Test Freestyle Libre LibreLinkUp
@zentraldenker moin, welchen Pfad nimmst Du? Ich hatte anfänglich auch "general" anstelle des "graph.connection" genommen und dann den von Dir beschriebenen Effekt gehabt.
@massenbach Du sagst es. Steht ja auch da. Irgendwann sieht man den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen.
Dankeschön.
Ich liebe euch. -
Hallo
Als ich auf diesen Adapter gestoßen bin war ich total begeistert von der tollen Arbeit.
Vielen Dank dafür.
Um meinen Sohn bei seiner Insulintherapie zu unterstützen, habe ich unter anderem ein Blockly geschrieben, dass den Blutzuckerwert auf Nachfrage über Alexa ausgibt.Dies möchte ich gerne für alle Interessierten teilen.
Als erstes benötigt man einen Datenpunkt den man z.B xyz_aktueller_Wert nennt.
Dieser dient als Trigger für die Alexaanfrage. Den macht man als Boolean über IOT verfügbar.
Dann kann man über die Alexa App eine Routine erstellen, die diesen Datenpunkt auf war stellt, damit das Skript anlaufen kann.Hier das Blockly:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</variable> <variable id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</variable> <variable id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="d(uH%2+{rj^SZp_[-cP]" x="-362" y="-487"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="%C0?G5yg~Q8-,wi^p`R~"> <field name="oid">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="hV#$Yvn1DkJ-;L1PGRNO"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="LOmp,U~4LO7oS7wU5{l."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q(9kzsM5P(sdp6{H7hl+"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="n{4{JBf~nFZdAL0)BYy|"> <field name="TEXT">null</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="DX9YNT+NdJS-Uyo2TA1d"> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="%`TMKVORfI+5j36lxxH;"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="RW)Fn,/5nfPdRWdj=Pop"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="^+1v:;C!=7Vj2+F+zJ,Y"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="YTn~qgE$GwylikX9GiHx"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$_)O[f$iHs.YD2]JG4%O"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="=Q~J}S6F_HKqe0_[ub`e"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="3/iT5O|}^/c3OyG8z`#b"> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="d2mx/9D)E(?jycyQH$*1"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="umuY1*vlUx`lY*V:5vU$"> <field name="TEXT">Tendenz stark fallend</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="J^ley,cF-L|nl)3(_gn["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="eHY(/=qLFWSmd7Kki|i%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="GuW*@7A6#jj,tbMd)5kl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HAkl$Ih(UQu2]$`*WhE3"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="0OR^.}vn[QjdHKw=wE#o"> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Pe|$;6==Mn!36dz2vwp!"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="D-qqUl1x##-6`[lX/(;+"> <field name="TEXT">Tendenz leicht fallend</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="zZB8g[?Rr!w7)Rjfn=vh"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tGY2CH4RQc.Q}GI#4;a~"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!tHC#C0S`9#iR3rbwkK5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="6.406;_IKcWUfAb3TyJx"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="]FIvLnXg]{s4#o!~w]r="> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="wxQ1p{Gyb5`rQXfkQ,2."> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="i8R:$xn$gi=wk{i7HXn}"> <field name="TEXT">Tendenz gleichbleibend</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="!^Bt-R9hB4{FcN417GH_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="gJ[Vw,NNxKk|bSPvf[f{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="i_P,?WhZ}p/TrV~v9?u6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="9,2a2r4(xs4i(ytf-}^q"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="D+3N`1uocO9)cda13/+!"> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xg^7?w?Vz|g,*}aH5ydB"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="u~*GjP)AI}T_?%pi7YoJ"> <field name="TEXT">Tendenz leicht steigend</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="{(UaR2Qw~F4m6xU(]J/5"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`H-:2B*:9P(Vf(I)?6Jt"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="G.~|2:jMAo99v,}U(:)3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/BEw/`G43}5gHsuM2u[?"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="DR*azuf`/BZ;|K.*$Vkh"> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="+e_E8Hq8XQoBM|G7Y8oc"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="wYvo1mD,U`56G2Pk/hNQ"> <field name="TEXT">Tendenz stark steigend</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="x.@=?f@T%6:.