    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      ManfredHi @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ich habe zwei Web-Instanzen (einmal auf Port 8082 und einmal auf Port 9082) wegen dem Energieflussadapter.
      Port 8082 ist mit ws.io.
      Das brauch ich weil sonst der Energieflussadapter nicht funktioniert (geht nicht über ws.io). Und ohne ws.io habe ich die Probleme mit dem VIS-Editor (Verbindungsabbruch ....)
        @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Funktioniert es jetzt?
        nein, hab den Web-Adapter nun auf Version 5.5.3 aktualisiert, aber ebenfalls ohne erfolg.
          Digi-Bit @ManfredHi last edited by
          Abend.........
          Den Schmarren hatte ich heute auch und hat mich 3 Stunden gekostet.....
          Bei mir stand Kurz da, wo ich die VIS aufgerufen habe stand sowas wie " Updating VIS " oder sowas in dem dreh da was mich wunderte da ich schon einige Tage auf v .23 bin....
          Und danach 3 stunden Schnecke egal was ich machte....
          bei F12 war was mit Socket.io oder sowas was ich nun gar nicht wusste was das ist aber da steht viel was ich nicht weiß....
          Ich bin noch auf Vis .24 gegangen, ist doch dass was grade Aktuell ist oder ?
          auch 0 Effeckt.....
          Der Knaller ist das die .16 funktioniert......
          Keine Ahnung wieso ich immer wieder bei der Version landen muss.........
          Vielleicht Hilft es ja den einen oder anderen........
          Ich bin für heute satt von IOB.....
          Schönen Abend noch......
          P.s. ich weiss das es eine Beta ist und das man mit sowas leben muss dann also nicht meckern 😉
          Leider ist die Beta für mich immer noch Besser wie Vis1.... das ist schlimmer wie Vis 2 Beta bei mir !
          mfg
          Digi-Bit .
            Sandy @apollon77 last edited by Sandy
            @apollon77 habe mal ein Screenshot von der Bearbeitungsoberfläche gemacht und eins vom Vorschaufenster.
            Alle Buttons verschoben.
            Und dann geht noch das Wetter nicht von dieser Seite (https://weatherwidget.io/)
            Habe es schon bei github.com gemeldet. Wenn einer was wissen will denke ich mal wird es dort als erstes stehen 🙂
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/695
            DaisyMaus created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            closed Positionen stimmen nicht überein - materialdesign Switch (vis-2-beta.0: v2.0.23) #695
            • Feuersturm
              Feuersturm @Sandy last edited by
              @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Aber ich denke diese Fehler werden noch behoben.
              Die Fehler können nur behoben werden, wenn sie einzeln auf github als issue eingestellt werden. Bluefox arbeitet dort die Tickets ab und stellt dort bei Bedarf Rückfragen oder markiert sie als fixed.
              Der thread hier dient als Austausch, um zu schauen ob andere auch das Problem haben oder ob der Fehler z.b. bereits bekannt ist. In deinem Fall mit den verschoben Grafiken kenne ich noch kein entsprechendes issue was dazu passt. Daher bitte ein issue auf github einstellen 🙂
              sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Jupp, da haben wir eines: Einheiten werden nicht angezeigt bei Energy Widgets Verbrauch und ein paar Übersetzungsfehler.
                @Feuersturm bei dir auch?
                Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sandy @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  kannst du mr vielleicht erklären wie ich das machen muss.
                  L Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lustig29 @Sandy last edited by
                    Bei mir startet der Vis Editor nicht. Da einzige was ich sehe, ist das drehende Iobrokersymbol. Weiter komme ich nicht. Womit kann das zusammenhängen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @lustig29 last edited by Glasfaser
                      @lustig29
                      Sorry ... aber lesen in diesem Thread ist nicht deine stärke .. bzw. es mal zu versuchen
                      das ist Käse :
                      https://forum.iobroker.net/topic/64458/vis-2-0-öffnet-sich-nicht
                      und mit den Infos von dir kann man nicht viel hier anfangen !
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
                        Klar. Du brauchst einen Account auf der Seite github.com
                        Über diesen link kommst du zum Repository vom vis Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                        Dort gehst du auf zweiten Tab "issue". Dort findest du einen Button "New".
                        Wenn du einen Fehler melden möchtest wählst du "Bug" aus, bei einem Verbesserungsvorschlag "Feature request".
                        Im neuen Fenster füllst du dann die entsprechenden Abschnitte aus, welche durch das Template schon vorgegeben sind.
