    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      Kymchy @RaspiUser last edited by
      @raspiuser
      hier werden die einzelnen Parameter des Skripts etwas genauer beschrieben. Zwei Leseköpfe in einem Skript unterzubringen wäre nicht das Problem.
      bzgl. openWB, da weiß ich nicht genau, wie du die Wallbox ansprichst. Ich habe leider keine.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Kymchy last edited by
        "..."ich habe fertig ..."
        Da meine Problem nicht wirklich zu dem ursprünglichen Beitrag paßte habe ich einen neuen Beitrag eingestellt ...
        • HAL
          HAL last edited by HAL
          @kymchy Hi Kymchy, ich möchte gerne Deine Lösung bezüglich Stromzähler auslesen nachbauen. Mein vorhandener Poweropti+ liefert seit einiger Zeit keine Werte für Einspeisung und der Support von Powerfox hilft nicht/kriegt es nicht gelöst. Den Lesekopf und ESP8266 habe ich da. Kannst Du mir die FW für den ESP8266 senden ? Danke
            Kymchy @HAL last edited by
            @hal kann ich. Wie am besten? Email?
            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • HAL
              HAL @Kymchy last edited by
              @kymchy ich habe dir meine E-mail Adresse gesendet ( chat)
                mrMuppet @HAL last edited by
                Hallo, ich bekomme seit etwa einer Woche keine Verbindung zum Fox mehr hin. Im Log steht:
                owerfox2 error: AxiosError: Request failed with status code 401
                Es kann sein, dass sich an dem "Tag des letzten Kontakts" im Netzwerk etwas geändert hat. Vielleicht gab es eine neue IP oder so. Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch im Adapter das Gerät nicht neu hinzufügen oder so.
                In der Powerfox-App gibt es keine Probleme.
                Was bedeutet die Meldung?
                  AxLED @mrMuppet last edited by
                  @mrmuppet
                  der Code 401 steht für Unauthorized.
                  Entweder stimmen die Zugangsdaten nicht oder du hast bestimmte Sonderzeichen drin die der Adapter nicht kann (siehe weiter oben in diesem Thread).
                  AxLED
                    mrMuppet @AxLED last edited by
                    @axled das ist sehr erstaunlich, weil ich nichts geändert habe und die Credetials in der App noch funktionieren.
                    • O
                      Olfrygt last edited by
                      moin moin,
                      bei mir kommt seit paar tagen wieder diese fehlermeldung, hab am adapter nichts verändert.
                      hat das problem noch jemand und hat es vielleicht schon jemand lösen können
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:36:00.012	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:35:00.006	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:34:00.005	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:33:00.020	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:32:00.007	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:31:00.038	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:30:00.019	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:29:00.017	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:28:00.021	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                      host.iobroker-pi
                      	2023-04-07 07:27:00.009	warn	instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 19335
                        @olfrygt
                        einfach mal die powerfox2 instance neu starten.
                        Gruß AxLED
                          Harry-IO-HM @Olfrygt last edited by
                          @olfrygt sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                          moin moin,
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          host.iobroker-pi
                          yep, habe ich auch.
                          Muss den Prozess manuell killen, damit alles wieder funzt.
                          Habe dazu mal bei github was eingestellt.
                            cTech last edited by
                            nach dem Update der Firmware vom Poweropti liefert der Adapter auch keine Werte mehr. Kann sich da etwas in der Cloud geändert haben, dass der Adapter nicht mehr richtig funktioniert?
                              @ctech
                              bei mir funktionierts auch nach dem Firmware-Update des Powerfox.
                              AxLED
                                JoergH @cTech last edited by
                                @ctech Einen musste ich mal stromlos machen, die anderen liefen auch so nach dem update wieder...
                                  stephan2k last edited by
                                  mein powerfox2 aktualisiert seit 2 Tage die Werte nicht mehr. Hatte zuvor mein System mal auf Vordermann gebracht (node, npm), aber danach bin ich mir eigentlich noch sicher das es funkioniert hat.
                                  Nun kommt im log:
                                  Cannot schedule start of instance system.adapter.powerfox2.0: Expected 5 values, but got 6. (Input cron: '*/5 * * * * *')
                                  FW vom powerpoti: 2.01.38
                                  Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
                                    @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                    iob diag
                                    sagt? Summary reicht erstmal.
                                      stephan2k @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                      iob diag
                                      via Putty komm ich nicht auf mein System (Docker in QNAP).
                                      Über den Terminal im admin kommt folgendes, vermutlich nicht sonderlich hilfreich?
                                      /opt/iobroker$ iob diag
                                      H
                                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                                      error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                                      H
                                      107*** ioBroker Diagnosis ***
                                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                      https://forum.iobroker.net
                                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                      It helps us to help you!
                                      Press any key to continue
                                        Das sollte aber kein Grund sein.
                                          Kymchy @stephan2k last edited by Kymchy
                                          @stephan2k da stehen 6 Werte im Cron Job. Es gehören aber nur 5 rein. Vielleicht einfach einmal das Abfrageintervall neu einrichten.
                                            stephan2k @Kymchy last edited by
                                            @kymchy sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                            sieht doch eigentlich okay aus oder?
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            16242