-v?R}HOs"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="h_}jby5usR/M2|9SD,EX"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="^8v{99eLh^$|,taF=g7k"> <field name="TEXT">Der aktuelle Blutzuckerwert liegt bei </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="N~eu9_j{6yP`,4(d.sXR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="!17`lyjS0ib#wYY)XK:."> <field name="TEXT">. </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="l[U7Z3h;QV_+1#ytFR{="> <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")yT^fs/zAw:zBEj_+|c7"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="=BEg-JydD0,T;ib=$O)l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id=";vtGXrxr7xW+f:$EMsh$"> <value name="IF0"> <block type="time_compare_ex" id="~hR{]$2k_nhs3n!PglkT"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">></field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="8{Z8q5E7NN3P}O2lmxwA"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="qz8e_NEQNgs}@Vh!Twld"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="k{m1,03_1{%lv}}#h{jj"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="jAU}4]~o]rD/5rP;(*CT"> <field name="ATTR">lc</field> <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="AornLW#35(CsM4~wH6@Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="nA^.K*Ge)c]Rgs.aV=md"> <field name="NUM">600000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="p[8}tu.`DJU2jzh^lg^K"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="G1s26ir!HygW,2B6UTUv"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="k4.r9EEg6a2B*tkUr[A/"> <field name="TEXT">Es liegen keine relevanten Daten vor. Bitte prüfe die Verbindung auf Antons Handy.</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="A7,pmP#*Ya$~@(4yyk-K"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="le/a35qYQ!p/l]QY2B]v"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="H4m4}tD(ye/,hct]Pw1m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="hAuz?M.@nRmA(afC7eKc"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="n+|z)Kny],`CBM,~`d3o"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="3xQtqr*l^O_|C_2Zi:1@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="^J`)RRP2|P$`5K!(ZPS5"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="^VASa5T=cNf6Fz0_O;$O"> <field name="TEXT">Küche</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="3;@vZ|Yi!y{T{D`?Bm:2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10147700K3.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="(j,x2{-RLXSBlRtDG9(J"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="za)c9:W9hMpeq1S%@ePO"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="JOQ{C/;E$r~1!RzD1Eiu"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="e`G3@F)1]`42~6?g(c+O"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="c%LHh{r*w@3#@DUoxCx!"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="q%OH0Kz`inIT@ILHF-~u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="lW`zwv5-^$]6gzOn@)Zb"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="+=@c[J+Ty~kB[E2d!Ks3"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="0bZC?CwfN*:~YZbLz;md"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="uzijJ|LTg.2tpwQUNMO|"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="iFAokM!i=iVdX=@Le5;X"> <field name="TEXT">Schlafzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="v/P._+UNN7Et0/{P-a~9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05941318L4.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="|m[|O0J~*(J?;htWPwY!"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="^3!jtaU)qgktQByamL7,"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="0nLsNChLcgZ,F{;Cl~r{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="+xl3]o`L?koZ4wNkNWjI"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="UbTAgp^O7^qV4.p#G?9_"> <field name="TEXT">Badezimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Alr(RWDw;]L=@AhwA5[d"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="LZke)d3;K@:tviHSD6[N"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="KbM8MsCJ:u+|z8%Dy5dY"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="i7Q8(]r+J`MdZVn%D=h;"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=";WGdGyp%Fz^iqzHE2^L6"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="JED*Ay97TxMtrj[8.8DR"> <field name="TEXT">Wintergarten rechts</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="JtZAp4$J5#KMFaHbHACv"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S9hmmcEz8yvF*gGiy0|N"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="9v}Ec!5$`yztJFKIDPWf"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="7kxG?-[,4,]0La9IrSs_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="{8)YXUA2l,]QXecT9-g:"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="*y~tg^*HTEh0_+kmKS^k"> <field name="TEXT">Wintergarten links</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="rUc,L=#/Kzf.P7tY_JMv"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509918550J2.