    3. Off Topic
    4. Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI
      A Former User @Domi920 last edited by
      @domi920 sagte in Tankerkönig in Grafana mit Ajax / SimpleAPI:
      Die letzte Änderung scheint heute am 03.04.2023 um 10:33 Uhr gewesen sein.
      Wenn ich als Zeitbereich "Today so far" einstelle, passt das auch.
      Wenn ich aber als Zeitbereich "Last 3 hours" einstelle, gibt es im Diagramm keine Daten mehr
      Ich schreibe nur die Änderungen in die Datenbank.
      Moin,
      das ist meiner Meinung korrekt so, denn wenn Du den Anzeigebereich auf einen Bereich einschränkst, in dem es keine Daten gibt, dann bekommst Du halt in der Query/Abfrage auch nichts zurück, oder wo nichts ist, kann auch nichts angezeigt werden.
      Das kannst Du nur ändern, wenn Du dort selbst Daten in die influxDB schreibst, oder Du lässt, wie ich das im zweiten Beispiel gezeigt habe, den Datenpunkt erledigen, indem Du jede Stunde einen Wert auch bei nicht Änderung wegschreiben lässt.
      VG
      Bernd
      Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Kann man das gleiche Prinzip auch auf die Vergangenheit anwenden?
        Aktuell werden die Daten für die Gegenwart vervollständigt, wenn keine neue Daten vorliegen.
        Es wäre noch sehr schön, wie die Linie bis zurück reichen würde. Also genau das selbe was Du bereits gemacht hast, nur noch zusätzlich in die andere Richtung.
        Moin,
        da ist das gleiche Problem, wo nichts ist, kann man auch nichts anzeigen. Du musst Dir immer vorstellen, dass Du eine Anfrage auf Daten in einer Datenbank machst, wenn Du da fragst, gib mir mal die Werte von aktuell 04.04.2023 00:0 - 10:00 Uhr, aber der erste Wert, den die Abfrage findet, ist der um kurz vor 9:00 Uhr, davor kommt von der Datenbank null → nichts, jetzt müsste es eine Datenbankfunktion geben, die mir sagt, wenn null dann schau, mal wann Du den ersten Wert hast und füge den auch an die Stelle davor ein.
        So eine Datenbankfunktion gibt es meines Wissens nicht, wieder sind wir bei, einen Tot musst Du sterben, entweder Du akzeptierst es so wie es ist, oder Du schreibst auch werde, wenn sich nichts geändert hat, oder Du baust Dir eine eigene Funktion, in denen Du die Werte selber ermittelst und für die Anzeige benutzt.
        Ich frage mich, wovor Du so viel Angst hast, und nicht einfach für diese Tankstelle jede Stunde ein Wert schreibst, egal ob er sich geändert hat oder nicht, das sind pro Tag so wenig Byte, dass das den Kohl nicht fett macht.
        VG
        Bernd
          A Former User last edited by
          Am Rande ist mir noch eine Kleinigkeit eingefallen...
          Ich weiß, dass man sich den min und max wert unter den Diagramm anzeigen lassen kann.
          Gibt es dafür auch einen Zeit Stempel der automatisch eingefügt wird? (also wann z. B. der min Wert war)
          Was auch noch schön wäre, wenn man sich eine Markierung anzeigen lassen könnte, wie es z. B. meine Wetterstation mit der Temperatur macht:
          Moin,
          ja, dazu musst Du Dich aber mal mit den Dokumentationen von influxDB und/oder Grafana beschäftigen und ob das so toll mit der Tankstelle funktioniert, stelle ich mal infrage.
          Als Anhaltspunkt für den min./max. Wert schau mal min oder max
          Grafana z.b. Annotations und/oder Legende und Du kannst nicht einmal eine Grafik machen, die auf dem Preis beruht und dann auf die Zeit mit min/max.
          Das umzusetzen ist dann schon etwas komplizierter,
          mal ein Beispiel, das ich im WWW gefunden habe:
            bucketName = "${bucket}"
            startTime = -${period}
            interval = ${interval}
            token = "${token}"
            minPrice = from (bucket: bucketName)
              |> range(start: startTime, stop: now())
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == token)
              |> window(every: interval)
              |> min()
              |> duplicate(column: "_value", as: "low")
              |> keep(columns: ["low", "_start", "_stop"] )
            maxPrice = from (bucket: bucketName)
              |> max()
              |> duplicate(column: "_value", as: "high")
              |> keep(columns: ["high", "_start", "_stop"] )
            openPrice = from (bucket: bucketName)
              |> first()
              |> duplicate(column: "_value", as: "open")
              |> keep(columns: ["open", "_stop", "_start"] )
            closePrice = from (bucket: bucketName)
              |> last()
              |> duplicate(column: "_value", as: "close")
              |> keep(columns: ["close", "_stop", "_start"] )
            highLowData = join(tables: {min: minPrice, max: maxPrice}, on: ["_start", "_stop"])
            openCloseData = join(tables: {open: openPrice, close: closePrice}, on:  ["_start", "_stop"])
            join(tables: {highLow: highLowData, openClose: openCloseData}, on:  ["_start", "_stop"])
          Aber auch hier, ob das mit der Tankstelle gut funktioniert, bezweifle ich.