                          Thomas b last edited by
                          Hatte in der falschen Gruppe gepostet - daher hier nochmal neu
                          Hallo Leute,
                          ich wollte über die Ostertage die neue "vis-2" ausprobieren und habe mir "https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha" die Testversion installiert.
                          Der Adapter scheint zwar grundsätzlich zu laufen:
                          9ae76bda-144f-4272-85ba-3c539e4b9ed6-grafik.png 01cf2b00-504b-4601-a5fd-fedf49c9cd2e-grafik.png
                          eine erste Testview ließ sich zwar anlegen, nach erneutem Aufruf läuft aber alles ins Leere. Es kommt dann nur noch die nicht vollständige Startseite
                          ... der blaue Laufbalken läuft bis zum St-Nimmerleinstag durch
                          ... switch zwischen Edit-Ansicht und Runtime-Ansicht funktioniert nicht
                          ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" hat die leere Seite "http://IP-iobroker-Maschine:8082/vis-2-beta/?Test#dd" zur Folge
                          InstallationsPfad ist "/opt/iobroker/"
                          Es laufen:
                          Node.js v18.15.0
                          NPM 9.5.0
                          "iob list adapters" liefert:
                          system.adapter.admin: admin - v6.3.5
                          system.adapter.socketio: socketio - v4.2.0
                          system.adapter.vis: vis - v1.4.16
                          system.adapter.vis-2-beta: vis-2-beta - v2.0.24
                          system.adapter.web: web - v5.5.0
                          system.adapter.ws: ws - v1.3.0
                          "web-v5.5.0" habe ich aus der beta-Repo genommen, weil nach der Installation von "vis-2-beta-v2.0.24" eine entsprechende Meldung in der log aufgeschlagen ist.
                          An welcher Stelle könnte ich mit der Fehlersuche anfangen?
                          Danke & Gruß
                          Thomas
                          sigi gab mir den Tip mit der Konsole. Dann kommt folgendes:
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Thomas b last edited by
                            @thomas-b sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Wie bist du denn an Web version 5.5.0 gekommen? 5.5.3 ist die aktuelle beta Version. Installiere die mal. Lösch bitte auch einmal deinen Browser Cache.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @sigi234 last edited by
                              Ich bin aktuell unterwegs, kann es Sonntag abend testen.
                              • Feuersturm
                                @thomas-b installiere bitte auch einmal den metro Adapter. Vis2 braucht den wohl.
                                  Ok, habe ich rein geschrieben. Schade das ich keine Bilder hoch laden konnte dann hätte man es besser verstanden 🙂
                                    Thomas Braun Most Active @Sandy last edited by
                                    Grundsätzlich geht das aber schon.
                                      Sandy @Thomas Braun last edited by Sandy
                                      @thomas-braun said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      oh ok, kannst du mir vielleicht sagen wo ? Dann füge ich die Bilder noch ein
                                      habe es gefunden 🙂
                                      • Feuersturm
                                        @sandy Dankeschön. Für das ist Tüpfelchen kannst du jetzt noch den link zu deinem issue oben in deinem Beitrag ergänzen. Dann kann der nächste der deinen Beitrag liest und das gleiche Problem hat gleich zum issue springen und sehen, ob das Problem schon gelöst wurde oder ob es noch offen ist.
                                          @feuersturm alles klar, erledigt. Danke nochmal für deine Hilfe LG Sandy
                                            Thomas b @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm Ein kleines "Update":
                                            Wie ich an Web version 5.5.0 gekommen bin?
                                            Über das beta-Repo - das müßte Mitte der Woche gewesen sein. Gestern hatte ich dann wieder nachgeshen und schwupps wurde die Version 5.5.3 angezeigt. Diese ist nun installiert. Das brachte aber noch keine Veränderung.
                                            Danach hatte ich dann den metro-Adapter installiert und siehe da ...
                                            ... die views werden angezeigt und lassen sich bearbeiten
                                            ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" funktioniert auch
                                            Der metro-Adapter scheint also zwingend erforderlich zu sein!
                                            Probleme habe ich noch mit den Adaptern "tvProgramm" (findet keine Datenpunkte) und "trashschedule" (wird nur in der Runtime nicht angezeigt, in beiden Edit-Ansichten sehr wohl).
                                            Die Konsole zeigt nun folgendes an:
                                            und
                                            Es sonderbar ist:
                                            Klicke ich auf den Link in der ersten "Source-Map-Fehler" Meldung, wird diese xxxxxx.js geöffnet. Die Datei schein also existent zu sein.
                                            Das Löschen des Browerscache hatte übrigens keinerlei Auswirkungen. Da habe ich alle möglichen Varianten vorher durchprobiert.
                                            Thomas
                                            780
                                            261826
