    5. Adapter nachts ausschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @meexx last edited by
      @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
      wenn der Ping erfolgreich
      warum?
      allerdings wenn der Ping mal nicht erfolgreich ist dann schaltet der Adapter auch mal Mittags aus z.B.
      warum dann nicht
      @homoran sagte in Adapter nachts ausschalten:
      @liv-in-sky ich würde auf die Elevation triggern.
      so mache ich das mit meinem WR Ausleseskript
        So ich bin jetzt einigermassen verwirrt 🙂
        Ich möchte nicht den Wechselrichter Ausschalten sondern nur den ModbusAdapter wenn der Wechselrichter nicht mehr erreichbar ist. Das ganze ( zumindest dachte ich mir das so ) wollte ich über den Ping Adapter realisieren was auch in meinem ersten Versuch funktioniert hat, nur das der Ping zu dem Wechselrichter ab und zu mal verloren geht weil der Wechselrichter ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert und dadurch wird dann auch der ModbusAdapter wieder an bzw aus geschalten Was natürlich so nicht gewollt ist am Tage wenn der Wechselrichter über den Modbus Daten liefern soll. darum möchte ich den/die Abrage über das Blockly begrenzen, so das der ModbusAdapter wenn der erste Ping erfolgreich zum Wechselrichter dann Schalte den ModbusAdapter ein und beende das Script , und am Abend dann halt genau umgedreht wenn Ping zum Wechselrichter scheitert dann schalte den ModbusAdapter aus und beende das Script
        Thomas Braun haselchen liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @meexx last edited by
          @meexx
          Schalte den Adapter in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Der ist verlässlicher als ein Ping.
          • haselchen
            haselchen Most Active @meexx last edited by
            @meexx
            Gibt es beim WR einen "Last Success" Datenpunkt?
            Dann könnte man auch darauf triggern: wenn 5min keine Daten , dann Script aus.
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen auch icht gut wenn das Gewitter 7 Minuten dauert!
              natürlich!
              deswegen sollst du ja nicht mit dem ping arbeiten.
                liv-in-sky @meexx last edited by liv-in-sky
                @meexx ich denke, die meinen sowas:
                über den versatz bin ich mir nicht schlüssig - ob man den braucht - habe keine solche anlage
                du mußt im setting von iob deine koordinaten eingetragen haben !!!
                  So ähnlich habe ich es mir auch schon gebastelt nur halt mit dem empfohlenen .alive wert vom Modbus, oder sollte ich dann doch lieber den exec befehl nutzen.
                  Im Iobroker habe ich meine Koordinaten gesetzt danke für den Hinweis das hatte ich noch nicht gemacht.
                  liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @meexx einfach mal so testen - du kannst ja mal aktualisiere blockly mit dem false wert rausziehen aus dem trigger und das script speichern - dann siehst du im instanzen tab, ob der modbus adapter ausgegangen ist (alles, was nicht in einem trigger ist, wird sofort beim speichern ausgeführt
                      @meexx du musst steuere anstelle aktualisiere nehmen. du willst ja den Adapter steuern
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
                        ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert
                        Es gibt zwei Attribute in der io-package.json eines jeden Adapters, über welche man theoretisch alle Attribute schützen kann. Das sind protectedNative und encryptedNative. Da kann der Entwickler alles mögliche angeben. Das können also auch Benutzernamen oder Server-Adressen sein. Die Idee ist, dass man so nicht ganz so einfach an sensible Informationen kommt. Ich nutze das in fast allen Adaptern (OctoPrint, LaMetric, ...).
                        Wenn man nun also getObject aufruft, bekommt man ggf. nicht alle native-Attribute (die "protected" sind nicht enthalten). Speichert man nun wieder das Objekt, sind die Daten weg.
                        https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/encryption.html
                          So, das ist jetzt erstmal die Version die ich testen werde, Morgen werden ich dann sehen ob es funktioniert hat und eventuell noch den Versatz ein wenig anpassen. Der steuer Befehl funktioniert zumindest von allein schonmal. Ich glaube das ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt, denn so schaltet der ModbusAdapter dann unabhängig von der Zeit und ist dann wenn es hell wird in bereitschaft 👍 Wo holt der IoBroker eigentlich die daten her für den Sonnenaufgang bzw Sonnenuntergang ? Google ?
                          Gruß Ralf
                            Aus dem nodejs Modul 'suncalc' dürfte das kommen.
                            https://www.npmjs.com/package/suncalc
                              meexx @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun muss ich den Adapter Suncalc noch installieren ? oder ist der bei IoBroker integriert ?
                              Gruß Ralf
                                Thomas Braun Most Active @meexx last edited by Thomas Braun
                                @meexx
                                Nein, das Modul ist schon im iobroker als sog. 'dependency' enthalten, wird also direkt mitinstalliert.
                                Edit: Ganz genau ist es das Modul 'suncalc2' und das kommt mit dem javascript-Adapter auf dein System:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls suncalc2
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.javascript@7.0.3
                                  └── suncalc2@1.8.1
                                  @thomas-braun said in Adapter nachts ausschalten:
                                  @meexx
                                    └── suncalc2@1.8.1
                                  OK 👍 und Danke dann sollte das ja funktionieren
                                  Gruß Ralf
                                    Das Script funktioniert, auch wenn es kein großes ist ist es für mich wieder ein Schritt weiter. Danke euch allen für die schnelle Hilfe 👍
                                    Gruß Ralf und schönes Osterfest.....
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @meexx last edited by
                                      Passt zwar nicht ganz - aaabbbeeerrr :
                                      Gibt's astro / Sonnenaufgang auch irgendwo in einer für Adaptercode verwendbaren Version, d.h. als adapter.xxx Routine oder Datenpunkt oder als (abfragbaren) State?
                                      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                        @mcm57
                                        Schau mal in
                                        javascript.0.variables
                                        nach. Ist aber nur indirekt drin.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57
                                          Verwendest du ne AhoyDTU?
                                          Da haste auch Sunrise und Sunset.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @haselchen last edited by
                                            @haselchen said in Adapter nachts ausschalten:
                                            AhoyDTU
                                            Nein. Aber danke für die Info.
                                            Mir gings darum dass ich bei "meinem" Adapter (envertech-pv) auf den Sonnenaufgang/-untergang reagieren könnte und z.B. das poll Intervall nachts reduzioeren kann, da da ja eher selten Solarstrom produziert wird.
                                            Aber wenn ich mal dafüpr Zeit hab. forsch ich da nochmals nach und frag ggF im dvp channel.
                                            Danke euch.
                                            1643
