    5. Adapter nachts ausschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich würde auf die Elevation triggern.
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran würd ich auch, wenn ich wüßte, was das ist 🙂
          @liv-in-sky dat is <0, wenn die Sonne unterm Horizont is
            meexx last edited by
            Ei Ei Ei, ok erstmal vielen Dank für das schnelle Feedback. Da ich quasie blutiger Anfänger bin fliegen mir hier gleich viele Gedanken um die Ohren und ich glaube es hapert etwas mit der Umsetzung meinerseits und ehrlichgesagt weiß ich nicht wo ich anfangen soll.
            sollte ich jetzt das Script auf true bzw false setzen oder den Adapter ? Eigentlich, so denke ich mir das, wird der ping ja auch aut true bzw false gesetzt je nachdem, dann sollte das Script je nach zustand dann .... hmmm
            ich muss wohl etstmal etwas mich belesen.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky So würde ich das nicht empfehlen. Hat die Adapter-Konfiguration geschützte Attribute (wie Passwörter), dann löscht man die damit aus der Objekt-Definition. Am besten über den .alive Datenpunkt gehen.
              liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung echt jetzt - so wurde mir das erklärt - dann lieber mit dem exec-blockly
                wird beim schreiben des objects dann das attribute gelöscht - wußte ich nicht - danke für die aufklärung
                  also meint ihr den Wert sollte man schalten nach Bedingung x dann y ?
                    @haus-automatisierung nur noch kurz - weil neugierig - welche adapter außer admin und evtl web haben solche attribute?
                      @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
                      @haus-automatisierung sagte in Adapter nachts ausschalten:
                      Jede Menge Adapter nutzen Passwörter.
                        Homoran Global Moderator Administrators @meexx last edited by
                        @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
                        den verstehe ich nicht.
                        welchen Wert und was soll x und y sein?
                        Hast du dir mein Blockly angesehen?
                          @homoran ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert - ist aber reine vermutung von mir? mache ja keine adapter
                          und sorry - gehört hier eigentlich nicht in den thread
                            meexx @Homoran last edited by
                            @homoran das war nur ein beispiel und ja dein blockly habe ich mir angesehen, und verstehe es noch nicht so ganz .-)
                            Ich meinte das wenn der Ping erfolgreich dann setze den .alive vom Modbus auf true und wenn der ping nicht erfolgreich dann setze den wert auf false.
                              warum?
                              allerdings wenn der Ping mal nicht erfolgreich ist dann schaltet der Adapter auch mal Mittags aus z.B.
                              warum dann nicht
                              @homoran sagte in Adapter nachts ausschalten:
                              so mache ich das mit meinem WR Ausleseskript
                                So ich bin jetzt einigermassen verwirrt 🙂
                                Ich möchte nicht den Wechselrichter Ausschalten sondern nur den ModbusAdapter wenn der Wechselrichter nicht mehr erreichbar ist. Das ganze ( zumindest dachte ich mir das so ) wollte ich über den Ping Adapter realisieren was auch in meinem ersten Versuch funktioniert hat, nur das der Ping zu dem Wechselrichter ab und zu mal verloren geht weil der Wechselrichter ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert und dadurch wird dann auch der ModbusAdapter wieder an bzw aus geschalten Was natürlich so nicht gewollt ist am Tage wenn der Wechselrichter über den Modbus Daten liefern soll. darum möchte ich den/die Abrage über das Blockly begrenzen, so das der ModbusAdapter wenn der erste Ping erfolgreich zum Wechselrichter dann Schalte den ModbusAdapter ein und beende das Script , und am Abend dann halt genau umgedreht wenn Ping zum Wechselrichter scheitert dann schalte den ModbusAdapter aus und beende das Script
                                Thomas Braun haselchen liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @meexx last edited by
                                  @meexx
                                  Schalte den Adapter in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Der ist verlässlicher als ein Ping.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @meexx last edited by
                                    @meexx
                                    Gibt es beim WR einen "Last Success" Datenpunkt?
                                    Dann könnte man auch darauf triggern: wenn 5min keine Daten , dann Script aus.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen auch icht gut wenn das Gewitter 7 Minuten dauert!
                                      natürlich!
                                      deswegen sollst du ja nicht mit dem ping arbeiten.
                                        liv-in-sky @meexx last edited by liv-in-sky
                                        @meexx ich denke, die meinen sowas:
                                        über den versatz bin ich mir nicht schlüssig - ob man den braucht - habe keine solche anlage
                                        du mußt im setting von iob deine koordinaten eingetragen haben !!!
                                          So ähnlich habe ich es mir auch schon gebastelt nur halt mit dem empfohlenen .alive wert vom Modbus, oder sollte ich dann doch lieber den exec befehl nutzen.
                                          Im Iobroker habe ich meine Koordinaten gesetzt danke für den Hinweis das hatte ich noch nicht gemacht.
                                          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @meexx einfach mal so testen - du kannst ja mal aktualisiere blockly mit dem false wert rausziehen aus dem trigger und das script speichern - dann siehst du im instanzen tab, ob der modbus adapter ausgegangen ist (alles, was nicht in einem trigger ist, wird sofort beim speichern ausgeführt
                                            1643
