    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 last edited by
      Mir kommt es so vor, das am Ende der Ladezeit wenn die Kapa erreicht wird, mit den E3DC-Einstellungen weitergeladen wird. Kann man das abschalten? Sonst muss ich abend die Ladeleistung zurückziehen und früh wieder wegen der Ladeschwelle anheben.
        ArnoD @jh537 last edited by
        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Welche E3DC Einstellungen meinst du?
        Das Script regelt nur die Ladeleistung der Batterie und verhindert das Entladen, wenn ein Notstrom SOC eingestellt ist und dieser erreicht ist.
        Alles andere regelt nach wie vor E3DC.
        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jh537
          jh537 @ArnoD last edited by
          @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
          Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
          maximale Ladeleistung:
          Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
            ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
            Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
            Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
            Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
            Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
            • jh537
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
                @jh537
                Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
                jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jh537
                  @arnod jep stimmt auch
                  • jh537
                    @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
                    • jh537
                      jh537 @jh537 last edited by jh537
                      hat sich geklärt
                      • jh537
                        hat sich geklärt
                        • jh537
                          hat sich geklärt
                          • stiwy18
                            stiwy18 last edited by
                            Hi Arno,
                            ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.
                            Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.
                            Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.
                            Stefan
                            E3DC Control Logtxt.txt
                              ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD
                              @stiwy18
                              Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?
                                Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. 🤦‍♀️
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.2.7
                                Änderungen:
                                • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
                                bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • stiwy18
                                  Super, danke für die schnelle Korrektur :-), wurde soeben eingespielt, leider sagt der Wetterbericht voraus, dass ich die nächsten Tage das Problem nicht nachstellen kann 😢
                                  Hier noch zur Ergänzung meine Parameter:
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                  • bluebean
                                    bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                                    @arnod
                                    Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.
                                      Chris71 last edited by
                                      Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                                      Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                                      Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                                      Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.
                                      Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?
                                      Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.
                                        ArnoD @bluebean last edited by
                                        @bluebean
                                        Dann hat ja alles funktioniert.
                                        Wenn du 0 als min Wert für die Freigabe zum Entladen eingibst, wird natürlich entladen, egal was die Wetterprognose ergibt.
                                        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bluebean
                                          @arnod
                                          Ähm, nun doch nochmal - sollte damit die Funktion nicht deaktiviert sein?
                                          Version: 1.1.2
                                          User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötig und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0, ist die Funktion: "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird" deaktiviert.
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ArnoD @Chris71 last edited by
                                            @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Das Script Charge-Control hat nichts mit der Wallbox zu tun. Es regelt auch nichts, was die Wallbox betrifft.
                                            Beim Adapter e3dc rscp wurden einige Änderungen zum Thema Wallbox gemacht, die ich nicht mehr getestet habe, da ich meine über Modbus direkt steuere.
                                            Bei Fragen zum Adapter e3dc rscp bitte in Github ein Issue aufmachen, damit der Adapter weiter optimiert wird.
                                            Das Script berücksichtigt hier keine Einstellungen, die beim Hauskraftwerk zur Ladepriorisierung der Wallbox gemacht werden. Bedeutet auch, wenn beim E3DC die Batterie Hauskraftwerk Vorrang hat, das Script die Ladeleistung trotzdem so weit wie notwendig begrenzt, um bis zum Eingestellten Ladeende den Eingestellten Ziel SOC zu erreichen. Was ja auch richtig ist, da der restliche Überschuss somit zum Laden vom Auto verwendet wird.
                                            3439
                                            1582028
