    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @kaffeschluerfer last edited by
      @kaffeschluerfer
      hast du die aktuelle Version von Github drauf?
      Holst du die Daten vom Auto oder Server? ( force_update true oder false? )
      Bei mir laeuft er (noch..)...
        kaffeschluerfer @Guest last edited by
        @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Hmm.. Guter Hinweis. Offensichtlich nicht, ich habe die v2.2.5 die über die normale Adapterinstallation in IObroker kommt. Wäre ein Versuch wert...
        Ich hatte heute früh den Adapter auch gelöscht und genau so neu installiert, seitdem habe ich keine Objekte mehr im Objektbaum unter dem Adapter, so dass ich ersmal gar nichts einstellen kann...
          arteck Developer Most Active @kaffeschluerfer last edited by
          @kaffeschluerfer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          die werden erst angelegt wenn sich der adapter das Fahrzeug gezogen hat was erst nach dem login passiert was gerade nicht geht.
            kaffeschluerfer @arteck last edited by
            @arteck
            ja, das dachte ich mir schon.
            Ich habe jetzt die neueste v2.2.8 von github installiert. Tatsächlich ist in der Version auch die Region einstellbar. Der Login geht leider dennoch nicht, dafür eine andere Meldung im log:
            error	Server is not available or login credentials are wrong
            error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxx-krypischezahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
            Die Credentials sind aber definitiv richtig. Die Bluelink Handy-app funktioniert problemlos. Wird wohl am Server liegen...
              ich hab die Meldung geändert.. da wir nicht unterscheiden können ob der Server nicht da ist oder der login falsch ist..
              zur Zeit ist der Server nicht da
              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bigal @arteck last edited by
                @arteck naja da ist er doch schon, der Fehler ist ja "Invalid Values" habe gemerkt dass in der deutschen App viele Bezeichnungen und Befehle nun plötzlich anders heißen, ggf gab es eine Umstrukturierung von Befehlen und Benennungen?
                  Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                  Nur als kurze Anmerkung:
                  Ich bin hier stetig am lesen und am updaten, sobald es bei Github was Neues gibt.
                  Bisher hatte ich nie Probleme, aber nun habe ich ein Backup meiner SD gemacht und nachdem das System neu gestartet.
                  Und nun kann ich vermelden das der Fehler auch bei mir eintritt:
                  2023-04-06 15:54:48.534 - error: bluelink.0 (3645) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-x-xxx6d4f4c19546a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                  2023-04-06 15:54:48.535 - error: bluelink.0 (3645) Server is not available or login credentials are wrong
                  Ich stecke hier in Norwegen, habe die App auf Deutsch.
                    Michaelnorge @arteck last edited by
                    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Hast du das auf Git geändert meinst du? Weil genau diesen Fehler bekomme ich, und ich habe vor 5 Minuten upgedated.
                      kaffeschluerfer last edited by kaffeschluerfer
                      Hinweis am Rande: Ich habe eben testweise EVCC installiert und versucht einzurichten, auch hier scheint es Probleme mit Bluelink zu geben (selbe Fehlercodes...):
                      Teste die Konfiguration von Hyundai Bluelink ...
                         Fehler: cannot create vehicle 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
                        Wolli last edited by
                        Hallo
                        Zunächst auch von mir ein Dankeschön für die arbeit die hier geleistet wird.
                        Ich habe nun das gleich Problem(kein Connect zu Server).
                        Hat auch wie bei euch bis dahin gut Fuktioniert (v2.2.5).
                        Ich habe von Kia vor kurzem eine Mail bekommen mit folgendem:
                        vielleicht hast du es schon gehört: Die MyKia App wird am 31. März 2023 abgeschaltet.
                        Doch keine Sorge! Alle bekannten Services stehen dir weiterhin auf www.mykia.de zur Verfügung. Für den Log-In kannst du wie gewohnt deine aktuellen Account-Daten verwenden.
                        Außerdem behältst du weiterhin über die Kia Connect App¹ volle Kontrolle über deinen Kia per Smartphone.
                        Ich könnte mir vorstellen, das dies genau der Server ist, auf den Bluelink zugreift.
                        Vieleicht hilft es weiter.
                          FASchmidt @Wolli last edited by
                          seit ein paar Tagen funktioniert die Bluelink-Verbindung über IOBroker auch bei mir nicht mehr. Die Fehlermeldungen im Log sind wie folgt:
                          bluelink.0
                          2023-04-06 19:02:33.602	error	Please logout in the app and relogin in the app
                          bluelink.0
                          2023-04-06 19:02:33.601	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"cfd7e41d-9aea-4b01-bbf2-c8cce7d6b8ee","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                          Natürlich habe mich auf dem Smartphone in der Hyundai Bluelink App schon mehrfach ausgelogt und wieder angemeldet aber keinen Erfolg damit verbuchen können.
                          Gruß Andreas.
                            A Former User @Newan last edited by
                            @newan @arteck
                            Seit heute morgen bei mir der total-Crash des Adapters mit rauswurf vom Host, gestern lief es noch, ueber Nacht hab ICH nichts geaendert. System auch mal neu gebootet, Fehler immer noch vorhanden, anscheinend ist jetzt bei Hyundai mehr geaendert worden..
                            Habe gestern frueh auf js-controller 5 gewechselt, da lief es bis heute um 9 Uhr noch einwandfrei. Dann fing der bluelink Adapter an zu crashen, dass das System starb...
