    • draexler
      draexler @Armilar last edited by
      Starte gerade mit meinen Ersten NSPanel und gehe mal über das Script und stolpere vermutlich schon über eine Anfänger Frage:
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
      const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
      Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
      alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
      wäre?
      Wenn ja, soll das so sein? Ich habe mich mal an die Beispiel TS gehalten und da wird auch mit den den Verzeichnissen 0_userdata und alias.0. gearbeitet.
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
      Will nicht komplett falsch starten... Schließlich werden da ziemlich viele Datenpunkte von alleine erstellt.
        DaPeace @Armilar last edited by DaPeace
        @armilar sorry, ich hab das Skript heute erst vom Github geholt. Also müsste es die aktuellste sein. Anbei die 3 Datenpunkte. Ich kann da irgendwie nix erkennen. Die PoolTemp wird momentan nicht aktualisiert. Es steht noch ein älterer Wert von vor ein paar Tagen drin.
        EDIT: Ich hab gerade nochmal probehalber den Pool auskommentiert und den Ersten DP verdoppelt 2x reingepackt. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber das undefined kommt immer noch.
        Wenn ich das ganze im Debug-Mode laufen lassen dann spuckt er mir folgende Info aus (22,7° müsste die Raumtemperatur sein):
        javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~38066~~11.7 °C~~~~32495~TagesVB~10.63~~~侀~32495~Tag~01.01.3511~~~侀~32495~Tag~17.13~~~~32495~Haus~01.01.1179~~~艹~32495~Pool~05.08.2001~
        14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Entity ist String
        14:28:48.433	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: OFF [object Object]
        14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Icon if true 梅
        14:28:48.434	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: Value ist eine Zahl 梅22.7°
        14:28:48.435	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
          @dapeace
          Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by Armilar
            @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            wäre?
            Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
            Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
            EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
              Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
              Fehler:
              5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
              15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
              Code:
              //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
              //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
              //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
              //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
              //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
              //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
              //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
              //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
              Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Was passiert bei:
                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
                und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
                  TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                  @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
                  im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
                      @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
                      • draexler
                        @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
                        • Armilar
                          @draexler
                          schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                          Daher wird das abgetrennt...
                            TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                            @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                            Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                            Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
                            Armilar draexler 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier 😉
                              • draexler
                                draexler @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom So verstanden. Dankeschön 🙂 Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                                  @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                                    TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                                    @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                                    diese hier
                                    so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                    das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                                    Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                                    • draexler
                                      @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                                        @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                                        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                                        also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                                        Viel Spass
                                        • draexler
                                          Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                                           << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                                          sei nicht installiert??
                                          Seht ihr den Fehler?
                                          // Ab hier Anpassungen vornehmen
                                          const Debug = false;
                                          const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                          const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                          const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                                          • Armilar
                                            @draexler
                                            Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                            nicht gibt. Prüfe das mal.
                                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376457