          Welche Version von Tankerkoenig nutzt Du, denn mit der aktuellen Version gibt es die Daten schon, die Du Dir in die Visu Deiner Wahl holen kannst.
          VG
          Bernd
          • Domi920
            Domi920 @Guest last edited by
            @dp20eic Danke für Deine Info, da hast du natürlich Recht!
            • Domi920
              @dp20eic habe auch schon Google gefragt, aber bin auch nicht fündig geworden.
              Wenn Du auch keine Möglichkeit kennst, wird es wohl keine geben.
              Ich habe nur "Angst" weil ich die Verfallszeit aktuell auf 1 Jahr gestellt habe und ich des Öfteren gelesen habe, dass zu viele Daten in der Datenbank zu Lasten des Arbeitsspeichers und evtl. auch auf die Geschwindigkeit meines Raspberry Pi 4 gehen.
              Mir ist bekannt, dass man die Daten auch aggregieren und in ein "Langzeit-Bucket" verschieben kann.
              Aber das sehe ich dann auch nicht als sinnvoll bei den Spritpreisen.
              Da ich noch ganz am Anfang in der Materie bin, will ich besonders jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel an unnötigen Daten speichere.
              Du hast natürlich wieder recht...wenn ich jede Stunde den Preis logge dann sind das auf das Jahr gerechnet "nur" 8760 Werte. Das wird hoffentlich nicht die Performance beeinträchtigen.
              • Domi920
                @dp20eic Danke nochmals für Deine Recherche!
                Da werde ich mich mal etwas umschauen.
                Das Beispiel probiere ich auf jeden Fall noch.
                Ja die neue Adapterversion nutze ich bereits.
                Ich weiß auch dass ich die Daten anzeigen lassen kann, aber es wäre noch schön gewesen, wenn diese direkt im höchsten & niedrigsten Punkt im Diagramm markiert werden.
                • Domi920
                  @dp20eic Hätte letztens versucht ein Dashboard in die ioBroker Vis einzubinden, was auch funktioniert hat.
                  Allerdings werden die Diagramme, nicht wie in Grafana nebeneinander dargestellt, sondern untereinander:
                  so würde es in Grafana ausehen:
                  Erst wenn ich in der ioBroker Vis die breite des iFrame Widgets erhöhe auf eine Breite von 800 px, dann werden die Diagramme, wie eig in Grafana richtig, untereinander dargestellt:
                  Wegen der Darstellung auf meinen Handy, sollte die Seitenbreite von der Vis View 400 px nicht überschreiten.
                  Zur Not müsste ich jedes Panel von Grafana einzeiln teilen & in der ioBroker Vis View einfügen.
                  Weißt Du zufälligerweise einen Trick?
                  Gruß Dominik 🙂
                    Moin,
                    es gibt da schon Möglichkeiten, Du könntest
                    • Dir eine zweite influxDB - Adapter Instanz im ioBroker anlegen.
                      • die dann nur 30 oder 90 Tage Vorhaltezeit hat, in die dann alles kommt, was Du nicht lange aufheben möchtest.
                    Oder so wie ich, ich besitze nur ein ioBroker Bucket, mit recht kurzer Vorhaltezeit von 33 Tagen, wo alle Daten aus dem ioBroker gespeichert werden, auch die, die öfter pro Minute kommen.
                    Ich lasse dann Tasks innerhalb meiner influxDB Installation laufen, die mir dann die Daten auf Tage, Wochen, Monate, Quartale und Jahr verdichten und in entsprechende Buckets schreiben.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      das musst Du dann in Grafana lösen, ich denke da solltest Du mal mit den Annotations experimentieren.
                      Bei einem Dashboard, zur Visualisierung meiner FritzBox macht das der Entwickler auch, um anzuzeigen, wann etwas passiert ist. Ob es da auch möglich ist eigene kleine Grafiken zu nutzen wie bei Deiner Wetterstation, I don`t know.
                      A= Annotation
                      B= Das was um diese Uhrzeit passiert ist, in diesem Fall kommt die Information aus den Logs der FritzBox
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        sorry, ich kenne mich mit der VIS V1 oder V2 nicht aus, ich nutze iQontrol.
                        VG
                        Bernd
                        • Domi920
                          @dp20eic sorry für die sehr verspätete Antwort.
                          Das sind 2 gute Möglichkeiten, danke!
                          • Domi920
                            @dp20eic danke für die vielen Infos!
                            So kann ich gezielt in die Doku schauen.
                            • Domi920
                              @dp20eic habe für das Thema einen neuen Forum Eintrag geschrieben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/64752/grafana-panels-in-vis-statische-diagrammgröße-festlegen
                              1.2k
                              own project
                              3590