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="HFPpR/YL/LbeXzUUajfY"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Bb|/^KnAOBSYS}J[dC]m"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="(h2U[F_}GI|-ZKZ5nO3S"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="8By/FW?|;{@[ebJ1;EXW"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="7vOaw*0Sny+TaTU#Fy@="> <field name="TEXT">Werkstatt</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="}9,M#1+-k8]XyD}[tP9-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="cXG;_N;%QC9XR_:4ax*_"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="7kUXso_(=Iy-Dy7oRi#R"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="1)9HPT||(Di_e(_$w9$l"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Tlk4n6I%$0a,^)#WSUi@"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="go2gNfD2Af/$tec~2!Ga"> <field name="TEXT">Schuppen rechts</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="o3}%Gg8eVg7pi2Ft|%n#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="8I==,;Pc;y7zmuF7M]`3"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",~TH#IFct7P$T)%C)kSL"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="z]=-=aDqe.ux_ua6;W|8"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="[2MO5+mV::eX|5G,~VEv"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="6%KqVSUX,.OD)kY+w54D"> <field name="TEXT">Schuppen links</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="N(!?yEO8/ba3UJXF(-JU"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860V4H.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B,9|@B3[!tuktqIAy0hb"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="2?f#AU%wB^s4{G1ZV%/`"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="IsNMJIE{}4Q5,`fI5e4B"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="I^hor!(]1A4ly*!E^8PR"> <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="6s-RI~l5e3jSKwo=pTL3"> <field name="TEXT">This Device</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_tfYPr=|aXGX.;Y|xprq"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eab9dcf2b8c94e49bbd58a9dff157bd7.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="7;P,jGo92)Vl{_iUqW6M"> <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="ULm@(D`((hVhu.$Q,=Tf"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="Zolb~AYmW0R|;aF3:A)$"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="6h[I35V8Cy{ediBnSh19"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="b!~!/:EHz(l4{U8g7opT"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
Gruß G.Hawk
Hallo
Wenn Interesse besteht könnte ich auch noch ein Blockly zur Verfügung stellen, das Ansagen über Alexa automatisch erstellt, wenn die Werte außerhalb des Zielbereichs sind.
Hi
Das ist mega. Funktioniert super und macht das Leben echt einfacher.
Danke -
@tombox
Hallo
Seit heute morgen bekomme ich keine Werte mehr im Log steht folgendes:Was kann man da tun?
Libre hat irgendein Update gemacht glaube ich
@g-hawk bei mir seit gestern nur:
libre.0 2023-04-06 06:54:45.010 error {"message":"invalid or expired jwt"}
libre.0 2023-04-06 06:54:45.009 error AxiosError: Request failed with status code 401die Meldung "No user found" habe ich nicht.... trotzdem keine aktuellen Werte mehr.
Ja, kann ich bestätigen.
Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.In der Handy app funktioniert weiter alles.
Beim Start der Instanz kommt:
libre.0 2023-04-06 07:35:26.863 error {"message":"invalid or expired jwt"} libre.0 2023-04-06 07:35:26.861 error AxiosError: Request failed with status code 401
@tombox
Kannst du dir dies mal anschauen.
Wenn du etwas brauchst sag Bescheid. -
@bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
@tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
hast pn
Hallo
Gibt's schon was Neues?
Bei mir funktioniert es leider noch nicht. -
@g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
einfach in der app ausloggen und einloggen -
@tombox
Danke läuft. -
@tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
libre.0
2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}libre.0
2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403 -
bekomme die gleiche Meldung im log:
libre.0 2023-06-16 08:47:24.978 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920} libre.0 2023-06-16 08:47:24.977 error AxiosError: Request failed with status code 403
Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
Und bei iob kommt die o.g. meldung. -
Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
Gruß Marko -
@hacky78 bitte mal github testen
@tombox eben probiert und geht. Danke
was wird gemeint mit github testen???
Gruß Marko -
@marko-0
Update ausführen auf 0.0.5
Läuft super.
