      australien @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
      Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
        eMd last edited by
        ich habe schon viel umgesetzt und klappt alles soweit sehr gut.
        Habe für die Hardwarebuttons RULE2 aktiviert, nun kann ich per Knopfdruck ein objekt in userdata auf 0 oder 100 setzen und dann werden meine beiden Rollläden angesteuert.
        Nun möchte ich aber trotzdem per mqtt das interne Relais 1 schalten können, das geht per WebIF, aber ich kann den Zustand ON/OFF im Objektbaum ändern lassen, es passiert nichts am Gerät selbst, Relais1 blaibt weiterhin aus. Habe ich da einen Denkfehler?
        MfG
        eMd
          TT-Tom @eMd last edited by
          @emd
          über diesen Pfad kannst du mit True/false die Relais steuern
          0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Relay.1
            eMd @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            ich sag ja, manchmal ist man einfach blind 🙂 Danke!
            Ich habe diesen Ordner total übersehen 😉
            mfg
            eMd
              DaPeace @eMd last edited by
              @Armilar
              Ich bin gerade beim Update auf die aktuelle 4.0.5 und bekomme jetzt nach dem Übertragen der Seiten folgenden Fehler:
              10:25:23.630	info	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
              10:25:23.632	warn	javascript.0 (6486) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
              Hast du einen Tip woher dieser Fehler kommen könnte?
              Danke schonmal für die Hilfe!
              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @DaPeace last edited by
                @dapeace
                hi zeige mal bitte die beiden mrIconXScreensaverentity. da schein ein Fehler zusein.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                  @dapeace
                  4.0.5.4? oder kleiner?
                  Kannst du mal die Definitionen der beiden Status Icons (mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity) senden? Da wird das Problem liegen...
                  EDIT: @TT-Tom: Habe gar nicht gesehen das du die Frage auch schon gestellt hast 😊
                    DaPeace @Armilar last edited by
                    @armilar @TT-Tom
                    So schaut das bei mir aus.
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: White },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                                                    ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                    • Armilar
                      @dapeace
                      Sieht auf den ersten Blick gut aus.
                      Eine Frage ist noch offen:
                      und könntest du uns mal einen Blick auf die drei verwendeten Datenpunkte geben?
                      draexler D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • draexler
                        draexler @Armilar last edited by
                        Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                        Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
                        alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
                        wäre?
                        Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                        Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
                          DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
                          @armilar sorry, ich hab das Skript heute erst vom Github geholt. Also müsste es die aktuellste sein. Anbei die 3 Datenpunkte. Ich kann da irgendwie nix erkennen. Die PoolTemp wird momentan nicht aktualisiert. Es steht noch ein älterer Wert von vor ein paar Tagen drin.
                          EDIT: Ich hab gerade nochmal probehalber den Pool auskommentiert und den Ersten DP verdoppelt 2x reingepackt. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber das undefined kommt immer noch.
                          Wenn ich das ganze im Debug-Mode laufen lassen dann spuckt er mir folgende Info aus (22,7° müsste die Raumtemperatur sein):
                          javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38066~~11.7 °C~~~~32495~TagesVB~10.63~~~侀~32495~Tag~01.01.3511~~~侀~32495~Tag~17.13~~~~32495~Haus~01.01.1179~~~艹~32495~Pool~05.08.2001~
                          14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Entity ist String
                          14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: OFF [object Object]
                          14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Icon if true 梅
                          14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Value ist eine Zahl 梅22.7°
                          14:28:48.435	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                          • Armilar
                            @dapeace
                            Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by Armilar
                              @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              wäre?
                              Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
                              Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
                              EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
                              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
                                Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
                                Fehler:
                                5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
                                15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
                                Code:
                                //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
                                //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
                                //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Was passiert bei:
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
                                  und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
                                    TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                    @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
                                    im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
                                        @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
                                        • draexler
                                          @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
                                          • Armilar
                                            @draexler
                                            schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                                            Daher wird das abgetrennt...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6377570
