    3. Einsteigerfragen
    4. Umbenennung von Werten in Objekten
      Homoran Global Moderator Administrators @Jann last edited by
      @freesejann dann erstell dir einen eigenen Datenpunkt in den du per Skript/blockly/node-red die Übersetzung der aktuellen Status reinschreibst.
      Dann kannst du da mit allem was den Wert braucht zentral zugreifen
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Umbenennung von Werten in Objekten:
        @FreeseJann
        In etwa so:
        J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Jann @Codierknecht last edited by
          @codierknecht ah cool das hilft auf jeden Fall aber wo finde ich denn den Baustein „setze Zielwert auf“
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Jann last edited by
            @freesejann
            "zielwert" ist eine Variable.
            Wenn Du eine Variable erstellst, erscheint "setze xxx auf" automatisch.
            Tipp: "Wert" verbirgt sich unter "Trigger" und heißt dort noch "Objekt ID".
              GombersIOB @Jann last edited by GombersIOB
              @freesejann
              Diesen Wert möchte ich gerne umbenennen in zum Beispiel „mähen“
              Sodass ich in meiner Visualisierung „mähen“ anzeigen lassen kann und nicht „ok_cutting“
              Es geht um den Wert an sich?
              Mach einen Alias auf den Datenpunkt und als Rückgabewert:
              "read": "val==='ok_cutting' ? 'mähen' : val"
                @codierknecht Hi
                  "common": {
                    "name": "Bruno",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "json",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1680821412904,
                  "_id": "0_userdata.0.Bruno",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Ich habe das Script nun so gebastelt, bei meinem angelegten Datenpunkt in Objekten wird aber der neue Wert "Ist in der Ladestation" nicht angezeigt. Hast Du noch einen Tip für mich, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
                  MCU @Jann last edited by
                  @freesejann Du schickst einen String.
                  Also muss der type vom Objekt auch string sein.
                    Jann @MCU last edited by
                    @mcu
                      "common": {
                        "name": "Bruno",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.Bruno.Bruno2",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1680822599885
                    leider passiert immer noch nichts 😞
                      MCU @Jann last edited by MCU
                      @freesejann
                      Bruno geändert in Bruno2?
                        @mcu jo habe ich gemacht ... Ab wann müsste denn der Wert angezeigt werden? Wenn ich das Script neu starte oder den Adapter =
                          @freesejann Wenn sich der Wert ändert.
                          Also wirklick ändern! Also darf nicht schon vorher "PARKED_TIMER"" drin stehen.
                          Sonst musst du "wurde aktualisiert" auswählen.
                            @mcu
                            Hammerhart ... 🙂
                            Es funktioniert vielen vielen Dank 🙂
                            1330
