    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @arnod Ich meine die Einstellung: SmartPower
      Manuelle Speicher-Ladeleistung und Speicher-Entladeleistung
      maximale Ladeleistung:
      Wenn ich die max. Ladeleistung auf 100 W stelle wird auch von E3DC nicht mehr geladen. Das kann man also vom Script her nicht abschalten?-Schade, dann setze ich die Ladeleistung auf 0 bzw. 100 und die Ladeschwelle tiefer.
      Ok, das wird vom Script verwendet, wenn der Notstrom SOC erreicht ist und keine PV-Leistung mehr vorhanden ist.
      Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 W eingestellt und somit ein Entladen in der Nacht ohne ständigen Eingriff vom Script verhindert.
      Sobald wieder PV-Leistung zur Verfügung steht, werden beide Werte wieder vom Script auf den Standardwert gesetzt.
      Ich verstehe jetzt aber nicht, warum du die Ladeleistung auf 0 setzen willst?
      jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Wenn cc mit laden fertig ist wird wieder auf e3dc-laden umgeschaltet und der speicher lädt mir den e3dc-einstellungen weiter (nachmittags nach ladeende). deshalb habe ich die ladeleistung 0 gesetzt, so würde er ja weiter über die 80% laden. Ist zwar nicht allzu tragisch. Oder habe ich einen Denkfehler ...
          @jh537
          Das kannst du doch mit dem Offset Ladeende einstellen. Wenn du z. B. 0 einträgst, ist Ladeende gleich Sonnenuntergang und somit kann da auch nicht weiter geladen werden.
          jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jh537
            @arnod jep stimmt auch
            • jh537
              @arnod Ich bilde mir aber ein, dass das Laden gleichmäßiger ist, wenn die E3DC-Ladung = 0 ist und wenn cc abschaltet, weil zu wenig energie oder so, dann e3dc wieder zuschaltet und möglicherweise doch mehr energie lädt, weil die rechnungen ja unterschiedlich sind. Ich würde es cool finden, wenn man e3dc abschalten könnte.
              • jh537
                jh537 @jh537 last edited by jh537
                hat sich geklärt
                • jh537
                  hat sich geklärt
                  • jh537
                    hat sich geklärt
                    • stiwy18
                      stiwy18 last edited by
                      Hi Arno,
                      ich habe aktuell das Problem, dass der Akku nicht zum entladen freigegeben wird, wenn ich das Skript stoppe, wird der Akku wieder entladen.
                      Irgendwie hängt das damit zusammen, wenn der Akku 100% erreicht hat, lasse ich E3DC Control gestoppt und warte bis der Akku unter 100% geht, kann ich das skript wieder starten und alles passt.
                      Ich hab hier mal das Log angehängt die letzten 45 Minuten sind interessant, da ich dort das stoppen getestet habe und neustarten, was nichts half, dann nochmal gestoppt, gewartet und wieder gestartet habe.
                      Stefan
                      E3DC Control Logtxt.txt
                        ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD
                        @stiwy18
                        Was hast du bei Einstellung2 Ladeende2 eingestellt?
                          Manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf, viermal den gleichen Fehler eingebaut. 🤦‍♀️
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.2.7
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass die Batterie nicht mehr entladen wurde nach Regelende vor Ladeende.
                          bluebean A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • stiwy18
                            Super, danke für die schnelle Korrektur :-), wurde soeben eingespielt, leider sagt der Wetterbericht voraus, dass ich die nächsten Tage das Problem nicht nachstellen kann 😢
                            Hier noch zur Ergänzung meine Parameter:
                            Viele Grüße
                            Stefan
                            • bluebean
                              bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                              @arnod
                              Irgendwas passt noch nicht. Heute morgen wurde bei mir ab ca. 6:45 Uhr (offenbar mit Start der PV-Produktion) der Speicher unter das Notstromlimit von 18% entladen (in der Nacht wurde korrekt bei Erreichen des Limits das Entladen gestoppt). minWertPrognose_kWh ist 0.
                                Chris71 last edited by
                                Ich frage nochmals, weil ich keine Lösung für das Problem finde.