                            Hier das log, der Adapter kommt garnicht dazu, nach dem Login was zu machen.. :
                            2023-04-07 10:55:23.455  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" enabled
                            2023-04-07 10:55:23.497  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 4005
                            2023-04-07 10:55:25.729  - info: bluelink.0 (4005) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                            2023-04-07 10:55:25.752  - info: bluelink.0 (4005) Login to api
                            2023-04-07 10:55:30.599  - info: bluelink.0 (4005) 1 Vehicles found
                            2023-04-07 10:55:30.737  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.737  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.739  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                               at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                               at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                               at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                               at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                               at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:359:17)
                               at async ae.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:213:25)
                            2023-04-07 10:55:30.739  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.741  - info: bluelink.0 (4005) Adapter bluelink cleaned up everything...
                            2023-04-07 10:55:30.742  - info: bluelink.0 (4005) terminating
                            2023-04-07 10:55:30.742  - warn: bluelink.0 (4005) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.745  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.747  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.748  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.748  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.749  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.749  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.750  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.750  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.751  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.751  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.752  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.752  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.753  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.753  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.754  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-04-07 10:55:30.754  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.755  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:30.755  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                            2023-04-07 10:55:31.244  - info: bluelink.0 (4005) terminating
                            2023-04-07 10:55:31.287  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-04-07 10:55:31.288  - info: host.iobrokerS2 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                            2023-04-07 10:56:01.339  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 4273
                            2023-04-07 10:56:03.103  - info: bluelink.0 (4273) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                            2023-04-07 10:56:03.124  - info: bluelink.0 (4273) Login to api
                            2023-04-07 10:56:05.143  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" disabled
                            2023-04-07 10:56:05.143  - info: host.iobrokerS2 stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                            2023-04-07 10:56:05.157  - info: host.iobrokerS2 stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                            2023-04-07 10:56:05.158  - info: bluelink.0 (4273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-04-07 10:56:05.159  - info: bluelink.0 (4273) Adapter bluelink cleaned up everything...
                            2023-04-07 10:56:05.160  - info: bluelink.0 (4273) terminating
                            2023-04-07 10:56:05.160  - info: bluelink.0 (4273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-04-07 10:56:05.661  - info: bluelink.0 (4273) terminating
                            2023-04-07 10:56:05.702  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Mal ne Frage von einem Noob:
                              Wie "offiziell" ist eigentlich die "fremde" Benutzung und Steuerung über ioBroker?
                              Bei anderen Adaptern muss immer ein API-Schlüssel in der config eingetragen werden, bei dem Bluelink-Adapter nicht. Simuliert der Adapter nur die Benutzung der Handy-App?
                              (Ist kein Vorurteil, will es nur aus Neugierde wissen!)
                              Kann es dann vielleicht sein, daß Bluelink und co bemüht sind, solche "Abfragen" von fremder Software unterbinden zu wollen? Ich hab ja auch schon gelesen (und mir ist es persönlich auch schon passiert), daß die ein Abfragelimit eingebaut haben und dann den Zugang für einen Tag sperren.
                                Hallo Michelnorge
                                Ich denke, daß die Hersteller auch Veränderungen oder Verbesserungen an den Systemen arbeiten.
                                Ich habe festgestellt, das es auch bei anderen Adapteren des IOB zu solchen Problemen kommt.
                                Daher gibts auch ständig die (lästigen) Updates.
                                Ich hatte vor meinem Kia einen Mercedes. Bei dem war es oftmals ähnlich wie jetzt bei unserem Bluelink Problem.
                                Da hat es einige Tage gedaudert, da hat der Entwickler den Fehler korrigiert und nach einem Update ging es dann wieder.
                                Das kam so 2-3 mal im Jahr vor.
                                Sicherlich ist es auch so ein kleines Katz und Maus Spiel. Die Hersteller wollen schließlich Ihre Systeme verkaufen.
                                Und was Du mit deinen Zugangsdaten machst ist deine Sache.
                                error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                Lg Wolli
                                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • meute
                                  meute @Wolli last edited by
                                  Ich bin zwar nur stiller Mitleser, aber bei GoingElectric habe ich eben das gefunden:
                                  https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/309
                                  Vll. hilft es, die Login-Probleme zu beheben.
                                  eili77 created this issue in Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api
                                  closed vm.check_and_refresh_token() suddenly throws constantly exception: {KeyError} 'intUserId' #309
                                    @wolli said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Was meinst du damit?
                                      Google spuckt auch bei bei Node-Red Fehlermeldungen von Usern aus.
                                      Das Problem ist wohl größer und bezieht sich nicht nur auf den iobroker-Adapter.
                                        Auch bei Homey gibt´s zur Zeit Bugs:
                                        "I am trying to login aswell, just got the car and app. Does not work. Get a 400 Bad Request when trying to log in. Error code 4003 = Invalid values. Sounds like they have changed something alright."
                                        https://forum.fhem.de/index.php?PHPSESSID=b85rhd66cjp019m6adgci6jrbd&topic=116175.165
                                        https://community.homey.app/t/app-pro-kia-and-hyundai/32487/452?page=17
                                          Wolli @Michaelnorge last edited by
                                          @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Naja, wenn ich Software zur Abfrage von Daten nutze, die von den Herstellern nicht unterstützt wird, kann ich damit rechnen, das irgendwann mal was nicht fuktioniert. Ist zwar nicht schön, ist aber so.
                                          Trotz einiger Probleme, bin ich dennoch sehr begeistert vom IObroker und hoffe, das es bald eine Lösung für Bluelink gibt.
                                          LG Wolli
                                            Michaelnorge @Wolli last edited by
                                            Hahaha hab Dich komplett missverstanden 😅
                                            Dachte, ich hätte irgendwo in meinem Screenshot unüberlegt meine Zugangsdaten mitkopiert und ich könne ja damit machen, was ich will 😅
                                            Nichts für ungut, war wohl noch nicht richtig wach :-)))
                                            2258
                                            844675
