    4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
      Thomas Braun Most Active @sascho last edited by Homoran
      @sascho
      Ändere in der Datei
      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      die 12 auf 14, dann
      apt update
      apt dist-upgrade
      So ginge es jedenfalls auf einem vollständigen Debian.
      • Glasfaser
        Glasfaser @sascho last edited by
        @sascho sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
        Befehlsreihenfolge ein:
        iobroker stop
        gibt es nicht im Container , dafür :
        pkill -u iobroker
        clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • clfberlin
          clfberlin @Glasfaser last edited by
          Hallo in die Runde. Ich hänge mich mal an den betagten Thread.
          Bei mir (Synology / Docker) sagt die Info: "Empfohlene Version v18.15.0".
          Das gilt auch für meine Umgebung? Und es gilt weiterhin das oben beschriebene Vorgehen? @haselchen
          Merci und Grüße
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @clfberlin
            Moin,
            ich hab gerade vor ein paar Tagen Node von 14 auf 16 angehoben
            Im Container Terminal mit 1 Befehl
            Der Rest wird automatisch angelegt und erledigt.
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
            Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
            Und dann
            sudo apt install -y nodejs
            Dauert 2min das Ganze.
            clfberlin D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • clfberlin
              clfberlin @haselchen last edited by
              @haselchen
              Sorry für die späte Reaktion.
              Ich habe derzeit die 16.19.1. Ich überlege, erst einmal auf 16.20.0 anzuheben. Im Infocenter steht "Empfohlene Version v18.15.0". Aber wenn es da keine gewichtigen Argumente gibt, würde ich den Schritt erstmal aufsparen.
              Merci!
                dominiki @haselchen last edited by dominiki
                @haselchen
                Hallo kann man mir weiterhelfen? wenn ich den Befehl im Container Terminal mit 1 Befehle eingebe wird das Fenster grau und es passiert nichts mehr. Was mache ich falsch. Ich bekomme einfach kein Update von Node hin, hänge noch bei v14.21.1.
                Habe eine Synology und iobroker läuft im Docker bei mir.
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @dominiki
                  Ich glaube die Docktoren ziehen da immer einen frischen Docker an Land.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @dominiki last edited by
                    @dominiki
                    Was machst du da mit Curl?
                    Geh in das bash Terminal
                      @haselchen man sollte doch "erstellen und dann mit 1 Befehl starten. wenn ich das mache und im Fenster dann den Befehl eingebe.
                      dann auf OK gehe
                      bin ich in dem Fenster und nix passiert.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @dominiki last edited by haselchen
                        @dominiki
                        Ich wunder mich immer wieder . Ein Container ist das Pflegeleichteste was es gibt.
                        Keine Dateifummelei.
                        Was du das machst weiß der Himmel.
                        Du gehst auf erstellen und dann erscheint ein bash Terminal wo du deine 2-3 Befehle eingibst .
                        Was du da mit Curl am Hut hast , keine Ahnung.
                          @haselchen
                          tut mir leid, bin da leider nicht so fit. dann hab ich das falsch verstanden.
                          aber okay verstanden, einfach im bash Terminal den Befehl eingeben:
                          korrekt?
                          • haselchen
                            @dominiki
                            So ist es .
                            Den Rest macht das Terminal.
                            Ich habe etwas weiter oben die ganzen Befehle geschrieben .
                            Und dann
                              @haselchen
                              danke für die Hilfe. Sorry das ich mich so angestellt habe.
                              Hat nun geklappt. Bin nun auf v16. mal schauen ob alles läuft und dann mal richtung v18. Vielen Dank.
                              • haselchen
                                @dominiki
                                Siehste , ganz easy 😉
                                Und über das Terminal machste auch Updates.
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                  @haselchen danke
                                    MichaZ-602 @dominiki last edited by
                                    leider funktioniert diese Methode nicht mehr:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –
                                    Es kommt eine Fehlermeldung, dass das Script veraltet wäre.
                                    Was kann ich da tun?
                                    Danke.
                                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @MichaZ-602 last edited by
                                      @michaz-602 sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                                      Nichts. Die Installation läuft dennoch durch. Wenn auch mit der veralteten Methode.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @MichaZ-602
                                        Hatte genau das gleiche „Problem“.
                                        Da läuft auch nach 60sek nix durch.
                                        Ich hab es dann nach der Anleitung gemacht :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/82?page=5
                                        Kontrovers diskutiert, muss aber jeder selber wissen.
                                        Wenn es einen neuen Container gibt ( der Entwickler wollte da was basteln) kannste das auch mit dem lösen.
                                          MichaZ-602 @haselchen last edited by
                                          wie haselchen schon geschrieben hat: Da läuft nichts durch...
                                          An einen neuen Container traue ich mich irgendwie nicht ran. Mir fehlt das Fachwissen und am Ende geht gar nichts mehr....
                                          Wenn ich es richtig verstanden habe würde ein neuer Conatiner wie folgt erstellt:
                                          • neues Image laden... und welche Version? latest?
                                          • aus dem alten Container die Einstellungen exportieren?
                                          • Einstellungen im neuen Conatiner importieren?
                                          • Backup wiederherstellen
                                          • dann läuft alles wieder?
                                          Sorry, linux ist für mich leider etwas, was ich nicht wirklich verstehe
                                          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @MichaZ-602 last edited by
                                            Moin,
                                            nur um sicherzugehen, Du willst ioBroker in einem Docker installieren?
                                            Das macht man so nicht!
                                            Docker Images bringen das Grundgerüst mit, wenn dann neuere Versionen von, z. B. nodejs kommen, muss der Maintainer des Image, Buanet auch einen neues Docker Image erstellen, deswegen gibt es ja verschiedene Tags, latest, 8.1, 8, 7.x, usw
                                            Also schau Dir die Dokumentation von Buanet an, da wird beschreiben wie man von einer Version des Image auf die nächste Version kommt → https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/
                                            VG
                                            Bernd
                                            node 12 synology nas update node js
                                            10
                                            50
                                            8263