                                Wenn ich in der View RSCP Einstellungen die Wetterprognose aktiviere wird auch im E3DC die Einstellung übernommen.
                                Wenn ich Batterie entladen durch Wallbox oder Wallbox priorisiert wähle, wird das nicht im Hauskraftwerk übernommen. zumindest zeigt es mir das nicht in der App an.
                                Im Ordner RSCP IoBroker wird der Wert aber übernommen.
                                Oder übernimmt CC die Werte und verarbeitet die Einstellungen ohne es im Hauskraftwerk zu ändern?
                                Kann es gerade auch nicht testen da das Auto unterwegs ist.
                                  ArnoD @bluebean last edited by
                                  @bluebean
                                  Dann hat ja alles funktioniert.
                                  Wenn du 0 als min Wert für die Freigabe zum Entladen eingibst, wird natürlich entladen, egal was die Wetterprognose ergibt.
                                  bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bluebean
                                    @arnod
                                    Ähm, nun doch nochmal - sollte damit die Funktion nicht deaktiviert sein?
                                    Version: 1.1.2
                                    User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötig und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0, ist die Funktion: "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird" deaktiviert.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ArnoD @Chris71 last edited by
                                      @chris71 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Das Script Charge-Control hat nichts mit der Wallbox zu tun. Es regelt auch nichts, was die Wallbox betrifft.
                                      Beim Adapter e3dc rscp wurden einige Änderungen zum Thema Wallbox gemacht, die ich nicht mehr getestet habe, da ich meine über Modbus direkt steuere.
                                      Bei Fragen zum Adapter e3dc rscp bitte in Github ein Issue aufmachen, damit der Adapter weiter optimiert wird.
                                      Das Script berücksichtigt hier keine Einstellungen, die beim Hauskraftwerk zur Ladepriorisierung der Wallbox gemacht werden. Bedeutet auch, wenn beim E3DC die Batterie Hauskraftwerk Vorrang hat, das Script die Ladeleistung trotzdem so weit wie notwendig begrenzt, um bis zum Eingestellten Ladeende den Eingestellten Ziel SOC zu erreichen. Was ja auch richtig ist, da der restliche Überschuss somit zum Laden vom Auto verwendet wird.
                                        @bluebean
                                        Ähm ja hast recht, habe es mit der Funktion Notstrom nachladen verwechselt, da gibt es einen eigenen Schalter dafür. 🙂
                                        Muss ich mir ansehen, ob ich das bei den Änderungen übersehen habe.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        • bluebean
                                          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Sieht so aus, dass HeuteNotstromVerwenden = false ja erst um 12 Uhr gesetzt wird. Wenn das Script nach 12 Uhr gestartet wurde, setzt Du gleich am Anfang in Zeile 116 ja HeuteNotstromVerwenden=true
                                          Sollte da nicht zunächst false stehen? Der Wechsel auf HeuteNotstromVerwenden=true in den Prüfungen zur Freigabe läuft korrekt nur bei minWertPrognose_kWh >0 .
                                            @bluebean
                                            Da hat sich im Script nichts geändert, da das in einer anderen Funktion verarbeitet wird.
                                            Kannst du das mal Logen und mir schicken, es wäre interessant, ob die Variable "NotstromVerwenden" in dem Zeitraum auf true steht.
                                            Wenn die PV-Leistung 100W erreicht, wird beim E3DC die Lade und Entladeleistung wieder eingeschaltet und ab dann ein Entladen vom Script solange verhindert bis Regelbeginn erreicht wird und ausreichend PV-Leistung vorhanden ist um die Batterie zu laden.
                                            Wenn aber danach z. B. keine Verbindung mehr zum E3DC vorhanden ist, kann das Script ein Entladen nicht verhindern.
                                            Unload kann hier auch eine Rolle spielen.
                                            Sind jetzt nur zwei mögliche Ursache von vielen, um das genauer zu analysieren, benötige ich hier das LOG File.
                                            Weißt du eventuell, welche Einstellungen um 6:44 aktiv waren?
                                            3439
                                            1581320
