    4. iQontrol Vis Support Thread
      Gonzokalle @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Ist die 2.2.0 noch beta? Wird mir nicht angezeigt.
      @ Flot
      Einen Versuch ist es wert.
      Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, dass ich einen weiten 0 Wert schreibe. Damit geht es.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @s-bormann
        @ Flot
        Gute Lösung, wenn das funktioniert. Mir ist auch schon aufgefallen, dass FLOT mit 0 und mit sich selten ändernden oder sprunghaft ändernden Werten so seine Probleme hat.
        2.2.0 ist beta (man kann immer erst nach einiger Zeit, wenn keine Beschwerden kamen, ins Stable übernehmen lassen).
          Chrisba last edited by
          Guten Nachmittag!
          Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Chrisba last edited by
            @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Guten Nachmittag!
            Nein, bislang leider noch nicht.
            C G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Chrisba @s.bormann last edited by
              @s-bormann ok, Schade - danke!
                @s-bormann
                Guten Morgen,
                ist es möglich, dass bei einer vergrößerten Kachel die Y-Achse vom Flot eingeblendet wird, weil da dann mehr Platz ist?
                Bei der normalen / verkleinerten Kachel, dann wieder ohne Y-Achse.
                T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Tschaeens @Gonzokalle last edited by Tschaeens
                  @s-bormann
                  Hallo ich habe ein Problem mit meinen alias und zwar immer wenn ich IQontrol und meine Listenansicht öffne, kommt folgende Fehlermeldung vom web.0 Adapter:
                  2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0008830024.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1672304437528,"_id":"zigbee.0.00158d0008830024.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-04-05 14:31:02.110 - error: web.0 (1148718) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.00158d0009510c25.voltage, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Battery voltage","type":"number","unit":"V","read":true,"write":false,"role":"battery.voltage","icon":"img/battery_v.png"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1678542700060,"_id":"zigbee.0.00158d0009510c25.voltage","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  Die Fehlermeldungen beziehen sich auf alle Aliasen. Ich kann den Fehler reproduzieren, wenn ich den Iqontrol und den Web Adapter neustarte und dann wieder mir meine Listen in Iqontrol anzeigen lasse.
                  Kannst du mir vielleicht helfen. Mein System ist auf dem aktuellen Stand.
                  Node.js
                  v18.15.0
                  NPM
                  9.5.0
                  Viele Grüße
                    Mike Hellracer @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    HI,
                    ich wollte den Beispiel View für die Listen aus dem Wiki importieren. Leider gibt es bei mir unter Ansichten keine Funktion importieren. Wie muss ich den Beispielview für die Listenansicht importieren?
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      Guten Morgen,
                      Da gibt es im FLOT-Chart-Widget unter Allgmein die entsprechenden Optionen:
                      VG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Tschaeens last edited by
                        @tschaeens sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        @s-bormann
                        Node.js
                        v18.15.0
                        NPM
                        9.5.0
                        Viele Grüße
                        Hmm, leider auch keine Ahnung, scheint aber erst mal eher an den Aliasen zu liegen und nicht an iQontrol. Poste doch mal den RAW eines der betroffenen Aliase.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Mike Hellracer last edited by
                          @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          @s-bormann
                          HI,
                          Unter Optionen / Sichern-Wiederherstellen:
                          VG
                            @s-bormann
                            Danke es läuft. jetzt fehlen mir noch die icons für die Steckdosen laut Blockly sollen die unter /iqontrol.meta/userimages/usericons/Wall%20Socket%20Filled.png zu finden sein 😉
                            dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by dslraser
                              @s-bormann
                              gehe zu der Auswahl Deiner Icon, als wenn Du ein Icon auswählen bzw. zuordnen wolltest. (jeder kann Icon usw. selbst in einem Ordner erstellen, dann ist der Pfad anders)
                              Dann rechte Maustaste auf Dein Icon und die Adresse in die Zwischenablage kopieren.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Mike Hellracer last edited by
                                @mike-hellracer die Icons musst du schon selber raufladen und die Pfade anpassen...
                                  Mike Hellracer @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Danke, das habe ich geschafft, Hatte nur den Beispiel View geladen und da gingen alles bis auf die Steckdose. Aber wie gesagt habe ich jetzt ein anderes genommen. Sag mal ich habe in "zeigt her eure iQontrol" deinen Post mit deinen Views gefunden. würdest einem iQontrol Rookie ein paar zur Verfügung stellen und vlt bei der Umsetzung helfen?
                                  da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @mike-hellracer hoi, eigentlich ist da alles gut beschrieben!
