    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      @crycode ... trotz der Anleitung ist bei mir irgendwo etwas schief gelaufen.
      Ich habe den Teil "Permanenter Betrieb über SystemD-Services" abgearbeitet (natürlich Bitrate, IP geändert) und bekomme nach "candump vcan0" nur diese Fehlermeldung:
      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ cd ..
      pi@ioBroker-Raspi:~ $ candump vcan0
      -bash: candump: Kommando nicht gefunden.
      Dann habe ich doch das "Beispiel zur Nutzung" durchgeführt und bekomme dies auf dem Raspi Zero mit can0 Interface (192.168.178.92) ...
      pi@ioBroker-Zero:~/cannelloni $ ./cannelloni -I can0 -R 192.168.178.36 -d c
      ERROR:udpthread.cpp[82]:start:Could not bind to address
      ERROR:canthread.cpp[88]:start:CAN_FD is not supported on >can0<
      INFO:canthread.cpp[108]:run:CANThread up and running
      INFO:canthread.cpp[169]:run:Shutting down. CAN Transmission Summary: TX: 0 RX: 0
      ... und das auf dem Raspi Pi mit ioBroker (192.168.178.36):
      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo modprobe vcan
      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link add name vcan0 type vcan
      RTNETLINK answers: File exists
      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo ip link set dev vcan0 up
      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ sudo tc qdisc add dev vcan0 root tbf rate 20kbi t latency 100ms burst 1000
      Error: Exclusivity flag on, cannot modify.
      pi@ioBroker-Raspi:~/cannelloni $ ./cannelloni -I vcan0 -R 192.168.178.92 -d c
      Danke für die Erleuchtung ... 🤕
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @MichaelK last edited by
        @michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
        Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an. 😉
        • crycode
          crycode Developer @RaspiUser last edited by
          @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Dann fehlen auf dem System noch die can-uitls. Kannst du ganze einfach mittels sudo apt install can-utils installieren.
          Das zusammen mit den SystemD-Services wird nicht ganz klappen, da über die Services schon alles konfiguriert und gestartet wird. Dann müsstest du vorher die Services stoppen.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            ... war ja klar, dass der Fehler wieder vorm PC sitzt bzw. "Wer lesen kann ist im Vorteil ...".
            "candump vcan0" funktioniert im Terminal und dein Adapter (Schnittstelle: vcan0 ... sonst nix) ist "grün" und die "knapp 1000" Datenpunkte wurden angelegt, aber ... überall steht "(null"), mal grün, mal rot mal schwarz ... nur die Einträge unter "JSON" werden aktualisiert ...
            Hilft der Logeintrag weiter ?
            Danke für deine Geduld ....
            EDIT:
            Jetzt lese ich mir erstmal Beitrag #1 in Ruhe durch bevor ich weitere überflüssige Fragen stelle ...
              cb187 @RaspiUser last edited by
              @crycode können wir mal zusammen gucken wegen den can Adressen? Weil die alten zum Teil bei mir nicht mehr funktionieren.Also zb 300 ist bei mir nicht mehr existent.Läuft unter 301
                MichaelK @crycode last edited by
                @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Wenns nicht viele Umstände macht?
                Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes.
                C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  cb187 @MichaelK last edited by cb187
                  Wäre es möglich EHS setzen einzulegen?
                  Bzw gibt es im Menü der Heizung Leistung WW wo man 3,6 und 9KW den Heizstab einstellen kann.
                  • crycode
                    @michaelk In der latest-Config ist jetzt fa0691-set drin. Bitte mal testen, ob es funktioniert.
                    @cb187 Ebenfalls in der latest-Config ist jetzt fac0f9-set für EHS drin. Bitte auch testen.
                    C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @cb187 last edited by
                      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Reicht es da, wenn du die Nachrichten-ID anpasst? Sonst müssen wohl alle Parser auch angepasst werden, was einiges an Arbeit wäre 🙄
                        cb187 @crycode last edited by
                        Bei einigen hat das geklappt nur die id zuändern bei anderen nicht.Also alle von zb 300 auf 301 zuändern klappt nicht.
                          ist drin meinte aber canbus.3.180.fa0668 den als Set.
                          • crycode
                            crycode Developer @cb187 last edited by crycode
                            Das ist "Leistung WW". Ist das die aktuelle Leistung, oder ein Soll-Wert?
                            • crycode
                              @cb187 Ich habe jetzt mal ein extra Config "0x301-latest" erstellt und dort alles von 0x300 auf 0x301 geändert (auch in den Parsern zum Abfragen und Setzen). Probier das mal bitte.
                                das ist nen Soll Wert den man in 3kw schritten verändern kann.3,6,9
                                  cb187 @crycode last edited by cb187
                                  So sieht es jetzt aus.
                                  • crycode
                                    @cb187 Funktioniert denn damit das Abfragen/Setzen?
                                    Falls du den Import über eine vorhandene Config drüber gemacht hast, musst du den Haken für "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, da sonst die angepassten Parser und 680 nicht aktualisiert werden.
                                    Vorher aber deine Config sichern, da dabei alles überschrieben wird. 🙂
                                      ja sieht alles gut aus.Leistung WW setzen haste noch nicht drin ne?
                                      • crycode
                                        Jetzt aber, sowohl in der normalen latest als auch in der 0x301-latest 🙂
                                          mhm gerade mal reingeladen aber finden tue ich Leistung ww setzen nicht.
                                          • crycode
                                            @cb187 Ups... hatte den Push zu GitHub vergessen. Jetzt sollte aber 680.fa0668-set vorhanden sein. 😇
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100722
