    5. Adapter nachts ausschalten
      liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung echt jetzt - so wurde mir das erklärt - dann lieber mit dem exec-blockly
      wird beim schreiben des objects dann das attribute gelöscht - wußte ich nicht - danke für die aufklärung
        meexx last edited by
        also meint ihr den Wert sollte man schalten nach Bedingung x dann y ?
          @haus-automatisierung nur noch kurz - weil neugierig - welche adapter außer admin und evtl web haben solche attribute?
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
            @haus-automatisierung sagte in Adapter nachts ausschalten:
            geschützte Attribute (wie Passwörter)
            Jede Menge Adapter nutzen Passwörter.
              Homoran Global Moderator Administrators @meexx last edited by
              @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
              den verstehe ich nicht.
              welchen Wert und was soll x und y sein?
              Hast du dir mein Blockly angesehen?
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @homoran ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert - ist aber reine vermutung von mir? mache ja keine adapter
                und sorry - gehört hier eigentlich nicht in den thread
                  meexx @Homoran last edited by
                  @homoran das war nur ein beispiel und ja dein blockly habe ich mir angesehen, und verstehe es noch nicht so ganz .-)
                  Ich meinte das wenn der Ping erfolgreich dann setze den .alive vom Modbus auf true und wenn der ping nicht erfolgreich dann setze den wert auf false.
                    warum?
                    allerdings wenn der Ping mal nicht erfolgreich ist dann schaltet der Adapter auch mal Mittags aus z.B.
                    warum dann nicht
                    @homoran sagte in Adapter nachts ausschalten:
                    @liv-in-sky ich würde auf die Elevation triggern.
                    so mache ich das mit meinem WR Ausleseskript
                      So ich bin jetzt einigermassen verwirrt 🙂
                      Ich möchte nicht den Wechselrichter Ausschalten sondern nur den ModbusAdapter wenn der Wechselrichter nicht mehr erreichbar ist. Das ganze ( zumindest dachte ich mir das so ) wollte ich über den Ping Adapter realisieren was auch in meinem ersten Versuch funktioniert hat, nur das der Ping zu dem Wechselrichter ab und zu mal verloren geht weil der Wechselrichter ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert und dadurch wird dann auch der ModbusAdapter wieder an bzw aus geschalten Was natürlich so nicht gewollt ist am Tage wenn der Wechselrichter über den Modbus Daten liefern soll. darum möchte ich den/die Abrage über das Blockly begrenzen, so das der ModbusAdapter wenn der erste Ping erfolgreich zum Wechselrichter dann Schalte den ModbusAdapter ein und beende das Script , und am Abend dann halt genau umgedreht wenn Ping zum Wechselrichter scheitert dann schalte den ModbusAdapter aus und beende das Script
                      Thomas Braun haselchen liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @meexx last edited by
                        @meexx
                        Schalte den Adapter in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Der ist verlässlicher als ein Ping.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @meexx last edited by
                          @meexx
                          Gibt es beim WR einen "Last Success" Datenpunkt?
                          Dann könnte man auch darauf triggern: wenn 5min keine Daten , dann Script aus.
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                            @haselchen auch icht gut wenn das Gewitter 7 Minuten dauert!
                            natürlich!
                            deswegen sollst du ja nicht mit dem ping arbeiten.
                              liv-in-sky @meexx last edited by liv-in-sky
                              @meexx ich denke, die meinen sowas:
                              über den versatz bin ich mir nicht schlüssig - ob man den braucht - habe keine solche anlage
                              du mußt im setting von iob deine koordinaten eingetragen haben !!!
                                So ähnlich habe ich es mir auch schon gebastelt nur halt mit dem empfohlenen .alive wert vom Modbus, oder sollte ich dann doch lieber den exec befehl nutzen.
                                Im Iobroker habe ich meine Koordinaten gesetzt danke für den Hinweis das hatte ich noch nicht gemacht.
                                liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @meexx einfach mal so testen - du kannst ja mal aktualisiere blockly mit dem false wert rausziehen aus dem trigger und das script speichern - dann siehst du im instanzen tab, ob der modbus adapter ausgegangen ist (alles, was nicht in einem trigger ist, wird sofort beim speichern ausgeführt
                                    @meexx du musst steuere anstelle aktualisiere nehmen. du willst ja den Adapter steuern
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      Es gibt zwei Attribute in der io-package.json eines jeden Adapters, über welche man theoretisch alle Attribute schützen kann. Das sind protectedNative und encryptedNative. Da kann der Entwickler alles mögliche angeben. Das können also auch Benutzernamen oder Server-Adressen sein. Die Idee ist, dass man so nicht ganz so einfach an sensible Informationen kommt. Ich nutze das in fast allen Adaptern (OctoPrint, LaMetric, ...).
                                      Wenn man nun also getObject aufruft, bekommt man ggf. nicht alle native-Attribute (die "protected" sind nicht enthalten). Speichert man nun wieder das Objekt, sind die Daten weg.
                                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/encryption.html
                                        So, das ist jetzt erstmal die Version die ich testen werde, Morgen werden ich dann sehen ob es funktioniert hat und eventuell noch den Versatz ein wenig anpassen. Der steuer Befehl funktioniert zumindest von allein schonmal. Ich glaube das ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt, denn so schaltet der ModbusAdapter dann unabhängig von der Zeit und ist dann wenn es hell wird in bereitschaft 👍 Wo holt der IoBroker eigentlich die daten her für den Sonnenaufgang bzw Sonnenuntergang ? Google ?
                                        Gruß Ralf
                                          Aus dem nodejs Modul 'suncalc' dürfte das kommen.
                                          https://www.npmjs.com/package/suncalc
                                            meexx @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun muss ich den Adapter Suncalc noch installieren ? oder ist der bei IoBroker integriert ?
                                            Gruß Ralf
                                            1643