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    klar, man kann auch in kacheln einiges zusammenfassen, da muss man halt das richtige gerät und die passenden DPs eintragen. da sind z.b. shellyh&t, shelly1pm und alexa drinnen:
                                      Tschaeens @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Danke für die Hilfe. Anbei ein RAW Ausschnitt.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "3D Drucker",
                                          "role": "battery.voltage",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "V",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee.0.00158d0008830024.voltage"
                                        "_id": "alias.0.Batterien_Volt.3D_Drucker",
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1672304630216,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Erstellt habe ich die Alias mit Alias Manager.
                                      Lg
                                      • dslraser
                                        @mike-hellracer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                        @dslraser
                                        In dem Post link text hast du ddu eine ganze Reihe Views vorgestellt unter anderem eine mit Nachrichten, Telegram, Email.
                                        Und an dem Corona, Bundesliga und Rollladen wäre ich auch interessiert.
                                        Ich vermute das Ganze ist über Listen und die Titel über Blockly erstellt?
                                        Die zugehörigen Adapter habe ich schon am Laufen.
                                        Könntest du da ein paar Tips geben oder wenn es dir nichts ausmacht und nicht zuviel verlangt vlt. exportieren und zur Verfügung stellen?
                                        Ich versuche Dir mal hier zu antworten, da der andere Thread "zeigt her eure iQontrol" zum zeigen gedacht ist....
                                        2023-04-07_iqontrol_0_lists.json.zip
                                        Nachrichten Versand an/aus
                                        Telegram senden
                                        E-Mail senden
                                        2023-04-07_iqontrol_0_devices.json.zip
                                        widget kann hier konfiguriert werden https://www.fupa.net/widget.html
                                        ich habe es aktuell so:
                                        <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=112497&div_id=widget_112497&start=tabelle&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                        Hier noch das Gerät als Export
                                        Am Handy am Besten lesbar im Querformat....
                                        Für den Nachrichtenversand sowie die Listen bzw. Überschriften verwende ich Blocklys.
                                        Ich stelle Dir hier Beispiele der Blocklys rein, so wie ich sie verwende.
                                        01Batterien_LOWBAT.zip
                                        02Batterien_1_5_Volt.zip
                                        03Batterien_3_Volt.zip
                                        04Batterien_Prozent.zip
                                        05Steckdosen.zip
                                        06Lichter.zip
                                        07Bewegungsmelder.zip
                                        08Temperaturen.zip
                                        09Luftfeuchtigkeit.zip
                                        10Fenster.zip
                                        11Tueren.zip
                                        12Rollos.zip
                                        13Batterien_Volt_Gesamt.zip
                                        Ergebniswidget.zip
                                        Für die Hintergrundfarben sowie Rahmen verwende ich in iQontrol unter Optionen / Sonstiges / CSS (nur für Experten folgende Einstellungen...
                                        .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                                        	background: #f2e4bf !important;
                                        	border-color: #ff5722 !important;
                                        	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                                color: #333;
                                        /* editor area */
                                        .jqte_editor, .jqte_source {
                                        	padding:10px;
                                        	background: #f2e4bf;
                                        	min-height:100px;
                                        	max-height:900px;
                                        	overflow:auto;
                                        	outline:none;
                                        	word-wrap:break-word;
                                        	-ms-word-wrap:break-word;
                                        	resize:vertical
                                        Hier die Listenanzeige gesamt auf einer extra iQontrol Seite
                                        Hier noch die Listenansicht einzeln auf meiner Hauptseite
                                        Empfehlung: zuerst die Listen erstellen, dann die gewünschten Blocklys einrichten und dann erst iQontrol einrichten.
                                        Keine Ahnung ob ich alles richtig erwischt habe, aber ich hoffe das alles hier hilft Dir weiter...
                                        Frohe Ostern schon mal...
                                          @dslraser
                                          Vielen vielen Dank. Einen Teil habe ich schon zum Laufen, aber jetzt ist erst mal Ostern und Familie sonst ist der WAF im Keller. Würde mich gerne nächste Woche nochmal mit Fragen und vlt ein paar weitere Geräte exports an dich wenden, wenn ich darf.
                                          Auch dir frohe Ostern 🥚
                                            Mike Hellracer @dslraser last edited by Mike Hellracer
                                            @dslraser
                                            Hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe mich doch nochmal damit beschäftigt 😉
                                            Wäre es machbar das du die Sachen für klimaanlage und Heizung nach exportiert?
                                            Edit:
                                            Könnte ich auch die usericons usersymbole und den Teil Für die Rollos bekommen wenn es fur dich nicht zu umständlich wird?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643647
