    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
      @dapeace
      Tippe, dass der Fehler aus dem mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1 kommt. Das ist kein boolscher Wert mit true/false, sondern ein String mit ON/OFF der aber nicht in der Funktion behandelt wird. Sollte der identisch mit dem Relais sein, kannst du besser den 0_userdata.0.NSPanelWozi.1.Relay.1 verwenden.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by Armilar
        @draexler sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Verstehe ich das bei dieser Config der "AliasPath" nun
        alias.0.0_userdata.0.NSPanels-Datenpunkte.Buero.
        wäre?
        Nein, den veränderst du am Besten gar nicht...
        Nur den NSPanel_Path und die MQTT Parameter in der Config anpassen.
        EDIT: Wenn es das "withoutExample" Script ist, sollte es ohne Fehler nach Anpassung dieser drei Parameter so loslaufen.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          DaPeace @Armilar last edited by
          @armilar Ok. Wenn ich das beim Icon 1 mache bekomme ich keine Fehler mehr.
          Beim Icon 2 habe ich aber immer noch den Fehler. Den DP hab ich jetzt auf Number geändert von vorher mixed. Der wird von NodeRed in ioB geschrieben.
          Fehler:
          5:17:48.475	info	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: undefined
          15:17:48.476	warn	javascript.0 (9134) script.js.NSPanel_Wozi_4_0_5: error at function HandleScreensaverStatusIcons: getState(...).val.toFixed is not a function
          Code:
          //    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
          //                                ScreensaverEntityIconOn: 'pool-thermometer',
          //                                ScreensaverEntityIconOff: null,
          //                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt-client.0.PoolTemp.Water',
          //                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
          //                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
          //                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
          //                                ScreensaverEntityOffColor: White },
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
            @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Was passiert bei:
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null,
            und starte mal die Instanz vom MQTT-Client und JS durch. So dass die Änderungen auch greifen
              TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
              @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
              im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
                  @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
                  • draexler
                    draexler @Armilar last edited by
                    @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
                    • Armilar
                      @draexler
                      schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
                      Daher wird das abgetrennt...
                        TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                        @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                        Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                        Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
                        Armilar draexler 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier 😉
                          • draexler
                            draexler @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom So verstanden. Dankeschön 🙂 Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                              @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                                TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                                @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                                diese hier
                                so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                                Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                                • draexler
                                  @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                                    @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                    panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                                    also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                                    Viel Spass
                                    • draexler
                                      Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                                       << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                                      sei nicht installiert??
                                      Seht ihr den Fehler?
                                      // Ab hier Anpassungen vornehmen
                                      const Debug = false;
                                      const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                      const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                                      const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                                      • Armilar
                                        @draexler
                                        Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                        nicht gibt. Prüfe das mal.
                                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • draexler
                                          draexler @Armilar last edited by draexler
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                                          Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                                          Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                                          Aber ein dickes DANKE 🙂
                                          • draexler
                                            draexler @draexler last edited by
                                            @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                                            Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                                            Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                                            In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                                            Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376457
