      TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
      @armilar kann es sein das er mit der Schreibweise "." bzw "," als Dezimalzeichen Probleme bekommt?
      im MQTT steht ein Punkt wenn ich das richtig erkenne.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Wenn der DP numerisch ist und der Wert aktualisiert wird, dann sollte das meines Erachtens automatisch gehen.
          @DaPeace kannst du mal in den MQTT Punkt aus dem Punkt ein Komma machen. wird beim nächsten sync eh überschrieben
          • draexler
            draexler @Armilar last edited by
            @armilar Verändern würde ich denn ja nicht. Aber sowie ich das verstehe wird das doch aus "alias.0. + NSPanel_Path" zusammengebaut, oder nicht?Bildschirmfoto 2023-04-06 um 15.44.43.png
            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
              @draexler
              schon korrekt, jedoch benötigtst du im alias.0. keine weitere Benennung von 0_userdata.0
              Daher wird das abgetrennt...
                TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                @draexler ja er nimmt ab dem 13 Zeichen bis zum Ende des ganzen String alle Zeichen und klemmt sie hinter alias.0.
                Heisst er streicht 0_userdata.0. (sind 13 Zeichen)
                Edit: @Armilar warst wieder schnell mit tippen 😊
                Armilar draexler 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Ja, überlasse dir das Feld jetzt und widme mich einer Familienfeier 😉
                  • draexler
                    draexler @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom So verstanden. Dankeschön 🙂 Dann kann ich mal das Skript laufen lassen.
                      @draexler hast du das ohne Beispiele, also withoutExample
                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                        @dapeace zeige bitte mal die Objektdaten von dem MQTT Pool water
                        diese hier
                        so habe mir mal auch die Version ohne Beispiele auf das Testsystem gezogen.
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SONOFF.NSPanelWozi.stat.POWER1',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',                           //Rename
                                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                        ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',                                   //New
                                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,                         //New
                                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',                               //New
                                                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                        ScreensaverEntityOffColor: White },
                        das ist deine Einstellung und die läuft ohne Meldung hier.
                        Fall zwei habe ich versucht nachzustellen, bekomme aber in den Datenpunkt kein Punkt als Dezimalpunkt. Da scheint was an anderer Stelle zu klemmen.
                        • draexler
                          @tt-tom Gar nicht geseheb auf GitHub das es das ohne auch gibt? Bin gerade unterwegs. Schau ich mir an.
                            @draexler ja nimm lieber die, die andere ist nur zum nachsehen wie man es machen könnte. Diese scheisst aber nur Fehlermeldungen, weil es die ganzen Datenpunkte bei euch nicht geben wird.
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                            panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //bitte anpassen
                            panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //bitte anpassen
                            also nur die drei Datenpunkte anpassen und dann sollte das Panel laufen. das beim ersten Start Meldungen kommen ist normal, weil erstmal alle automatischen Datenpunkte angelegt werden müssen. ggf. ein zweites Mal durchstarten.
                            Viel Spass
                            • draexler
                              Beim Starten bekomme ich im Log immer die Meldung
                               << weatherAdapterInstance - daswetter.0. >> is not installed. Please Check Adapter!
                              sei nicht installiert??
                              Seht ihr den Fehler?
                              // Ab hier Anpassungen vornehmen
                              const Debug = false;
                              const autoCreateAlias = true;                               // Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                              const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';    // Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                              const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
                              • Armilar
                                @draexler
                                Das Script ist der Ansicht das es den Datenpunkt:
                                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                                nicht gibt. Prüfe das mal.
                                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • draexler
                                  draexler @Armilar last edited by draexler
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Stimmt das gibt nicht. Das Problem ist das ich nur einen API Pfad wegen der 7 Tage Vorschau habe.
                                  Und man soll ja nur einen API verwenden, im DasWetter Adapter.
                                  Vielleicht Wechsle ich doch auf Accuweather.
                                  Aber ein dickes DANKE 🙂
                                  • draexler
                                    draexler @draexler last edited by
                                    @TT-Tom Habe jetzt mal AccuWeather installiert
                                    Skript startet... Keine Errors mehr, soweit so gut.
                                    Aber ist es normal das das Display immer noch sagt Waiting for Content?
                                    In der Seitengestaltung habe ich noch nichts, aber sollten dann zumindest nicht die Servicepages und Screensaver im Default funktionieren?
                                    Da ist ja schon alles im Beispielcode da?!
                                    • Armilar
                                      @draexler
                                      Ja, sollte funktionieren - sieht nach einen MQTT-Thema aus...
                                      sende mal deine Einstellungen zu den:
                                      • Verbindungsparametern in der Script Config.
                                      • MQTT-Instanz
                                      • Einen Blick auf den CustomSend in den MQTT-Objekten
                                      • draexler
                                        @armilar
                                        export const config = <Config> {
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                        Bildschirmfoto 2023-04-08 um 18.13.36.pngBildschirmfoto 2023-04-08 um 18.14.16.png
                                          "common": {
                                            "name": "CustomSend",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": ""
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1680882985700,
                                          "_id": "mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Beim Starten des Skripts:
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:43.893	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:43.567	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:43.525	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:43.503	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:43.407	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:42.967	info	script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: compiling TypeScript source...
                                        javascript.0
                                        2023-04-08 18:14:41.343	info	Stop script script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero
                                        • Armilar
                                          @draexler
                                          Das Script arbeitet. Nimm mal den haken in der MQTT-Instanz raus:
                                          Ggfs. danach noch mal den MQTT durchstarten
                                          • draexler
                                            @armilar Tja, was soll man sagen... Das wars. Bist einfach super 🙂 Genau deswegen gefällt mir der ioBroker so gut. Wegen der SUPER Community.
                                            Nochmal DANKE 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658291
