    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @nullehope last edited by
      @nullehope
      Wenn du magst, kann ich dir meine Lösung anbieten. Dafür musst du dir in Jarvis eine grundsätzliche Steuern für deine einzelnen Heizungen bauen und kannst dann den Rest aus Vis per Iframe einbinden, bei der Vis musst du dann auch nix großartig verändern, solltest die sofort nutzen können. Wenn du interesse hast, mach bitte n seperaten Threat auf und ich erkläre dir dort wie es funktioniert:
      Hier die Vis:
      hier die Steuerung über Jarivs:
      • N
        nullehope @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        bin jetzt doch einen m.E. großen Schritt weiter. Nachdem ich die Anleitung "gefunden" hab, scheiterte es am Import der ZIP. Nach etwas Recherche hab ich aber herausgefunden, dass ich erst noch socket.io installieren und danach im web.0 Adapter die Web-Sockets aktivieren muss. Nun läufts.
        Jetzt werd ich mir in Jarvis mal das "Grundgerüst für meine Heizung überlegen und dann komm ich gerne auf Dein Angebot zurück 🙂
        Ich erstell dann dafür einen neuen thread. Am besten unter "Einsteigerfragen - Automatisierung", oder?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @nullehope
          Das kannst du ruhig unter Visualisierung machen mit dem Thread.
          Wenn du die Vis von Pittini nutzt und fragen dazu hast, dann kannst du dafür diesen Thread nutzen:
          https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?_=1678478299580
          • N
            @dominik-f
            so, wollt mich nochmal melden...
            Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
            Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
            Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.
            Dominik F. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @nullehope
              Super, das freut mich.
              Hier ist eine Anleitung für das CSS von Uhula, welches Pittini verwendet. Dort findest du infos zum Aufbau der Vis und wie du es auch an deine Wünsche anpassen kannst.
              Es gibt dort auch eine Demo mit vielen Beispielen.
              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                Fichte @nullehope last edited by
                @nullehope Ich habe mir auch das Beispiel bei Pittini geholt und Angepasst.
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @coyote last edited by
                  @coyote am besten du kommentierst in dem github ebenfalls sonst wirds vermutlich nix ^^
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @coyote last edited by
                    @coyote Nochmal zur Funktionsweise des Offsets:
                    Es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am zusätzlichem Sensor im Raum und am Sensor am Thermostat berechnet. In deinem Fall
                    • Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
                    • Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
                      ergibt eine Differenz von 4.32 gerundet 4
                      Das bedeutet, am Punkt wo die Regelung der Temperatur stattfindet (am Thermostat) haben wir eine 4°C höhere Temperatur als im Raum selbst. Das ist auch verständlich, weil das Thermostat in der Regel am Heizkörper selbst montiert ist.
                    Die Regelung der Temperatur (also Ventil auf oder zu) erfolgt also am Thermostat. Da hat der Adapter keinen Einfluß. Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur für diese Regelung vor. Aktuell hast du eine Zieltemperatur von 21°C eingestellt.
                    Mit oben genannter Berechnung geht der Adapter davon aus, dass am Thermostat eine um 4°C höhere Temperatur als im Raum gemessen wird. Damit wir also im Raum die 21°C erreichen, müssen wir am Thermostat auf 21°C plus 4°C (also 25°C) einstellen. Genau das macht der Adapter.
                    Diese Vorgang wurde auch im Ticket 182 beschrieben. Das ganze ist ein Kompromiss, da wir die reale Ist-Temperatur des Sensors im Raum nicht dem Thermostat als Messgröße zur Verfügung stellen können.
                    • N
                      welches ist denn die beste Methode, um eine Absenkung für alle Heizkörper zu erreichen, welche nur bis zur nächsten "automatischen" Änderung greift?
                      Kann ich dafür den Partymodus nehmen, oder bleibt der dann solange aktiv bis ich ihn wieder manuell deaktiviere?
                      Habe dafür leider nichts gefunden. Auch beim Punkt "override" ist mir noch nicht ganz klar, wann der greift bzw. was der macht. Vermutlich liegts aber mit an meinen mangelnden Englischkenntnissen... 😉
                        Mike Hellracer @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm
                        Hi, erst einmal vieLob für den sensationellen Adapter. Habe ihn schon seit ein paar Jahren im Einsatz.
                        Dabei hat sich in der Praxis eine kleine Usability Anforderung ergeben.
                        Wäre es möglich den Telegram Meldungstext editierbar zu machen? Oder es würde schon ausreichen die Meldungen zu verkürzen.
                        Z. Bsp nur senden von "Zimmernamen: Fenster geöffnet" , oder geschlossen ohne den Status
                        Und zum Bsp. Checkbox für Adapternamen senden. Ja/nein
                        Oder noch anhängen "Temperatur auf xx Grad"
                          FuXXz2 last edited by
                          ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
                          Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher 🙂
                          Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
                          Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?
                          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Quarkmax
                            Quarkmax @FuXXz2 last edited by Quarkmax
                            @fuxxz2
                            Vermutung: Deine Aktuatoren steuert noch etwas anderes, was Heatingcontrol dann als manuellen Eingriff auswertet. Hast du die Thermostate auf Manuell gesetzt?
                              Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.
                              • Quarkmax
                                @fuxxz2
                                Welche Thermostate verwendest Du? Auch in der Steuerzentrale auf manuell gesetzt. Die Schaltung erfolgt ja immer zu den gleichen Zeiten, waren die mal so hinterlegt?
                                  FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                  Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
                                  Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
                                  Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen 😄
                                  Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
                                  • Quarkmax
                                    @fuxxz2
                                    Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6
                                      FuXXz2 @Quarkmax last edited by
                                      @quarkmax
                                      Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU
                                      • Quarkmax
                                        @fuxxz2
                                        Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz.
                                          Ich habe jetzt mal damit angefangen Heating Control komplett zu löschen inkl. Datenpunkte und habe es jetzt neu eingerichtet.
                                            Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                                            Dort steht um 18 Uhr:
                                            Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
                                            Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                                            Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                                            Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1862650
