-04-07 10:56:05.160  - info: bluelink.0 (4273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-04-07 10:56:05.661  - info: bluelink.0 (4273) terminating
                                            2023-04-07 10:56:05.702  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2258
                                            844651
